Touring -00 takaluukku ei aukea. Takaluukun ikkunan saa kyllä auki, mutta itse luukun kahva ei reagoi mitenkään. Kosteus/jäätyminen toki voinut tehdä kepposia, mutta onko problema tuttu. Mistä kannattaa lähteä liikkeelle?
Takaluukku ei aukea E46 touring
E46 325cia -00
R129 AMG
EX: E46 320d -00, Passat 1.9TDI -97, Accord -96, Fiat 127 -81Tags: None
Onko sulla ledit rekkarin valoissa?Originally posted by Smokehammer View PostTouring -00 takaluukku ei aukea. Takaluukun ikkunan saa kyllä auki, mutta itse luukun kahva ei reagoi mitenkään. Kosteus/jäätyminen toki voinut tehdä kepposia, mutta onko problema tuttu. Mistä kannattaa lähteä liikkeelle?
Ainakin tuossa meidän toukassa ilmeni jähmeyttä takaluukun kytkimessä pakkaskeleillä led rekisterikilven valojen laiton jälkeen. Johtunee siitä, että ledit eivät lämpeä ja sulata/kuivata sitä liparetta jossa se kytkin ja valot sijaitsevat.
-WilleK-
Tuttu ongelma, sinne kumilevyn alle josta painetaan menee kuraa ja vettä jostain, sen jälkeen se jäätyy ettei saa painettua. Itse putsasin kesällä sen, vähän hankala saada takaisin että kytkin toimii. En osaa selittää rakennetta mutta mikrokytkimen päällä muoviosa joka kiinni kumilevyn pidikkeissä.Originally posted by Smokehammer View PostTouring -00 takaluukku ei aukea. Takaluukun ikkunan saa kyllä auki, mutta itse luukun kahva ei reagoi mitenkään. Kosteus/jäätyminen toki voinut tehdä kepposia, mutta onko problema tuttu. Mistä kannattaa lähteä liikkeelle?*** E53 X5 3.0d 2005 ***
