320d kylmäkäynnistysongelma
  • tuomkiti81
    • Jul 2005
    • 1162
    Pitää kaverin puolesta kysyä josko täältä sais apuja...
    Eli auto on e46 320d vm-02.
    Käynnistyy lämpösenä ihan normaalisti,kylmänä ei.Eli startti kyllä pyörittää mutta ei meinaa lähteä. Akku on just vaihdettu uuteen ja suuttimet on ok.Mitähän seuraavaksi?
    Mercedes Benz Cls 350cdi W218
    Opel Insignia 2.0 Cdti
    Scania R560 8x4
    Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
    Ex. E60 530dA -05
    Ex. E39 530dA -01
    Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
    Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
    Ex. Opel Vectra 1.6i -99
  • 535SD
    • 1068
    • Lahti
    hehkut?
    Olleita ja menneitä
    • Jaska.T
      • 1519
      • TaNpere
      Hehkuja epäilisin itsekkin, ollut samoja oireita joskus 530d:ssä. Ja NGK:n hehkut sitten tilalle
      G30 530e Msport
      F30 330e Msport
      E60 525d Msport LCI
      E39 530d Touring
      Ex E46 320i coupé
      Ex AC Schnitzer S5 3.0d
      Ex ALPINA B6
      Ex E34 525i Touring
      Ex E36 328i Coupe
      Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
      Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
      Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
      Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
      Never Drive Faster Than
      Your GuardianAngel Can Fly
      • tuomkiti81
        • Jul 2005
        • 1162
        Hehkut on vaihdettu n. vuosi sitten...
        Scania R560 8x4
        Ex. E60 530dA -05
        Ex. E39 530dA -01
          • 9231
          Ja vikakoodit on luettu; nokka-akselin asentotunnistin?
          • vaviah
            • 632
            Mitenkäs käynnistyvyys "kesäkylmällä" koneella esim. tallista? Eli siis niin, että kone kylmä, mutta ilma niin lämmmin ettei hehkut mene päälle? Tuolla luulisi saavan aika varmasti suljettua hehkuongelman pois.
            X1 18d sDrive -18
            320i GT xDrive -13
            i3 BEV -13
            X1 18dA xDrive -16
            X5 3.0iA -00
            320d Touring -00
            528iA Touring -97
            325 CiA -93
            316i -94
            316 -88
            • Lipe
              • May 2009
              • 20
              Auto on siis 320da -02 touring ja koneena M47N
              Vikana on siis käynnistyminen kylmänä. Vika ilmenee yli -8 asteen pakkasissa ja ilmenee seuraavasti...
              Kun autoon laittaa avaimesta virrat päälle, niin auton alta ei kuulu hurinaa, eli siirtopumppu ei lähde käyntiin ja tietenkään auto ei myöskään lähde startatessa käyntiin.
              Mutta, kun rassaa virtoja päälle ja pois tarpeeksi monta kertaa (ehkä 20-40 kertaa), niin siirtopumppu herääkin henkiin ja auto myöskin starttaa normaalisti. Kunhan auton on saanut käyntiin, niin mitään ongelmia ei esiinny vaan auto toimii todella hyvin.
              Olisikohan vian aiheuttaja siirtopumppu vai kenties jokin muu? Vikakoodina antaa vain liian alhaisen polttoainepaineen, eikä mitään muuta.
              Mielellään ei osia vaihtaisi randomina, niin jos joku vain voisi auttaa TÄMÄ VIKA VIE HERMOT kun tarvitsee jokaisena aamuna pelätä töihin lähtöä
              Ps: Kun auto on lämmin, niin saa olla vaikka -25 pakkasta ja siirtopumppu/auto toimii normaalisti käynnistettäessäkin...
              • Rubu
                • 809
                Kokeile vaikka että laitat virrat päälle, jos surinaa ei kuulu hakkaa vaikka lumiharjalla auton alta kohtaa missä pumppu on.
                Jos pumppu herää henkiin vika on siellä.
                • M-T2
                  • 733
                  • Sawo
                  Mulla oli startti loppu. Samallailla satunnaisesti joskus kun avaimesta käänti niin ei tapahtunut mitään ja kun aikansa rumppas tosiaan 20-40 kertaa niin sitten lähti.
                  • Rubu
                    • 809
                    Originally posted by M-T2 View Post
                    startti loppu.
                    Eikös tässä tapauksessa startti kuitenkin pyöritä normaalisti?
                    • M-T2
                      • 733
                      • Sawo
                      Ei minulla ainakaan pyörittänyt. Tosiaan avainta sai rumpata useaan otteeseen ennenkö heräs startti ja luonnollisesti heti siitä käyntiin. Uuden laitatin niin ei ole enää sen jälkeen ollut ongelmia. Mutta kannattaa tarkastaa ainakin startin liitokset ensi alkuun.
                      • Lipe
                        • May 2009
                        • 20
                        Joo, startissa ei ongelma tällä kertaa kyllä ole, siinä ei ole mitään vikaa...
                        • e46touring
                          • Dec 2003
                          • 1368
                          • Tornio
                          polttoaine pumpun rele ??
                          moro
                          sulla on melkovarmasti yksi tyyppivioista päällä, elikkä rikkinäinen polttoaine pumpun RELE
                          eli hanskalokero purettava pois tieltä.
                          sulake taulu irroiteltava kiinnikeistään.(kohtuu hankala operaatio tee vain läpimissä olosuhteissa)
                          sulaketaulun takana lähinnä kuskinpaikkaa oleva rele on polttoaine pumpuille hox 2kpl
                          toinen on tankin sisällä toinen auton alla kuskinpenkin paikalla.
                          katso releen liitin n:o 30 ja 2kpl liittimiä 87
                          30 liittimestä kun yhdistät vuoronperään hetkeksi virran suoraan 87 liittimeen niin ao pumppu todennäköisesti lähtee käyntiin
                          jos sulla on virtamittari kytkeä tuohon 30 ja 87 liittimenväliin niin tankin pumppu ottaa noin 2A virtaa ja auton alla oleva siirto pumppu noi 7A VIRTAA
                          t: timo
                          • Lipe
                            • May 2009
                            • 20
                            Originally posted by e46touring View Post
                            moro
                            t: timo
                            Moi!
                            Kuinka sulaketaulun saa ehjänä irti ???
                            Ilman, että tätä irroittaa ei ole mitään toivoa päästä käsiksi releisiin.
                            Hanskalokeron sainkin jo irti, mutta sulaketaulu onkin jo haastavampi...
                            • Jamppa1983
                              • 739
                              Joko ne releet/siirtopumppu. Ilmainen ja varma tieto tulee kun, mittaa ensin siirtopumpulle tulevasta liittimestä tuleeko sinne jännite. Virrat päälle... Jos pumppu ei pyöri, sitten mittari kiinni. Jos tulee jännite, releet kunnossa ja pumpussa vika. Jos ei tule jännitettä vika releellä joka ei jaksa vetää, sitten releet vaihtoon. Testaa useamman kerran niin saat varmemmin selville.
                              Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
                              M3 e90 & "M3" e30 turbo
