E46 330i ei käy kunnolla
  • Jake79
    • Aug 2006
    • 510
    • Kokkola
    Aamulla laitoin auton kylmiltään käyntiin. Sytytti mittaristoon keltaisen
    moottorin kuvan ja auto ei käy kunnolla(röpöttää ja hytkyy).
    Auto ollut nyt lämpimässä tallissa, mutta ei vaikutusta vikaan.
    Olisiko jollain antaa vinkkiä mikä voisi olla vialla. Tiedän, että vikakoodit
    lukemalla asia selviäisi, mutta siihen ei ole mahdollisuutta ennen maanantaita.
    Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
  • 535SD
    • 1068
    • Lahti
    Puola?
    Olleita ja menneitä
    • a_korkeamäki
      • Oct 2009
      • 63
      • Ähtäri
      Lambda voi olla.? Pystyy tarkistamaan suunnilleen yleismittarilla.
      Pystyykö ajamaan kuitenkin normaalisti.? Röpöttääkö vain tyhjäkäynnillä vai korkeammillakin kierroksilla.?
      • fastandfurious
        • 1731
        • Tampesteri
        Kaasuläppä-systeemi? Meni mulla viime kesänä. :think
        E91 325d M-Sport
        • Fahrer
          • 45
          Itsellä samanlainen ongelma E46 320i:ssä (M54). Eilen aamulla kun starttasin kylmästä niin viidellä kävi ja moottorin merkkivalo syttyi. Heti alkuun epäilin puolaa, koska viime päivinä on esiintynyt tyhjäkäynnillä pienen pientä tärinää. Aamulla hain uuden puolan ja testasin yksitellen jokaisen puolan läpi, mutta ei vaikutusta. Sitten otin tulpat irti, niin 2. sylinterin tulppa oli selvästi tummempi kuin muut, joten ilmeisesti siinä on ollut ainakin jonkinlaista misfireä. Samalla kävin ostamassa kaikki tulpatkin uusiksi ja vaihdoin nekin samantien. Mutta edelleen tutisee, käy vajaalla ja merkkivalo palaa.
          Mietin vain, että onko vika jossain muualla kuin puolassa/tulpassa? Vaatiiko vikakoodien nollauksen, jotta vika resetoituu muistista? Voiko kone jäädä vikatilaan ilman muistin nollausta, esim.siten että rajoittaa vaikkapa bensan syöttöä 2. mukiin vaikka uudet toimivat sälät paikallaan?
          Ei auta muu kuin mennä maanantaina vikakoodien lukuun.
          • Jake79
            • Aug 2006
            • 510
            • Kokkola
            Pystyy ajamaan, mutta ei ota kierroksia yhtä herkästi.
            Tyhjäkäynnillä on likellä ettei sammu ja muutenkin röpötys ja hytkyntä on tyhjäkäynnillä huomattavasti pahempaa kuin ajossa.
            • a_korkeamäki
              • Oct 2009
              • 63
              • Ähtäri
              Haiseeko pakokaasussa bensa tyhjäkäynnillä selvästi.?
              Vaikuttaa ainakin että jostain syystä pääsee käymään rikkaalla.:think
              Ku mittaa lambdaa nii sen pitää heitellä selvästi sen volttiarvon.
              • a_korkeamäki
                • Oct 2009
                • 63
                • Ähtäri
                Kato tulpat et minkä värisiä ne on.
                • Fahrer
                  • 45
                  Minun tapauksessa bensan hajua oli selvästi havaittavissa kun tulppien vaihdon jälkeen vähän aikaa tallissa käyttelin. Anturivika tai imuvuoto lienee seuraavana tutkinnan kohteena.
                  • a_korkeamäki
                    • Oct 2009
                    • 63
                    • Ähtäri
                    Kannattaa katsoa myös suuttimet, jos joku suutin päästää läpi, tai tiiviste renkaat kovettunut.
                    Toisena epäilisin läpötilaanturia joka antaa mitä sattuu arvoja ja ajaa koneen vikatilaan. :think Tuskin kovin isoa imuvuotoa kuitenkaan yhtääkkiä tulisi yön aikana, mutta kannattaa toki tarkistaa
                    • Jake79
                      • Aug 2006
                      • 510
                      • Kokkola
                      viisi tulppaa oli "kuivia" ja nätin ruskeita. yksi tulppa kostea ja haisi selvästi
                      bensalle.
                      • Tomi T
                        • Apr 2003
                        • 3885
                        • Nokia
                        bensalle.
                        No, paikallistui viallinen sylinteri sitten ainakin. Puolan vaihto voisi olla hyvä veikkaus, tai sitten tulpan. Onko tulpat vaihdettu koska viimeksi/ikinä? Ja voihan nekin vikaantua vaikka olisi tuoreetkin.
                        BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
                        ex. 57*BMW
                        • Jake79
                          • Aug 2006
                          • 510
                          • Kokkola
                          Melko varmasti on alkuperäiset tulpat paikalla, autolla ajettu 67tkm.
                          Taidampa vaihtaa nuo kaikki tulpat nyt kerralla, kun nuo katteet on tuosta irti:think
                          • Tuonela
                            • 368
                            Imuvuoto? Omassa vessassa (530ia) oli samoja oireita, oireili todella harvoin (ehkä 5-6 kertaa puolen vuoden aikana). Vika poistui aina kun autoa sammutteli muutaman kerran. Vika oli imuputkessa imusarjan alla, putki maksoi muistaakseni jotain 30€.
                            • Jake79
                              • Aug 2006
                              • 510
                              • Kokkola
                              Taitaa olla puola hajalla. Ei tule kipinää uudelle tulpalle.
                              Tämmönen tyhmä kysymys, että onko tuo puola tuossa sytytysjohto systeemissä?
                              Eli tässä ja onko kuinka kallis?
