E46 330i ei käy kunnolla
  • Hemi
    • 18880
    Originally posted by Fahrer View Post
    Yksi vaihtoehto on likaantunut lisäilmaluisti joka kaipaa puhdistusta. Takertelee erityisesti kylmänä käynnistettäessä.
    Näissä m52Tu/m54 koneissa vain ei tuota lisäilmaluistivikaa ole, vaan kyllä sen jonkin tason imuvuoto pitää olla.
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      #32
      Mikäs sitte, miksei se voi jumittaa enää noissa kun saa muutaman vuoden huohotusjätettä sisuksiinsa?
      Samaa mieltä kyllä siitä että suurin osa vioista on imuvuotoja, muttei nyt ihan kuitenkaan joka ikinen.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • Hemi
        • 18880
        ...mutta käytännössä melkein jokainen kuitenkin, joten sieltä päästä nyt itse lähtisin sumaa purkamaan ensiksi.
        • AMP
          • 534
          Tarkista imuputket imm--kaasuläppä. Itellä juuri talvella ratkesi imu putki viimeisestä haitarista (tarkemmin viimesen haitariputken sivuhaara halki) ja syttyi moottori valo ja kuulosti niinkuin olisi käynyt vajailla pytyillä. Vaihdoin haitari putken ja poistin lambdoilta tulleen vikakoodin ja taas kuulostaa 6 pyttyseltä ja päästöt kohdillaan...
          Ei mennyt päästöistä läpi ennen vikavalon syttymistäkään koska ilmeisesti vuoti jos silloin jonkun verran ja heitti tyhjäkäynti arvot hanurilleen (päästöjä mittaavan korjaamo hemmon mukaan tyjäkäynti happi tai joku oli perseellään).
          Ja koneena m54b22 tai joku sinneppäin...
          e65 730d
          Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
          • Risto113
            • 1203
            • GrassLake
            #35
            Originally posted by Risto113 View Post
            Vika löytyi.
            Imusarjan päällä kulkevaa putkea tutkiessani, kone käydessä, satoin kokeilemaan vielä haitariputkeakin. Kun putkea nostaa, kuuluu massiivinen suhaus ja kone sammuu! (Ilmeisesti kone heilahtaa aamuisin käynnistettäessä sen verran, että sama tilanne syntyy...)
            Putki on ehjä ja hyvin kiinni, mutta koko kaasuläppäkotelo liikkuu ja kolahtelee, ilmeisesti ei ainakaan kaikki kiinnitysosat ole paikallaan
            Vuoto on siis läppäkotelon ja imusarjan välissä. Se on irroitettu viimeksi 2008 Laakkosella huohotinremontissa, ilmeisesti pultit unohtunut kyydistä, koska olin löytävinäni kaasuläppäkotelosta korvakkeen missä on tyhjä reikä.:think
            Jos olen oikeassa, niin aivan mahtavaa toimintaa merkkiliikkeessä taas.
            Mitä mun täytyy purkaa, että saan kaasuläppäsysteemin käteen?
            Onko sen kiinnitys pulteilla, vai muttereilla (jos mutterit, on rikki kyllä muutakin sitten...)?
            P.S.: outo homma että lämpimänä toimii ihan ok. Luulisi vuotavan vedättäessä? Tai en vain huomaa tehonpuutetta liukkailla...:think
            komppaan itseäni, tää meni porukalta ehkä vähän ohi.
            Eli, miten käsiksi kaasuläppään?
            • Risto113
              • 1203
              • GrassLake
              #36
              Nyt on omasta m54-kattilasta imuvuodot fiksattu, kylmänä ei tarvitse kuin käyttää avainta starttiasennossa ja heti käy nätisti.
              Kaasuläppäkotelo oli herttoniemen laakkosen huohotinrempan jäljiltä 2 pultilla kiinni, nekin löysällä. Olisivat kohta pudonneet nekin.
              Koko imusarja haisi tosi voimakkaasti bensalle, tainnut yrittää korjata seosta aika rankasti...
              Aika hankalassa paikassa on kyseinen palikka, edestä sai repiä suodatinboksin, imm:n, 2 haitariputkea, disan, tyhjäkäyntimoottorin ja "junction box":n, josta imusarjan puolen sähköt haarautuu. Tulipahan putsattua kaikki samalla, tyhjäkäyntimoottori oli aika karstassa.
              Muille jotka imuvuotojen kanssa painii, vaikutti aika herkälle paikalle alempi haitariputki/ sen haara tyhjäkäyntimoottorille. kannattaa tarkistaa ottamalla ihan käteen, taskulampulla kurkkimalla tuskin näkee mitään.
              • fastandfurious
                • 1731
                • Tampesteri
                #37
                Kai muistat kiittää hyvästä työstä? Hieno homma, että sait autosi kuntoon!
                E91 325d M-Sport
                • Risto113
                  • 1203
                  • GrassLake
                  #38
                  Eipä tuosta viitti enää "kiittää", mennyt jo sen verran aikaa siitä, ja edellisen omistajan aikana vielä.
                  Tiedänpähän minne EN vie autoa koskaan itse.
                  • creative 22
                    • Jul 2005
                    • 560
                    • Alavus
                    #39
                    Omasta autosta olen repinyt irti kaikki osat tuonne Edk:n asti enkä löytänyt
                    mitään vikoja putkista letkuista tai huohottimesta, myös se Edk oli kunnolla kiinni ja tiivistekin ehjä.Onkohan imusarja halki jostakin.Mitä enemmän pakkasta, sitä huonommin käy...Huohotinputkea käynnin aikana irroittamalla ei autoa saa käymään vajaalla eikä liioin vikavaloa syttymään.
                    Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
                    Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
                    BMW Freude Am Fahren
                    • creative 22
                      • Jul 2005
                      • 560
                      • Alavus
                      #40
                      No niin, kyllähän se vaan imuvuoto on tuossa omassakin koslassa.Nyt kun tuli taas vähän enemmän pakkasta, lähdin autolla liikkeelle niin se vinkui kuin pieni
                      sika.Vinkuna laski ja nousi kierrosten mukana, loppui kuitenkin kun auto lämpeni.
                      Nyt tästä ei tarvi enää "neuvotella" vaan miten ihmeessä paikallistan, missä tuo
                      vuoto on?
                      Kumma kyllä katsastuksessa päästöt on olleet ihan ok ja laihasta seoksestakaan
                      ei ole vikakoodeja tullut kuten kait näissä yleensä tapahtuu.Lisäksi heti auton sammuttua kuuluu pieni suhaus ja parin sekunnin päästä toinen selvästi voimakkaampi suhaus..
                      • Dani
                        • 3847
                        Originally posted by creative 22 View Post
                        Nyt tästä ei tarvi enää "neuvotella" vaan miten ihmeessä paikallistan, missä tuo vuoto on?
                        • creative 22
                          • Jul 2005
                          • 560
                          • Alavus
                          #42
                          Originally posted by Dani View Post
                          Jep, täytyy kokeilla.
                          • Petteri80
                            • 578
                            Täälläkin täsmälleen samat oireet..
                            Mulla tuo haitari-imuputki on uusittu pari vuotta takaperin ja huohotinputket vaihdettu cold country -versioon viime kesänä että niistä vuoto ei johdu.
                            Pitää varmaan seuraavaksi ottaa imusarja irti ja tutkia se läpikotaisin.. :(
                            • Kapanos
                              • 1396
                              • Kirkkonummen Westend
                              #44
                              Viittais ainakin sinne suuntaan,että joku letku/tiiviste vuotais :think
                              E30 M50tic -90
                              E34 M5 -90
                              E91 325d M-sport -07
                              Ford F100 -53 LS edition
                              • Netsk
                                • Feb 2009
                                • 238
                                Syttyykö teillä moottorivalo heti käynnistyksen yhteydessä vai vasta jos antaa seisoa?
                                Mulla kestää noin 5min että syttyy moottorivalo kylmänä, jonka jälkeen se sammuu jos käynnistää uudelleen. Jos lähtee siis suoraan ajamaan ei valo koskaan syty. Auto käy todella tasaisesti, paitsi pientä värinää ihan jääkylmällä koneella.
                                Mullakin vikakoodit on siis Misfire cylinder 2&4
                                F26 X4 xDrive20d M-Sport -18, E90 320dA M-Sport -11
                                ex. 957 Cayenne Turbo -08, E90 320iA -07, E46 330CiA -03, E36 316i -96, Porsche 924S -87
