jep elikkä emännän e46 320i -02 ei starttaa, virrat kyllä tulee jokapaikkaan ja akku on ladattu ja koitettu myös kaapeleilla mutta ei tapahdu mitään... auto laitettiin käyntiin perjantaina kun oli yli 30 pakkasta ja oli käynyt pihalla varmaan 5min. kunnes oli jostakin syystä sammunut ja sen jälkeen ei ole edes yrittänyt startata... lukasin vika koodit omalla bmw B100 testerillä ja näytti että ews message... eli jos oikeen ymmärsin niin olisi ajonesto päällä? koitettu molemmilla avaimilla ei vaikutusta... mikä neuvoksi??? millä tuon saa kuitattua/nollattua???
e46 ei starttaa, ajonesto päällä??
Tags: None
EWS:tä nyt on ilmoituksia joka toisessa bemarissa, eikä ne yleensä vaikuta mitään. Pitäis tarkempaa infoa saada et tietäsi onko esto päällä. INPA:lla näkis myös livedatasta tunnistuuko avaimet ok jne.
Pyöriikö kone starttauksen yhteydessä, vai eikö tee mitään?
Ongelmamme on seuraavanlainen: Kaikki toimii, mutta startti ei pyöritä. Akku täynnä ja sulakkeet on tarkistettu? Normaali ajosta sammutettu ja sen jälkeen ei starttaa... Missä voisi olla vika? Jos valot päällä startattaessa palavat ne kirkkaana koko ajan eli eivät himmene, startista ei kuulu mitään napsausta tai muutakaan ääntä
Avain kaputt.Originally posted by bmw323e46 View PostOngelmamme on seuraavanlainen: Kaikki toimii, mutta startti ei pyöritä. Akku täynnä ja sulakkeet on tarkistettu? Normaali ajosta sammutettu ja sen jälkeen ei starttaa... Missä voisi olla vika? Jos valot päällä startattaessa palavat ne kirkkaana koko ajan eli eivät himmene, startista ei kuulu mitään napsausta tai muutakaan ääntä
EWS-boksi sökö..? Itellä oli e39:ssä noin, tosin varoitteli aika ajoin etukäteen...
e46 320ci startatessa vain naksuttaa
Ongelma on sen kaltainen että aamulla menin autolle, käänsin avaimesta, kaikki muu toimii niinkuin pitääkin mutta kun avainta kääntää kuuluu sellanen pieni naksutus eikä siis starttaa. Koitin antaa lisää virtaa jumpperilla ei vaikutusta. Lohkossa ollu kaks tuntia, ei aikaisempia oireita.
Mistä lahden perkaamaan?
Eikun vaan uusi akku paikalleen, niin toimii varmastinOriginally posted by zanppa View Post^mutta kun apuvirtakaan ei auttanu. Vai oisko se nyt sitten akku niin huono
Bmw e36 328i M-sport Hellrot -96
Bmw e60 520i Mysticblau metallic - 03
Ex:9xE30. 10xE36. 2xE39. 2xE46
whatsapp:0407766626
[email protected]
Originally posted by zanppa View PostOngelma on sen kaltainen että aamulla menin autolle, käänsin avaimesta, kaikki muu toimii niinkuin pitääkin mutta kun avainta kääntää kuuluu sellanen pieni naksutus eikä siis starttaa. Koitin antaa lisää virtaa jumpperilla ei vaikutusta. Lohkossa ollu kaks tuntia, ei aikaisempia oireita.
Mistä lahden perkaamaan?Siis millä annoit apuvirtaa, ja kauanko pidit piuhoissa ennenkuin koitit tulille uudestaan? Kokeilisin pitää tunnin pari latauksessa sitä akkua ja jos ei lähde niin patteri vaihtoon.Originally posted by zanppa View Post^mutta kun apuvirtakaan ei auttanu. Vai oisko se nyt sitten akku niin huono2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
tässä oli huohotin jäässä, sulatus ja putsaus sekä kannentiivisteen katsaus riitti...Originally posted by koz-528 View Postjep elikkä emännän e46 320i -02 ei starttaa, virrat kyllä tulee jokapaikkaan ja akku on ladattu ja koitettu myös kaapeleilla mutta ei tapahdu mitään... auto laitettiin käyntiin perjantaina kun oli yli 30 pakkasta ja oli käynyt pihalla varmaan 5min. kunnes oli jostakin syystä sammunut ja sen jälkeen ei ole edes yrittänyt startata... lukasin vika koodit omalla bmw B100 testerillä ja näytti että ews message... eli jos oikeen ymmärsin niin olisi ajonesto päällä? koitettu molemmilla avaimilla ei vaikutusta... mikä neuvoksi??? millä tuon saa kuitattua/nollattua???
Mistä lahden perkaamaan?Kyllä se akku taitaa vedellä viimesiään. Mulla teki just saman. Pidin yön yli akkua latauksessa ja sen jälkeen lähti eka startista.Originally posted by zanppa View Post^mutta kun apuvirtakaan ei auttanu. Vai oisko se nyt sitten akku niin huonoBMW F11 535D Xdrive -12
BMW E90 325D -09
BMW E46 325Ci -02
