e46 ei starttaa, ajonesto päällä??
  • Jesse93
    • Apr 2012
    • 946
    • Mustio
    #31
    Originally posted by Antti2 View Post
    Minulla on samanlaista ongelmaa.
    Auto on kaverilla lainassa ja eilen soitteli, että kun yrittää käynnistää, niin sähköt kyllä menee päälle, ja kuuluu naksumista mutta startti ei edes pyörähdä. Akkua olivat veikanneet ja yrittäneet kaapeleilla tuloksetta.
    Kyseessä on -99 E46 318Ci 1.9 koneella (M43B19).
    Aikaisemmin on ilmennyt mm. seuraavia asioita:
    - Välillä kojelautaan syttyy valo että jokin poltin olisi hajalla ilman syytä
    - Vilkun ollessa päällä myös punainen takavalo vilkkuu
    - Keskuslukitus ei avaa hantin puolen lukkoa
    - Välillä kuskin puolen lukkokaan ei avaudu vaan pitää mennä avaimella sisään
    - Joskus ikkunat ovat laskeutuneet n. 5 cm "itsekseen". Lähinnä silloin kun olen rämpännyt keskuslukkoa kun lukot eivät ole auenneet. Olen ymmärtänyt että tämä liittyy johonkin mukavuusominaisuuteen, mutta kyseisessä avaimessa ei pitäisi olla tällaista ohjelmoituna.
    Menen illalla tutkimaan tarkemmin. Minulla on nyt seuraavat asiat tarkistuslistalla:
    - Akku (korjaamolla sanoivat että voisi olla hyvä uusia muutenkin, mutta luulisi että lähtisi apuvirralla?)
    - Akun liitännät
    - Tarkistus onko huohotin jäässä
    - Starttimoottori (yleismittari / kopautus)
    - Avain (Missähän se toinen avain taas olikaan? :/)
    Onneksi nämä tapahtuvat aina juuri silloin kun työkalut, sähkövehkeet ja vikakoodinlukija on pakattu jonnekin varmaan talteen muuton takia
    Tuleeko mieleen muita hyviä ideoita?
    /A
    Alottaisin itse akun mittauksella onko siinä mitään eloa, aika mystisiä sähkövikoja voi olla jos jännite liian alhainen ja voi tosiaan starttikin olla tiensä päässä
    • Antti2
      • Jan 2017
      • 3
      Akkuhan se oli. Akun vaihdolla hävisi myös nuo muut mystiset sähköviat (paitsi keskuslukitus). Itse olin siinä luulossa, että apuvirralla pitäisi kyllä lähteä vaikka akku olisikin tyhjä / sökö.
      /A
      • holo92
        • Mar 2016
        • 9
        • Kotka
        #33
        Itselläkin e46 330ci taitaa olla akku sökönä vaikka virrat tulee muuten autoon niin ei startti jaksa pyörähtää.. Viimevuonna tuli startti vaihdettua niin eikai se nyt perkele vuoden välein sano itseään irti on vielä suoraan sanottuna niin vittumainen vaihtaa
        • peto2
          • 8292
          • Järvikylä (Nakkila)
          #34
          /A
          Riippuu apuvirtakaapeleista. Halvemmissa on niin pienet johtimet ettei niillä saa käyntiin kun korkeintaan ruohonleikkurin.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Jesse93
            • Apr 2012
            • 946
            • Mustio
            #35
            Yleismittari kouraan ja mittaa akku joo se startin vaihto on aikamoinen homma
            • holo92
              • Mar 2016
              • 9
              • Kotka
              #36
              Joo akku oli paskana nyt uus tilalla ja toimii 👍 akun vaihdon jälkeen mittaristo alkoi sekoilemaan elikkä aina kun virrat sammuttaa mittariston trippi ja kello menee nollille ja viisarit jumittavat toivottavasti olis pakkasen haittapuolia..
