Hytissä palelee (e46)
  • jaksu81
    • Jan 2010
    • 6
    • kajaani
    Auttakee miestä hädässä.. Ongelma seuraavanlainen. Omistan vm.99 316 1.9 bemun.(ei ilmastointia) Talvella autossa tahtoo olla hiukan kylmä kyyti. Lämmityslaitteesta puskee vain lämmintä ilmaa kun kierroksia nostetaan tai jos käytetään maksimissaa puhallinta 2-nopeudella niin tulee edes hiukan lämmintä. Mitä enemmän kierroksia ----> kuumempaa ilmaa ja jos puhallinta laittaa isommalle niin heti haalenee. Seuraavat toimenpiteet tehty: Nesteet vaihdettu 3 kertaa ja ilmattu. Kerran ajettu puhdistusaine järjestelmään. Asennettu kiertovesipumppu tulipellin eteen kennolle menevään letkuun. Termostaatti,kiertovesipumppu sekä paisuntasäiliönkorkki vaihdettu. Viimeinen havainto oli että hallissa puhalsi kaikilla nopeuksilla kuumaa vaan heti kun vei pakkaseen niin rupes haaleeta pukkaan :( Kennolle menevä ja palaava letku ovat yhtä kuumia joten neste kiertää kyllä. Myöskin kiertovesipumpun toiminta on todettu olevan kohdallaan. Ostin kylläkin tarvikepumpun mutta näkyy toimivan. Mikä siis voisi olla vikana?
    Kiertovesipumppu asennettu väärinpäin eli pumppaa vettä koneen omaa pumppua vastaan jolloin tyhjäkäynnillä jälkias. pumppu voittaa koneen pumpun ja kierroksilla toisinpäin ?
    Jaa niin olikos ongelmaa jo ennen kiertovesipumppua ?
    • Rahu
      • 6465
      Mitä ne moottorin lämmöt on salavalikosta katsottuna?
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Jotenkin vaikuttaa että ilmaa olisi :think
        • seidltuning
          • 1941
          sama...siitä lähtisin
          onko koneen lämmöt normaalissa?
          kerääkö painetta?
          joutuuko lisäämään nestettä?
          alkoivatko oireet ,kun jotain tehty vaihdettu v-pumppu ,termari , v-letku jnejne?
          kerro miten ilmattu?
          G30 530e Sedan
          E30 325i Cabriolet
          • 324tdic2d
            • 136
            • Kemi, Oulu, Vaala
            Samat sanat, miten ilmattu?
            Hyvä laite kunnon ilmaukseen on alipaine täyttölaite. Näissä kun kulkee letkuja paisuntasäiliötä korkeammalla.
            325iA Cabriolet 3/1987
            330d 6/2003
            • jaksu81
              • Jan 2010
              • 6
              • kajaani
              Kiertovesipumppu on kyllä asennettu oikein päin. Ilmaamista ollaan kokeiltu ihan tasasella lisäämällä nestettä kiertoon reilusti ja poistamalla ilmaa ilmausruuvista. Myös on kokeiltu nostaa keulaa hieman ilmaan ja samalla ilmattu. Moottorinlämpötila on normaali ja ei hävitä nestettä. Kummastuttaa vaan kun lämpimässä hallissa puhaltaa kuumaa ilmaa ihan normaalisti kaikilla nopeuksilla moottorin kierroksista riippumatta mutta heti kun vie pihalle niin rupee isommilla nopeuksilla haaleneen. Voisiko kyseessä olla jokin raitisilmaläppä joka jumittunut? Elikkäs ottaa kokoajan ilmaa ulkoilmasta puhaltimen lämpimän ilman sekaan? Kumma homma.. Onko myöskään normaalia kun ylävesiletku on kuin imastu kasaan kun moottori on kylmä? Sellastakin juttua on. Oikenee kyllä piakoin kun moottori lämpenee.
                Ei normaalia, paisarinkorkki tukossa sisäänpäin eli tulee alipaine järjestelmään koneen jäähtyessä.
                • jaksu81
                  • Jan 2010
                  • 6
                  • kajaani
                  No hitto.. Just vaihdoin uuden korkin.
                  • jaksu81
                    • Jan 2010
                    • 6
                    • kajaani
                    Pitää kokeilla vielä kaverin bemun korkilla että tekeekö lysmää.. Vielä kun sais selvyyttä tuohon kylmyys ongelmaan
                    • nykkösehajos
                      • Jan 2010
                      • 30
                      • Fin
                      Kokeileppas ilman korkkia,tai löysällä pitäen.
                      • jaksu81
                        • Jan 2010
                        • 6
                        • kajaani
                        Pitääpä kokeilla.. En kyllä usko että tuolla korkilla olisi yhteyttä kylmyysongelmaan?!?
                        • 324tdic2d
                          • 136
                          • Kemi, Oulu, Vaala
                          Edelleen olen sitä mieltä, että oikea oppinen ilmaus.
                          Mulla ainakin 330d:ssä on letkuja "korkeammalla" kuin paisuntanestesäiliö/säiliön max. nestepinta, eli pelkästään nestesäiliöön kaatamalla letkuja ei saa täytettyä kunnolla. Jos jää ilmataskuja, neste ei välttämättä kierrä kunnolla.
                          Etenkin 330d:ssä sisälämmittäjän kennolle kulkevat letkut on korkealla.
                          Mikä malli kyseessä?
                          330d 6/2003
                          • jaksu81
                            • Jan 2010
                            • 6
                            • kajaani
                            Malli siis 316 1.9 vm.99 bensa..
