e46 320Ci -99 Sammuilee kytkintä painaessa?
  • Tuoppo
    • 558
    Originally posted by walde View Post
    Ikuinen ei ole sekään, itsellänikin oli jo entuudestaan eristetyt huohottimen osat.
    Viheltäminen voi johtua hyvinkin huohottimesta, tosin tässä autossa ei sen suhteen ole ongelmaa. Vain tyhjäkäynti notkahtelee kylmänä.
    G30 530e xDrive iPerformance -20
    E70 X5 xDrive40d -10
    • V-Power
      • Nov 2006
      • 1333
      • Varsinais-Suomi
      #32
      Siltikin kuulostaisi tuo vinkuminen kovasti vialliselta kampikammion tuuletusventtiililtä.
      Täysin samanlaiset oireet oli omassakin M54, kaikki hävisi kun tein tuon em. remontin.
      Tuo siis löytyy, kun ottaa raitisilmasuodattimen pois?
      E36 95 316i Sedan
      E39 97 540i Touring
      E46 99 320Ci Coupe
      E53 01 X5 4,4 V8
      E65 05 730d
      F10 11 523i Sedan
      F90 08 320i Sedan
      • walde
        • Dec 2008
        • 947
        • Melkein Espoo
        #33
        Ei, imusarjan alla melko vittumaisessa paikassa, tuosta em. topikista löytyy melko kattavasti tietoa.
        E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
        F20 LCI2 118dA M-Sport '19
        • V-Power
          • Nov 2006
          • 1333
          • Varsinais-Suomi
          #34
          Koko topikki on luettu läpi. Pahvit laitoin munuaisiin ja pitää alkaa tilailemaan uusia putkia ja muita osia. Eli minun kannattaa vaihtaa nuo osat: 1, 2, 3, 4 ja 7? Entäs sitten jos menen suorilta sitä tietä, että irroitan imusarjan. Sitten pitää tilata myös imusarjan tiiviste?
          Tämä projekti ei kai vaikuta mitenkään tuohon sammuiluun?
          E36 95 316i Sedan
          E39 97 540i Touring
          E46 99 320Ci Coupe
          E53 01 X5 4,4 V8
          E65 05 730d
          F10 11 523i Sedan
          F90 08 320i Sedan
          • Ekape
            • Jun 2005
            • 205
            • Luvia
            #35
            Saattaa vaikuttaa. Jos separaattorin kalvo on rikki niin antaa ilmaa suoraan imusarjaan = imuvuoto.
            • walde
              • Dec 2008
              • 947
              • Melkein Espoo
              #36
              Aivan varmasti vaikuttaa sammuiluun, tuo vihellys viittaa siihen, että tuosta tuuletusventtiilistä on kalvo puhki ----> imuvuoto.
              En suosittele imusarjan irroitusta, lisää helvetisti työnmäärää, eikä luultavasti ainakaan helpota remonttia.
              Varaosanro:n 11 61 7534 237 pitäisi olla tuo cold-climate paketti kokonaisuudessaan, eli sisältää kaiken muun tarvittavan, paitsi tuota venttiililtä öljytikulle menevää putkea, joka taas tottelee numeroa 11 15 7532 629.
              Osat jäivät maksamaan firman rabateilla (n.30%) n. 100€, joten ovh:nkaan ei pitäisi päätä huimata.
              • V-Power
                • Nov 2006
                • 1333
                • Varsinais-Suomi
                #37
                Paljon kiitoksia tiedoista!Mua vaan mietityttää se miten saan tungettua nipun näitä nakkeja tonne imusarjan alle!Useampi kertoi tuossa topicissasi, että tilaa ei liiemmälti ole.No koitetaan ilman irroitusta!
                Yritin tänään pommittaa kaksi tuntia marmoritiskille, kerran sain yhden varaosamyyjän kiinni ja sekin kahvilla... Nooh, huomena paremmalla tuurilla. Helpompaakin, kun laitoit noi varaosanumerot.
                E36 95 316i Sedan
                E39 97 540i Touring
                E46 99 320Ci Coupe
                E53 01 X5 4,4 V8
                E65 05 730d
                F10 11 523i Sedan
                F90 08 320i Sedan
                • walde
                  • Dec 2008
                  • 947
                  • Melkein Espoo
                  #38
                  Jees, eipä kestä.
                  Itse tein sen virheen, että lähdin vähän rotsi auki tekemään tuota.
                  Menikin hippasen pidempään kun sen 2h
                  Samaa on varmaan ajatellut joka ikinen huohotinrempan M54:seen tehnyt, kyllä ne sinne vaan menee.
                  Imusarjan irroitushan ei poista niitä (ainakaan mun mielestä) vittumaisimpia vaiheita, eli näkisin sen kyllä täysin turhana työnä.
                  EDIT: Tajusinkin vasta, että sun auto on '99 eli M52, noh, samanlaiset huohotusjärjestelmät noissa on jokatapauksessa.
                  EDIT2: Kurkkaappas kuitenkin ennen osien hommaamista vaikka siihen huohotinputkeen, joka tulee venakopalle, onko kuinka paskaa täynnä.
                  • petrolhead
                    • Feb 2004
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    #39
                    e46 sammuu kun painaa kyrkimen pohjaan - > Vaihteiston rele vaihtoon.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • V-Power
                      • Nov 2006
                      • 1333
                      • Varsinais-Suomi
                      #40
                      Kuis, mitä meinasit?
                      E36 95 316i Sedan
                      E39 97 540i Touring
                      E46 99 320Ci Coupe
                      E53 01 X5 4,4 V8
                      E65 05 730d
                      F10 11 523i Sedan
                      F90 08 320i Sedan
                      • V-Power
                        • Nov 2006
                        • 1333
                        • Varsinais-Suomi
                        #41
                        Tämähän kaiketi jättää vikamuistiin ilmoituksen?
                        E36 95 316i Sedan
                        E39 97 540i Touring
                        E46 99 320Ci Coupe
                        E53 01 X5 4,4 V8
                        E65 05 730d
                        F10 11 523i Sedan
                        F90 08 320i Sedan
                        • walde
                          • Dec 2008
                          • 947
                          • Melkein Espoo
                          #42
                          Varmistuakseen siitä että huohottimessa tosiaan on vikaa, varmuudella mahdoton sanoa.
                          Mutta niinkuin sanottu, aika hyvin täsmäisi oireet.
                          • petrolhead
                            • Feb 2004
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #43
                            En itseasiassa tiedä jättääkö. En muista mistä olen ton napannut , olisko ollu joku tekn tiedote tms.
                            Piti omaan uusia tuo kun sammuili , jäi tekemättä kun oire katosi.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              #44
                              Missä ja miksi manuaalivaihteisessa on vaihteiston rele?
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
                              • petrolhead
                                • Feb 2004
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #45
                                Kysytkö minulta? En tiedä , molempiin kysymyksiin.
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
