E46 328i käy huonosti #Vika selvitetty#
  • Bouma
    • May 2007
    • 3108
    Ihan pakko avata oma topic mystiselle vialle. Kyseista asiaa ollaan puitu E46 kysymyksiä ja vastauksia topicissa:
    Kyseiseen autoon tuli sellainen vika kun painoi kytkimen pohjaan niin auto sammui. No lähti komeesti käymään ja liikkeelle ja taas kun joutui pysähtyyn, kytkin pohjaan ja auto sammui. No annoin hetken olla pihassa ja lähdin testaan niin nyt toimii taas eikä sammuile kun lyö kytkimen pohjaan. Pieni täristys kyllä tyhjäkäynnillä ilmaantui ja mutta tuntuisi käyvän kaikilla pytyillä. Imuvuodot korjattu huohottimen vaihdon yhteydessä imusarjan alta 2 viikkoa sitten.
    Tuossa tuli sitten ajeltua vaikka tyhjäkäynti oli normaalia huonompaa. Yhtäkkiä auto alkoi käydä niin huonosti että tuntui siltä että pelistä katosi 1-2 pyttyä. Ajoin koti pihaan ja annoin hetken olla ja kokeilin uudelleen, lähti kuin palmun alta käymään ja kävi taas ihan normaalisti lukuunottamatta hieman heikkoa tyhjäkäyntiä mutta kaikki pytyt oli taas pelissä. No lähdin heittään pienen lenkin ja tuntui ihan hyvältä, vedot tuntui olevan kohdillaan noin suurinpiirtein mutta taas yhtäkkiä auto alkoi käydä helvetin huonosti.
    Ei muuta kuin auto piuhan päähän ja vikakoodit pöydälle ja tällaista löytyi:
    104 - control-VANOS end position outlet-camshaft
    ^ Tätä vikakoodia ei tule muuta kuin auton kun lyö käymään. Eli vaikka koeajot heitettiin ja annettiin käydä tyhjäkäyntiä niin vikakoodi ei palaa. Mutta kun auton sammuttaa ja lyö käymään niin sitten se taas ilmantuu.
    Sitten tuo 104 vanos koodi joka on se joka tulee aina uudelleen ja uudelleen. Siitä selitetään, että vanoksen arvo pitäisi olla -93.75 Grad KW ja on ollut (anturin mukaan) -79.88 Grad KW eli n. 14 astetta pielessä, kierrokset moottorissa 864.00 1/min, eli noin tyhjäkäynnin luokkaa, Öljyn lämmöt 88.13 Grad C. Ja lukee, että adaptioarvot on toleranssien ulkopuolella. CARB-vika
    106 - control-VANOS position outlet camshaft
    Vikakoodi 106: Vanoksen olisi pitänyt olla asennossa -103.50 Grad KW ja oli ollut (anturin mukaan) asennosa -87.00 Grad KW, öljyn lämpö 93.71 Grad C, koneen kierrokset 2048.00 1/min eli n. 2000 kierroksella vanos on ollut väärässä asennossa ja lisätiedoissa lukee, että Vanos on jumittanut tai ei ole kääntynyt niin kevyesti kuin olisi pitänyt. Tätä vikakoodia ei tullut uudestaan koeajojen yms jälkeenkään.
    238 - burning fail Cylinder 1
    239 - burning fail Cylinder 2
    240 - burning fail Cylinder 3
    241 - burning fail Cylinder 4
    242 - burning fail Cylinder 5
    243 - burning fail Cylinder 6
    ^ Mikähän tämän aiheutti?
    Olisko nämä tullut siitä että nokka meni hetkellisesti niin pieleen kuten jo mainitsinkin kun auto alkoi käydä TODELLA huonosti.
    Livedataa tuli myös luettua ja pakonokan asento pysyi täysin samana koko ajan kuten myös Vanoksen asento oli koko ajan sama auton käydessä ja koeajolla. Kaverin E46 323i katseltiin livedataa ja siinä taas nokan asento arvot muuttui kuten myös vanoksen auto käydessä.
    Olisko tässä nyt vain kyse Pakonokan asentoanturista. Otettiin anturin liitin irti ja se kyllä antoi oman vikakoodin jotain että Outlet camshaft sensor...
    Viikon päästä maantaina menee auto korjaamolle jos vika ei selviä.
    Jos löytyy tietoa kyseisestä asiasta niin kaikki tieto on tervetullutta.
    Jos joku tarvii tarkempaa tietoa vikakoodeista niin löytyy kyllä kaikki.
    MB CLS-12 350CGI AMG
    MYSTINEN.FI
  • superb
    • 2827
    Tervetuloa kerhoon:
    • Bouma
      • May 2007
      • 3108
      Originally posted by superb View Post
      Meinaatko että voisi Vanoksen tiivisteet olla vaihto kunnossa? Auton tyhjäkäynti ei kuitenkaan heittele millään tavalla. Ennen kuin vika tuli niin auton tyhjäkäynnin kanssa ei ollut mitään ongelmia. ei kylmänä kovilla pakkasilla eikä muutenkaan. Auto käy nyt hieman täristen mutta kierrokset ovat kuitenkin 700-750rpm.
      MYSTINEN.FI
      • Juhis
        BTCF Honorary Member
        • 19181
        In some cases the engine computer will generate a fault code. The code is usually associated with the vanos exhaust side. This is due to the powerful spring in the vanos exhaust cylinder which forces the piston out. Fault codes include:
        P1520 (BMW 104, 0x68): B (exhaust) Camshaft Position Actuator (faulty reference value).
        Sieltähän se tuttu vikakoodi löytyi.. Ettei vaan sulle sittenkin auttaisi Vanoksen tiivisteiden vaihto.
        Sound Factory Bar & Nightclub
        • Bouma
          • May 2007
          • 3108
          Tuntui tuo vikakoodi nro 106 löytyvän myös sieltä....
          MYSTINEN.FI
          • superb
            • 2827
            Kannattaa myös tarkistaa se, ettei tulpat ui öljyssä.
            Kyllä tuo aika selkee vanosvika on.
            Se tyhjäkäynnin heittely ilmenee vasta silloin kun auto on jonkin aikaa käynyt tyhjäkäyntiä kylmänä. Nyt on hieman liian lämpimät ilmat kyseisen vian esiintymiselle.
            Youtubista löytyy noita tyhjäkäynnin seilausvideoita.
            • Bouma
              • May 2007
              • 3108
              Tulpat ei ui öljyssä, tarkistettu muutama päivä sitten. Lauantai aamuna oli -4 astetta ja sillon annoin auton käydä tyhjäkäyntiä todella pitkään ja minkään näköistä heittelyä ei ilmaantunut. Auto kävi kyllä penkissä syksyllä ja teho lukemiksi jäi vain 188hv ja 260nm vääntöä.:think
              MYSTINEN.FI
              • Bouma
                • May 2007
                • 3108
                E46fanaticsin puolella tuli asiaa puitua kans yöllä ja kyllä se sinne vanoksen tiivisteisiin tuo vika alkaa kaartua pahasti. No ei auta kuin laittaa tiivisteet vaihtoon. Ehkä jo tulevana viikonloppuna tai ens viikolla alkuviikosta.
                MYSTINEN.FI
                • superb
                  • 2827
                  Mistä meinaat hommata ne tiivisteet?
                  • Bouma
                    • May 2007
                    • 3108
                    Löytyy hyllystä tiivisteet kaverin kautta täältä päin.
                    MYSTINEN.FI
                    • Pasi_K
                      • Apr 2003
                      • 674
                      • Tyrnävä
                      Itse vaihdoin omaani viime kesänä nuo o-renkaat mutta ei loppunut se tyhjäkäynnin romahtaminen kylmällä. Muuten kyllä vetoja tuli alas lisää, ennen alaväännöt oli välillä kateissa ja käynti epätasaisempaa.
                      Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
                      Tsekkaa myytävät osat tästä
                      • Bouma
                        • May 2007
                        • 3108
                        Itsellä ei minkäänlaisia ongelmia talvella vaikka rääkäsin kylmiltä käymään auton -25 asteen pakkasessa. Annoin auton käydä todella kauan ennen kuin lähdin ajeleen, poltin tupakan tai jotain vastaavaa näpläsin autossa ja koskaan ei tullut tuota notkahtamista. Ehkä kerran tai kaksi jäänyt mieleen joku tyhjäkäynnin heilahdus jossain liikennevaloissa.
                        MYSTINEN.FI
                        • superb
                          • 2827
                          Vaikuttiko kulutukseen mitenkään?
                          • Pasi_K
                            • Apr 2003
                            • 674
                            • Tyrnävä
                            Kyllä sillä oli pientä vaikutusta kulutukseen positiivisessa mielessä.
                            • Hemi
                              • 18880
                              Kauhiasti yllättyisin mikäli vika tosiaan olisi vanoksen tiivisteissä?
