E46 SRS ongelma / apukuskin tunnistinmatto
  • Vezku
    • May 2004
    • 16
    • Varsamattila
    Terve,
    eli tästä alkuperäisestä ongelmasta olikin juttua talvella. Kyseessä E46 320d -99, talvella syttyi bägivalo ja vilkahteli välillä. Hemin ja kumppaneiden avustuksella syy oli apparin tunnistinmatossa koska aina välillä valo hävisi ilman kummempia resetointeja.
    Valo oli aika kauankin poissa, 2kk, mutta nyt se palasi. Katsastus perjantaina ja ajattelin että teen tuon occupancy sensor simulaattorin, eli huijaan penkkiä toimivalla tunnistinmatolla. 2x 100ohm ja 1n4001 diodi.
    Tämäkään ei toimi... epäluotettavalla Carsoftilla antoi silloin viimetalvena vikakoodin nr. 32, ilman oudompia selityksiä. Nyt antaa saman koodin, eli 32... muttakun vetäisee tunnistinmaton liittimen irti niin se antaa myös koodin 24 (occupancy sensor).
    Mitäs muita sudenkuoppia tuossa järjestelmässä on... autoon tehty etukäteen noiden vyöpaukkujen johtokorjaukset... vedetty poikki isosta liittimestä ja laitettu omiin 2-napaisiin liittimiin ne.
    Ehdotuksia, ideoita...?
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Saat kohta bännit jos kirjoittelet asiasta
    Airbag systeemistä ei sitten saa repiä liittimiä lennosta irti, menee ECU rejected tilaan ja tämän jälkeen ei ole mitään tehtävissä, muuta kuin uusi yksikkö.
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      Ei tietenkään saa repiä johtoja lennossa irti, mutta ei se yksikkö sen takia toki "ecu rejected" tilaan mene vaan silloin kun jokin yksittäinen laukaisupiiri on toiminut kolme kertaa, tällöin vikakoodina löytyy myös "internal fault". Tässä tapauksessa yksikkö täytyy vaihtaa (tai prommata uudelleen).
      • jartsa02
        • Jun 2003
        • 1131
        Kyllä noita airbagin purkkeja on mennyt tuohon ECU rejected/Internal fault -tilaan jo useampia ilman että yksikään laukaisupiiri on lauennut, mäkin oon jo törmännyt ainakin viiteen tuollaiseen tapaukseen. Yhdessä tapauksessa todennäköisin syy on juuri tuo bägin piuhan irroittaminen lennosta, muissa tapauksissa on ollut jotain muita sähköhäiriöitä esim. akun tyhjentyminen sopivasti.
        BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
        • Vezku
          • May 2004
          • 16
          • Varsamattila
          Kiitos vastauksista,
          epäilisin ettei Ecu ole mennyt rejected tilaan, koska kääntää sytytysvirrat päälle niin bägivalo syttyy... n. 15sek sammuksissa ja sitten taas syttyy palamaan. Ainoa piuha minkä kanssa olen pelannut on toi sini/valk. tunnistinmatonjohto, sen vastus muuttuu kuten jonkun istuessaan penkille. Oletan että tämän ECU "sallii" ?
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Kyllä, samankaltaisiin tapauksiin olen minäkin törmännyt. Ecu vaan ottaa nokkiinsa jos vaikka tuon sinivalkoisen tai sen toisen liittimen joka siinä pienessä boksissa penkinalla on, irroittaa auton ollessa hereillä.
            • superb
              • Aug 2005
              • 2827
              Eli akun miinusnapa irti ennenkuin koskee bägin liittimiin?
              • Vezku
                • May 2004
                • 16
                • Varsamattila
                Vika löydetty
                Käytin auton Boschin testerissä ja antoi vikakoodin syyksi vasemman puoleisen sivutörmäystunnistimen. Tämä kipale löytyy Boschin mukaan maton alta.
                Onko keneltäkään mennyt samanlaista särki? vai onkohan vain kontaktivika...
                Koitetaan kumminkin paikallistaa ja ruiskuttaa CRC:tä.
                • Vezku
                  • May 2004
                  • 16
                  • Varsamattila
                  Eli vika on löytynyt ja tiedoksi tänne foormille jos joku kärsii joskus samaisista ongelmista.
                  Vika siis alkoi jo viime talvena, Carsoft tarjosi vikakoodia nr. 32 jonka takia vilkutteli SRS-valoa satunnaisesti. Foorumilla pähkäiltiin asiaa ja Hemi & co. avustuksella tultii tulokseen että vika on apparin tunnistinmatossa. Koska kerran itsediagnosointi toimii.. (valo sammuu välillä itse)
                  Nyt keväällä valo jäi palamaan ja aloitin heti siis apparin maton fixaamisesta. Testasin occupancy sensorin ohittamisella ja se ei tuntunut auttavan. Vikakoodia nr. 32 tarjosi vieläkin Carsoft. Kun occupancy sensorin sin/valk johto oli irti niin Carsoft kyllä siihen tarjosi vikakoodia 24 englanninkielisen selvityksen kera (occupancy sensor) + tietenkin nr. 32.
                  Vein auton Boschin testeriin ja se tarjosi välittömästi kuskin sivutörmäystunnistinta. Tunnistin vaihtoon ja ongelma selvitetty. Huomiona että myös tämä sivutörmäystunnistin itsediagnosoi ja poisti valon ilman kummepia resetointeja.
                  Pointtina siis se että vie aina Boschin testeriin ensitöikseen
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    Launch autoboook, x431, Autoboss star/v30 ja varsinkin Autologic tukevat bmw diagnostiikkaa VÄHINTÄÄNKIN yhtä hyvin kuin bosch kts sarja.
                    • TerZZa
                      • Jan 2011
                      • 20
                      • Hämeenlinna
                      Erittäin vanha topic, mutta kuinkas tämä tutkitaan tai korjataan. Mulla purkeni akku lisälämppärin takai useasti ihan kuivaksi ja nyt bägi valo palaa eika sammu tai pääse sisään Autocomin X461:llä ainakaan...
