E46 330i käy huonosti?
  • Dani
    • Mar 2007
    • 3847
    Tämmönen ongelma ilmaantui tänään kun aamulla käynnistin koneen eli kone kävi 5 pytyllä ja röpötti. Vähän ajan kuluttua mittaristoon syttyin keltainen moottorivikavalo. Sammutin auton, odotin hetken ja uudestaan päälle niin sama juttu.
    Auto takas parkkiin ja sisältä kävin hakemassa läppärin jossa INPA ja piuhan.
    Vikakoodit luin ja ilmoitti burning fail cylinder 5
    Kokeilin ottaa MAFin piuhan irti mutta sama juttu, hitusen notkahti tyhjäkäynti mutta ei vaikutusta mihinkään, anto vaan yhden vikakoodin lisää joka viittas juuri tohon vialliseen MAFiin (piuha oli irrotettuna).
    Tyhjensin vikakoodit, auto taas käyntiin ja sama juttu, röpötti 5 pytyllä ja pakokaasut tuoksahti aika tunkkaselta.
    Nyt ei syttynyt keltainen moottorivikakoodivalo enää mittaristoon, mutta sama muuten samat oireet.
    • Molemmat imuputket olen vaihtanut (21.3-10) suodatinkotelosta->kaasuläpälle eli ei imuvuotoja.
    • Kaikki 6 Bosch FGR7DQP+ tulppaa vaihdoin hiljattain (24.3-10).
    Mikä mättää, joku puola sökönä vai joku anturi?
    Auto siis tuo sigun E46 330i Touring M-Sport II 11/02 M54B30, ajettu nyt sen ~96tkm.
    Pikaista apua kaipaisin.
    Last edited by Dani; 06-05-2010, 13:38. Reason: Misfire cylinder 5 --> burning fail cylinder 5
  • _nixu_
    • 8976
    • Kellokoski
    Puola :think
    Vaihda pari ristiin ja katso siirtyykö vika?
    • Dani
      • Mar 2007
      • 3847
      Tuota täytyy kokeilla tossa vähän myöhemmin.
      ..ei tullut edes mieleen kokeilla tota
      • Esko
        • Sep 2002
        • 11779
        • Kouvola
        Noi pimeät puolat tuntuu olevan kovin tyypillisiä näille M54-koneille. Itelläkin teki toi 330Ci jokusen kerran tuota, että tuntu kuin olisi lähtenyt vajailla käyntiin ja parin sekunnin jälkeen lähti pelaamaan normaalisti. Porukoiden vanhasta facelift E46 320i:stä pimeni kerrasta kaksi puolaa ja ei meinannut saada edes käyntiin enää.
        • Netsk
          • Feb 2009
          • 238
          Minulla sama vika selvityksessä. Ei ole puolat eikä ole suuttimet vialla. Kaikki normaalit vuotokohdat on jo tutkittu ja pari vuotoa jo korjattukkin, joten jos imuvuotoa niin pakko olla jossain hyvin oudossa/hanakalassa paikassa.
          F26 X4 xDrive20d M-Sport -18, E90 320dA M-Sport -11
          ex. 957 Cayenne Turbo -08, E90 320iA -07, E46 330CiA -03, E36 316i -96, Porsche 924S -87
          • Tume3
            • 141
            • Iisalmi
            Samanlaisia oireita oli tuossa maanantai aamuna. Vikavalo syttyi muutaman kilsan ajon jälkeen ja alkoi käymään kolmella. Valoa en saanut sammumaan ja ajoin paikalliseen merkkikorjaamoon. Syyksi paljastui rikkoutunut puola ja homma toimii taas.
            Tuossa juttua
            Autona 316i N42 -02.
            • Dani
              • Mar 2007
              • 3847
              Miten tuo INPA ilmoittaa tuon syttymisjärjestyksen, ihan siis 1-5-3-6-2-4 vai 1-2-3-4-5-6? ..varmaan tyhmä kysymys mutta haluun nyt varmistaa vaan.
              • bmw330ci
                • Feb 2004
                • 231
                • Etelä-Suomi
                Vikakoodit luin ja ilmoitti Misfire Cylinder 5
                Itsellä on myös tuota samaa tapahtunut ja etenkin sillon jos auto on seissyt pidempään.
                Ei ainakaan tulpista/MAF:ista johdu. Ja olen myös tuon 3 sylinterin sytytyspuolankin vaihtanut ja kaikki osat ovat olleet alkuperäisiä.
                Olisi tietty kiva saada ongelma selville :think
                Itsellä pukkas viimekerralla burning fail koodia ja mainitaanhan tuolla tuo missfirekin.
                • seidltuning
                  • Aug 2002
                  • 1941
                  oliko öljyä tulpilla?
                  kokeile vaihtaa puolia keskenään ja katso antaako samasta sylinteristä vikakoodia...
                  G30 530e Sedan
                  E30 325i Cabriolet
                  • Dani
                    • Mar 2007
                    • 3847
                    Meinaat vissiin sielä tulpan kolossa kun ottaa pois puolan?
                    Joo kohta pitää mennä ulos vaihtamaan nuo puolat, oletan että INPA ilmoittaa syttymisjärjestyksen 1-5-3-6-2-4
                    • Hemi
                      • 18880
                      Tässä kyse on melkoisella varmuudella imuvuodosta.
                      • Dani
                        • Mar 2007
                        • 3847
                        Puola :think
                        Vaihdoin puolan pytystä 5 -> pyttyyn 2 ja vika seurasi, nyt siis vika sama vika pytyssä 2.
                        Taitaa olla 100% varma että tuo puola on sökö
                        Niin ja vikakoodi olikin burning fail cylinder 5 ja puolan vaihdon jälkeen burning fail cylinder 2
                        EDIT: tulpan reijät olivat kuivat pytyssä 5 ja 2,
                        muista en katsonut mutta kun tulpat vaihdoin niin olivat kaikki rutikuivat.
                        • bmw330ci
                          • Feb 2004
                          • 231
                          • Etelä-Suomi
                          Jahas tarviikin tsekkailla.
                          Eli eli ilmeisesti tuo MAF:in jälkeinen haitariletku tarvii katsoa mahdollisimman tarkasti? http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...ir_mass_meter/
                          • Dani
                            • Mar 2007
                            • 3847
                            Katsomalla et nää jos on halkeemia noissa kaikissa väleissä tai putkien alapuolilla. Uudet vaan niin ei tarvitse arpoa. MAF -> kaasuläppälle menevä kumiputki on siis 2-osainen.
                            EDIT: kaasuläpän kumiputkessa on pieni kuminen kieleke ja kaasuläpän rungossa pieni kolo sille kielekkeelle, ne pitää laittaa tarkasti kohilleen.
                            • Dani
                              • Mar 2007
                              • 3847
                              Vaihdoin pari puolaa (Bosch 41€/kpl pienellä alennuksella, Kiitos Laakkoselle) ja kävin heittämässä pienen lenkin, kotona luin vikakoodit ja ei mitään vikaa missään.
                              Tuntu jotenkin pirteämmältä tuo kone, olisko tuo puola ollut jo pidempään vajaatoiminen, tiedä sitten..
                              No nyt toimii taas kaikki
