E46 330d -00 ongelma, joku lyö maihin(?) mutta mikä? Auttakee *PÄIVITETTY LISÄTIETOA*
  • pl84
    • May 2010
    • 23
    • Lempäälä
    #31
    Vähintäänkin VIN eli runkonumero pitää kirjoittaa toiselle mittaristolle jotta "manipulaatio piste" ei pala kilometrilukeman vieressä.
    Myös varustekoodaus olisi syytä kirjoittaa mittaristolle.
    Se riippuu käytettävissä olevasta softasta ja henkilön osaamisesta saako se noita kohdalleen mutta ainakin BMW Scanner ohjelmistolla tuo onnistuu liiankin helposti.
    Ok, kertaan vielä amatöörinä vähän
    Voin siis vaihtaa mittariston ja homma pelaa täysin, mittarilukeman viereen syttyy piste palamaan ja ei muuta ongelmaa? Eli voin siis mittariston vaihdella nyt, laittaa vanhan mittarin talteen ja käydä jossainvälissä kun kerkeän (ehkä en koskaan) siirtään siitä tiedot uudelle mittarille?
    • Supa
      • 7597
      • Järvenpää
      #32
      Piste syttyy joo mutta jos esim luistonesto/ajonvakautus on erilainen autossa mistä mittaristo irroitetaan voi vikavalo jäädä palamaan. Mutta pääpiirteittäin se toimii suoraan.
      En nyt muista miten meni E46 kanssa mutta ainakin E39:ssä valomoduuli ja ajonesto päivittää kilometrilukemansa tietyin väliajoin(km pohjainen) mittaristolta joten itse en ainakaan ajaisi koodaamattomalla mittaristolla. Voi joutua muuten tekemään ylimääräistä puukotusta jos haluaa että kaikki "näyttää siistiltä" eli siis kilometrilukemat mätsäävät eri mooduleilla jne.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • pl84
        • May 2010
        • 23
        • Lempäälä
        #33
        Ok, ja autoonhan käy minkä vaan 6 pyttysen E46 mittaristo? (ainakin ennen faceliftiä?)
        Koitan metsästää mittariston jostain, jos sen jälkeen pääpiirteittäin vikamäärät pienenee niin ajelen metroautoon koodaileen mittarin, vai onko täällä forumilaisia kenen luona tuo homma onnistuisi? Tampereelle kuitenkin se reilu 70km joten sama se vaikka ajelisi turun tai helsingin suuntaankin...
        • Supa
          • 7597
          • Järvenpää
          #34
          Kannattaa tottakai metsästää mahdollisimman samanlaista mutta vähintään diesel mittaristo (ihan senkin takia kun naamataulu eri) ja vuosimalli mahdollisimman tarkasti sama. Ja vaihteistotyyppi olisi hyvä mätsätä myös.
          Varmin tapa on katsoa mittariston takaa osanumero ja etsiä käsiinsä samalla numerolla oleva taikka kyseisen osanumeron korvaava mittaristo (katso bmwfans.info osanumerot)
          • pl84
            • May 2010
            • 23
            • Lempäälä
            #35
            Ok, kiitoksia paljon! Nyt siis mittari irti ja osanumero esiin!
              • 9159
              Tuossa sinun on joka tapauksessa pakko turvautua merkkiorganisaation ulkopuolelle, koska merkkiliikkeen softilla ei pysty koodaamaan käytettyä mittaristoa.
              • pl84
                • May 2010
                • 23
                • Lempäälä
                #37
                Lielahden metro-auton "bmw guru" sanoi että 50/50 et onnistuuko heidän vehkeillään, kuulemma osa onnistunut ja osa ei. Käytetyt mittarit siis.
                Kenelläs täällä olis vehkeet tuohon hommaan?
                • fraatti
                  • 4629
                  täällä..
                  Metrossa ei ainakaan kilometrien vaihto onnistu. Ja koodauskaan ei onnistune mikäli rungonnumero on väärä. Mitä vanhempi mittaristo sen todennäköisemmin km saa pelkällä piuhalla kuntoon. uudempia joutuu purkamaan.
                  F11 535dX LCI
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    #39
                    Jä täällä
                    • bluevan
                      • Sep 2021
                      • 1
                      • Rauma
                      #40
                      Himpun vanha topikki mutta junnun -00 320i tismalleen samat oireet mittaristoon tuli mutta myös meni.
                      Kysymys kuuluukin onko jollakin rauman lähistöllä tietotaitoa koodata tarvittaessa mittaristo jos nuo viat ilmestyy uudelleen.
                      Kaikkea akku ja sulakekikkoja eilen kokeiltiin mutta canväylä totaalijumissa eikä
                      autocomilla päässyt mihinkään kiinni.
                      Aamulla alkoi toimimaan taas normaalisti juuri kun olin hakemassa toista mittaristoa testiin
