e46 Kardaanin tukilaakerin vaihto??? jyrinää?
  • iikka
    • 2597
    jeps.. eli tukilaakeri oli paskana tosta mun M3 tai se ympäröivä kumi oli revennyt.. vaihdettiin tänään uus alkuperäis osa tilalle.. testiajolle -> eka veto, ei mitään ääniä
    parivetoa ja taas kardaani hakkaa eli meni se kumi paskaksi aivan muutaman vedon aikana... onko asennuksessa jotain special jippoja...? ainaki merkkasin miltä booreilta nykäsin kardaanin irti ja samoille booreille se laitettiin..
    eli vihjeitä? vai oliko uusi kannatinlaakeri maanantai kappale?
    Speed costs, how fast you wanna go?
  • JJT
    • 6694
    Tuliko laitettua "esijännitystä"?
    Onpa nopeesti hajonnu kyllä...
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • iikka
      • 2597
      eipä tullu laitettua.. mites se jännitetään?
      toisaalta vaikuttaako joku jännittely niin paljo ettei uuski hajoais noin nopeesti?
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        Voipi olla, että se keskikannattimen rikkoutuminen johtuu enempi joko jumittuneesta kardaanin ristikosta/takapään nivelestä tai vaihdelaatikon tukikumeista, kuin väärästä asennuksesta. 6mm eteenpäin vetoa sille kannattimelle eteenpäin asentaessa.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • Pasi_K
          • Apr 2003
          • 677
          • Tyrnävä
          Mulla oli tuossa 540iA:ssa jo ostaessa menossa kannatinlaakeri pashaksi kun kiihdytyksissä tuntuu pientä värinää. Sitä vaihdeltiin useamman kerran ja aina se vaan hajos tuhannen pillun päreiksi välittömästi kun kunnolla polkaisi.
          Yhden kerran käytin Oulussa jossain pajalla (Oli siinä Tullin Pultin kohdilla joskus 2004, ei muista nimeä enään.) jossa tarkistivat ja tasapainottivat kardaanin, kattoivat linjauksen mutta eivät saaneet sen kummemmin kestämään.
          Syy jäi sitten selvittämättä kun auto meni vaihdossa eteenpäin...
          Vähän samaa vika oli tuossa E28:ssa, ostaessa kans laakeri paskana ja uuden vaihdollakin jäi hiukan tärisemään mutta ei se sentään sitä hajoittanut. Oli esijännitystä ja ristikko tuntui notkealta.
          Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
          Tsekkaa myytävät osat tästä
          • iikka
            • 2597
            eli tänään käytettiin taas auto levällään ja kumi oli vielä toistaseksi ehjä..
            laitettiin esijännitys.. mutta ei mitään apuja ollu tosta hommasta!
            1. kardaanin ristikko erittäin notkea ja hyväkuntoinen joka suuntaan.
            2. perän puslat timmit/ehjät
            3. laatikon puslat timmit/ehjät
            eli mitäs seuraavaksi.. ? ja ääni tulee 99% varmuudella tosta kun kardaani rupee pystysuunnassa ravistaan, eli tuosta tukilaakerista..
            • tomppa84
              • Nov 2007
              • 60
              Kardaanin tärinä!!
              Iikka et ole ainut joka taistelee kardaanin vapinan kanssa kiihdyttäessä. Mulla tukikumi vaihdettu jo par kertaa ja viime vaihto meni turhaan kun pari kiihdytystä ja vapina alkoi taas. Meinaa ottaa pannuun!!!! Mietin että voisko ristinivelet olla jotenkin kuivia, että voiman kohdistuessa ei toimi kunnolla??? APUJA kaivataan!! :think
              Ja auto on E46 2.0d ajettu 340000km vuosimallia -00
              • Smokehammer
                • Jun 2009
                • 75
                Tarkistakaa samalla, että vetarit on kunnossa. Rasvat kuivuu ajan myötä ja saa vetonivelet jumittamaan tiettyyn kohtaan, jolloin vetonivel alkaa "hakata." Tämä tuntuu hyvin samalta kuin kardaanin värinät. Monissa malleissa esim. kuumeneva pakoputki on niin lähellä vetarin kumia, että se saa rasvan "kulumaan" suojakumin sisästä. Tämä ei näy päällepäin. Vika voi löytyä ja hetkellisesti korjaantuakin kun lisää uutta rasvaa suojakumin sisään.
                E46 325cia -00
                R129 AMG
                EX: E46 320d -00, Passat 1.9TDI -97, Accord -96, Fiat 127 -81
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Ristinivelet on toki notkeat, mutta onko niissä pykälää? Kulunut pykälä tuntuu kyllä kun hitaasti liikuttaa niveltä ääripäidensä välillä.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • iikka
                    • 2597
                    vittumainen homma purkaa toi ämmäläinen edes takasin
                    aina puskuri pois, putkisto pois, poikkituki pois lämpösuojat pois
                    eli jos vielä kerran purkas ton.. niin kardaanin ristikot ois se suurin syy?
                    mistähän se sitten johtu ku vaihto ton uuden tukilaakerin niin se kesti muutaman vedon ihan hiljasena, sit muutava veto lisää ja taas alko sama jurina..? vaikka se kumi on vielä ehjä.. entinen oli kyllä rikkoontunut ja kyllähän se tuo nykynenki hajoaa ennemmin tai myöhemmin jos tota ei saa rauhottuun
                    nopeissa vauhdeissa se ei hakkaa edelleenkään.. oikeastaan vaan sellasella puolitehosessa kiihdytyksessä 1. 2. pykälällä ehkä jossain 2500-3000 kiekan kohalla se takoo aika tympeesti.. sit taas ku raivona vedättää niin sit se ei kerkee ruveta hakkaamaan..
                    onnistuukohan kotikonstein vaihtaa nuo ristikot niin että ne sitte ei sen takia rupee ravistaan!?
                    • Morkai
                      • 3196
                      • Saarijärvi
                      Ohan tuossa vielä semmonen vaihtoehto, että jos kaikki siellä kardaanissa päin tuntuu olevan kunnossa, niin joko edestä tai takaa vääntää kiinnityspisteet vinoon. Eli moottorin tukikumit tahi takakelkan puslat. Lisäksihän se kardaanin tukilaakeri on sitten periaatteessa laitettava linjaan vaihteiston ja perämurikan kanssa: eli sivuttaissuunnassa ja korkeussuunnassa aika tarkasti. Korjausmanuaali kertoo laittamaan prikkoja yms. että kannatinlaakeri ei väännä kardaania vinoon.
                      E38 730D -projekti
                      E39 540iA -projekti
                      I01 i3 -projekti
                      • TJJ
                        • 7591
                        Tuossa on nyt ilmeisesti tutkittu vain kardaanin niveltä mutta onko vakionopeusnivel jo tutkittu/vaihdettu uuteen? Siis tuo osa 14:
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...97&hg=26&fg=10
                        E39 528iA
                        • iikka
                          • 2597
                          kyllä tuokin osa oli täysin ehjän näköinen päällepäin kun sitäkin siinä kateltiin.. ei viittis aivan turhaankaan noita osia vaihdella ku suhteellisen arvokkaita on.. perkl..
                          jotenki tuntuu että vaikee se kardaani on edes saada kovin väärässä menemään, kaikki pultinreijät timmejä ja liikkumis varaa sivu suunnassa ei kyllä ole..
                          oisko mitään korjaamoa tiedossa missä tollasen homman sais kuntoon näppärästi? rupee kohta kiinnostus loppuun iteltä..
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            Ne viat ei näy päällepäin, mutta tuntuu pykälänä niveltä lattialla liikutellessa.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • TJJ
                              • 7591
                              Tuo nivel pitäisi purkaa, puhdistaa ja tutkia laakeripesät. Siellä voi olla koloja/kulumia kuulissa tai nivelen rungossa ja se aiheuttaa nuo ongelmat. Tuo kuitenkin on loogisin vikapaikka jos kardaanin nivel on kunnossa. Tuohon vakionopeusniveleen on oma erikoisrasva, joten ihan mitä tahansa Bilteman vaseliinia sinne ei kannata laittaa.
                              E39 528iA
