E46 Sivupeilit kokoajan kuumana!
  • Temes87
    • May 2009
    • 194
    • Etelä
    Noup, luulosairautta E36:ssa on kytkettynä virta peilien lämmitykselle aina kun virta on päällä, peilissä itsessään on lämmityksen säätö joka toimii ulkolämpötilan mukaan. Tuohon ei siis ole kytketty mitään auton päästä.
    E46 kytkentä pitää tarkistaa, muistelin aluksi että oli IHKAn kautta ohjaus, mutta saattaapi olla ettei ollutkaan. :think
    No sitten molempiin bimmeihin oli laitettu toiminto itse! molemmissa autoissa kyllä oli peilitkin vaihdettu jälkeenpäin! Noinhan se kaikista viisain olis että sais ite pois päältä ja päälle!
    Halpa BMW diesel manuaali haussa! MAX 5000e
    Ex. BMW E39 525dAT '01
    Ex. BMW E46 320dA M-Sport2 '03
    Ex. BMW E39 525dAT '03
    Ex. BMW E46 320dT '01
    Ex. BMW E36 325Ci '94
    Ex. BMW E36 318i '91
    + 12kpl muita merkkejä
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Kaikista paras tuo lämmitys on todellakin automaattisena, eli lämmitys on aina päällä. Tällöin peileistä näkee aina tarvittaessa, eikä vasta minuutin päästä siitä, kun niistä olisi tarvinnut nähdä.
      Kokeilemalla se selviää...
      • Temes87
        • May 2009
        • 194
        • Etelä
        No toisaalta joo! Mutta nyt ei enää kohta näe kuskin peilistä mitään ku on menny ihan ruskeaksi koko peili! Lähtenu reunoilta leviään!
        • jani73
          • 4345
          Tuollaista löytyi googlella
          Mirror Heating Information for 1997 and up BMW's
          Mirror heating is individually controlled by the computer modules in each front door - following a program that uses the outside temperature as reported from the OBC. Power is applied in 4 different stages (percentages of time) to give 4 different degrees of heating - all according to temp.
          Temp Range % of Time
          below -10C 100% (totally on)
          -10C thru 0C 75%
          0C thru 15C 50%
          15C thru 25C 25%
          above 25C 0% (totally off)
          There is no manual control of their operation.
          Also - the washer nozzle heating is controlled in a similar way - but there are either on or off (single stage). They start to heat when the temp drops to +3C (same time as you get the "freezing temp" alert message). They turn off when the temp climbs to +6C.
          Both these heating functions, like many other non-essential functions, will be shut down if the battery voltage falls too low (below 11.4) and will not be re-activated till the voltage goes to about 12.2.
          Note - if you loose the temperature sensor for the OBC, the reading defaults to -40, at which time your mirrors and nozzles will be stuck in full heat mode (using power).
          I 'thought' they changed the method on newer cars...the elements behind the glass change resistance with temp, as the temp gets lower, so does the resistance, allowing more current to flow, hence more wattage & heat :nixweiss:
          • Temes87
            • May 2009
            • 194
            • Etelä
            Originally posted by jani73 View Post
            Peilit kyllä tuntuu todella kuumilta! Mutta kai ne sitten on vaan niin pirun tehokkaat! Sulaapahan ainaki talvella!
            Kiitos tiedoista!
            • Dualfun
              • 17940
              • PKS
              E46 pissapojan suuttimia ohjaa oma haistelijansa, joka löytyy apukuskin puolelta, puskurin sisältä sisälokarista..
              Onko ihan varma, että peilien lämmitystä ohjaa nimenomaan OBC:n lämpöanturi? :think
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Pitipä ihan tarkistaa. Ilman muistitoimintoa olevissa peileissä on virta päällä aina kun virtalukosta on virrat päällä, itse termostaatti on peilissä itsessään (luultavasti lasissa). Muistillisissa on muistimoduli kytketty myös jotenkin lämmitykseen, mutta oletettavasti termari on edelleen peilissä.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  onko noiden e36:n lämpiävien peilien lisääminen mistään muusta kiinni kuin itse peileistä
                  tarvitaanko sulakkeita releitä/muita kytkentöjä kuin peileissä olevat 2 johtoa
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  Yamaha vx ho cruiser -22
                  [email protected]
                  • janne_
                    • Nov 2006
                    • 411
                    edellisessä autossa itsellä ainakin rupes peilit lämpiään takalasin lämppärin napista kun vaan vaihto lämpiävät peilit tilalle
                    Nyt mennään:
                    bmw e46 330i cabrio
                    bmw e46 330d
                    ex
                    bmw e36 328 coupe
                    bmw e30 327 cabrio
                    bmw e36 316
                    • huppu
                      • Jul 2010
                      • 423
                      • Rovaniemi
                      #25
                      Sivupeilien lämmitys
                      Onko kaikissa E46:ssa peilien lämmitys? Itse en ole tuommosesta koskaan kuullutkaan, enkä ole kyllä huomannutkaan. Nyt kun ajattelee, niin ei ne peilit kyllä kovin jäässä ole talvella olleet. Vissiin mullaki semmoset on :think
                      BMW E46 318d 10/04
                      • Dualfun
                        • 17940
                        • PKS
                        #26
                        Ei ole. Tulee tiettyjen varustepakettien mukana, esim. "suomiautoissa" ns. scandinavia -paketin mukana.
                        • huppu
                          • Jul 2010
                          • 423
                          • Rovaniemi
                          #27
                          Dualfun: Ok. Näkeekö sitä mistään, onko tuossa lämmitetyt? On nimittäin saksanmaalta tuotu auto.
                          BMW E46 318d 10/04
                          • Homer
                            • Jul 2005
                            • 3653
                            • Springfield-Jyväskylä
                            #28
                            Ja kiitos tämän topicin,saan nukuttua paremmin yöni kun tiedän että muillakin on KUUMAT peilit säästä riippumatta.
