Originally posted by Cell
E46 Sivupeilit kokoajan kuumana!
No sitten molempiin bimmeihin oli laitettu toiminto itse! molemmissa autoissa kyllä oli peilitkin vaihdettu jälkeenpäin! Noinhan se kaikista viisain olis että sais ite pois päältä ja päälle!Halpa BMW diesel manuaali haussa! MAX 5000eEx. BMW E39 525dAT '01
Ex. BMW E46 320dA M-Sport2 '03
Ex. BMW E39 525dAT '03Ex. BMW E46 320dT '01Ex. BMW E36 325Ci '94Ex. BMW E36 318i '91+ 12kpl muita merkkejä
Kaikista paras tuo lämmitys on todellakin automaattisena, eli lämmitys on aina päällä. Tällöin peileistä näkee aina tarvittaessa, eikä vasta minuutin päästä siitä, kun niistä olisi tarvinnut nähdä.Originally posted by Temes87 View PostNoinhan se kaikista viisain olis että sais ite pois päältä ja päälle!Kokeilemalla se selviää...
No toisaalta joo! Mutta nyt ei enää kohta näe kuskin peilistä mitään ku on menny ihan ruskeaksi koko peili! Lähtenu reunoilta leviään!Originally posted by kaol View PostKaikista paras tuo lämmitys on todellakin automaattisena, eli lämmitys on aina päällä. Tällöin peileistä näkee aina tarvittaessa, eikä vasta minuutin päästä siitä, kun niistä olisi tarvinnut nähdä.Halpa BMW diesel manuaali haussa! MAX 5000eEx. BMW E39 525dAT '01
Tuollaista löytyi googlella
Mirror Heating Information for 1997 and up BMW's
Mirror heating is individually controlled by the computer modules in each front door - following a program that uses the outside temperature as reported from the OBC. Power is applied in 4 different stages (percentages of time) to give 4 different degrees of heating - all according to temp.
Temp Range % of Time
below -10C 100% (totally on)
-10C thru 0C 75%
0C thru 15C 50%
15C thru 25C 25%
above 25C 0% (totally off)
There is no manual control of their operation.
Also - the washer nozzle heating is controlled in a similar way - but there are either on or off (single stage). They start to heat when the temp drops to +3C (same time as you get the "freezing temp" alert message). They turn off when the temp climbs to +6C.
Both these heating functions, like many other non-essential functions, will be shut down if the battery voltage falls too low (below 11.4) and will not be re-activated till the voltage goes to about 12.2.
Note - if you loose the temperature sensor for the OBC, the reading defaults to -40, at which time your mirrors and nozzles will be stuck in full heat mode (using power).
I 'thought' they changed the method on newer cars...the elements behind the glass change resistance with temp, as the temp gets lower, so does the resistance, allowing more current to flow, hence more wattage & heat :nixweiss:
Peilit kyllä tuntuu todella kuumilta! Mutta kai ne sitten on vaan niin pirun tehokkaat! Sulaapahan ainaki talvella!Originally posted by jani73 View Post
Kiitos tiedoista!Halpa BMW diesel manuaali haussa! MAX 5000eEx. BMW E39 525dAT '01
E46 pissapojan suuttimia ohjaa oma haistelijansa, joka löytyy apukuskin puolelta, puskurin sisältä sisälokarista..
Onko ihan varma, että peilien lämmitystä ohjaa nimenomaan OBC:n lämpöanturi? :thinkE30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Pitipä ihan tarkistaa. Ilman muistitoimintoa olevissa peileissä on virta päällä aina kun virtalukosta on virrat päällä, itse termostaatti on peilissä itsessään (luultavasti lasissa). Muistillisissa on muistimoduli kytketty myös jotenkin lämmitykseen, mutta oletettavasti termari on edelleen peilissä.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
onko noiden e36:n lämpiävien peilien lisääminen mistään muusta kiinni kuin itse peileistä
tarvitaanko sulakkeita releitä/muita kytkentöjä kuin peileissä olevat 2 johtoasigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
edellisessä autossa itsellä ainakin rupes peilit lämpiään takalasin lämppärin napista kun vaan vaihto lämpiävät peilit tilalleOriginally posted by Tonton View Postonko noiden e36:n lämpiävien peilien lisääminen mistään muusta kiinni kuin itse peileistä
Nyt mennään:
bmw e46 330i cabrio
bmw e46 330d
ex
bmw e36 328 coupe
bmw e30 327 cabrio
bmw e36 316
Sivupeilien lämmitys
Onko kaikissa E46:ssa peilien lämmitys? Itse en ole tuommosesta koskaan kuullutkaan, enkä ole kyllä huomannutkaan. Nyt kun ajattelee, niin ei ne peilit kyllä kovin jäässä ole talvella olleet. Vissiin mullaki semmoset on :thinkBMW E46 318d 10/04
Ei ole. Tulee tiettyjen varustepakettien mukana, esim. "suomiautoissa" ns. scandinavia -paketin mukana.Originally posted by huppu View PostOnko kaikissa E46:ssa peilien lämmitys? Itse en ole tuommosesta koskaan kuullutkaan, enkä ole kyllä huomannutkaan. Nyt kun ajattelee, niin ei ne peilit kyllä kovin jäässä ole talvella olleet. Vissiin mullaki semmoset on :thinkE30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
