320d hehkut
  • tero1
    • 404
    • Klaukkala
    320d hehkut
    Auto siis 100kw 320d ja yllättäen hajosi vp44, samalla kun irroitin pumpun (2,5h) niin ajattelin vaihtaa hehkut mutta 4 pytyn tulppa ei lähde irti, pyörii vaan tyhjää mutta ei irtoa.. Onko tuohon jollain konstia muuta kun väkisin repimällä, harmittaahan se jos se kärki putoaa männän päälle.. hehkun mittasin ja se on ihan ok mutta olis kiva vaihtaa kaikki kerralla kun on romut pois tieltä..
    ps. searchilla en löytänyt tietoa.
    nyk: e46 330i cäb M
    ex: e30 318i touring brilliantrot
    ex: e30 316i taxi Schwarz
    ex: e46 320d Topazblau Metallic
    ex: e36 325iA taxi alpinweiß
    ex: e30 320iS S14B20 M-Technic 2 Delphin Grey Metallic
    ex: e30 316i M40B16 Brilliantrot
    ex: e30 Cabriolet M10 Zinnoberrot
  • jsr85
    • 1375
    • Oulainen
    Varovasti koputtelee vetovasaralla. Näin jouduin omasta irroittamaan useammankin hehkun.
    ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
    • tero1
      • 404
      • Klaukkala
      Ottiko kierteet itteensä vai saiko uuden kieritettyy hyvin paikallees
      nyk: e46 330i cäb M
      • jsr85
        • 1375
        • Oulainen
        Onko sinulla se kierreosa paikoillaan vai jo kierrettynä ulos? Sitähän ei voi tietenkään alkaa koputteleen ulos ennen kuin on kierreosa auki.
        Ettei olis vain mennyt hehku kierteen juuresta poikki?
        • tero1
          • 404
          • Klaukkala
          Poikki ei ainakaan ole kun antaa oikean vastus arvon edelleen. en osaa sanoa onko kierre kokonaan ulkona, kaveri epäili että olisi niin karstainen hehkun kärki että ei mahdu tulemaan ulos..repimällä mahdollisesti menee ainakin poikki.
          nyk: e46 330i cäb M
          • Antsah
            • Mar 2009
            • 1776
            Oletko kokeillut lirutella jotain crc:tä esim sinne hehkun juureen? Jos vaikka vähän liottaisi sitä karstaa sieltä samalla kun pyörittelee.
              • 9135
              Tai kytkee hehkulle jännitteen, niin polttaisi karstoja pois.
              • 1502
                • 238
                • Ylöjärvi
                Onko varmasti kierreosa tullut ulos? Jos kierreosa on edelleen kannessa ja pyörii tyhjää niin menee porailu hommiksi, mutta jos kierreosa on ulkona niin pitäis esim liukuvasaralla irrota.
                • jsr85
                  • 1375
                  • Oulainen
                  Sit sitä liukuvasaraa kannattaa käyttää maltilla, se on huonolla tuurilla kansi pois jos katkaiset sen hehkun sisään. Ite jouduin naputteleen parituntia yhtä hehkua.
                  • tero1
                    • 404
                    • Klaukkala
                    Pitääpi vielä tarkistaa tuo kierre juttu kun pääsee kasaamaan autoa.
                    nyk: e46 330i cäb M
                    • Metalgod
                      • Feb 2009
                      • 201
                      Välkiviisautta, mutta hehkut ja suuttimet on irroitettava kun kone on vielä kuuma.
                      Mulla lähti kuin neekeri savimajasta kun irroitin...
                      -530dA 600 Nm
                      - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
                      • tero1
                        • 404
                        • Klaukkala
                        Joo niinhän ne on yleensä irronnut hyvin..
                        Kierreosa on edelleen koneessa kiinni, pyörii jokasuuntaan mutta ei tule ulos.. Auto ei käynnisty ollenkaan, muutaman kerran lähtenyt käyntiin kovan savun kera.. Voisiko tuo savutus olla hehkuongelma? Luulisi lähtevän käyntiin vaikka ilman hehkuja 20c lämpöisestä hallista.. kiukuttaa..
                        nyk: e46 330i cäb M
                        • Metalgod
                          • Feb 2009
                          • 201
                          Voisiko 4. pytyn suuttimen korjausarvo olla niin paljon plussalla että ei käynnisty, johtuen taas fuskaavasta hehkusta mistä pääsee puristuspaineet pihalle. Ruikkii polttoainetta suuttimenkautta helvetisti ja siksi pölläyttää kunnon savut.
                          Pakkohan se hehku on irroittaa ja saada uusi tiivis tilalle. Vaikka kansi poistamalla.
                          Tämä on vain villi arvaus.
                          -530dA 600 Nm
                          • jsr85
                            • 1375
                            • Oulainen
                            Jos näin on niin pyöritä sitä kierreosaa niin kauan että on varmasti irti ja ota hehku pois. Onko nyt varmaa ettei ole jo poikki, yhdessä mersussa katkes tuosta punaisen viivan kohdalta, pyöri kyllä helposti.. Eli lopuksi hehku lähti irti, kierreosa jäi koneeseen.
                            • 1502
                              • 238
                              • Ylöjärvi
                              Lähes varmastihan tässä on nyt näin käynyt. Nyt merkkiliikkestä kyselemään olisko niillä jotain sarjaa millä sen hehkun jämän sieltä sais pois porattua. Mersun hehkuja useita tullut porailtua mersun sarjalla ja on niin nopea ja kivuton homma ettei kannata muuta edes miettiä.
