e46 oranssi öljyvalo...
  • Jampsu87
    • Oct 2007
    • 1350
    • Rovaniemi
    #46
    Originally posted by KimmoL View Post
    Itellä nyt homma siinä vaiheessa että huollossa sanoivat että vaihdetaan siihen koko huohotinjärjestelmä 700e jotta öljyn kulutus lakkaisi. Myyjä lupasi maksaa tuosta puolet. Sanoin että pitää miettiä asiaa yön yli.
    Jaa a enpä olisi arvannut tällästä ongelmaa näissä olevan??!!
    Jos toisaalta lisää vaan halvinta öljyä mitä löytää....mutta toisaalta nyt saisi myyjän maksamaan puolet huohotinhuollosta:think
    Kai tuo hinta (700e) huohottimen vaihdosta on vitsi.
    E91 lci 330xd.
    • huppu
      • Jul 2010
      • 423
      • Rovaniemi
      #47
      Mitä kaikkea tuohon vaihdettaisiin? Huohotin + putket...onko siinä sitten muuta? :think toki jos työ on 100 €/h ja menee useampi tunti ährätessä, niin voi kait se tehdäkin tuommosen 700 € Aika suolaselta kuitenki kuulostaa...eihän huohotinventtiili maksa edes satasta...putket tuskin hunajaa maksavat vaikka marmorilta hakis.
      BMW E46 318d 10/04
      • KimmoL
        • Dec 2014
        • 31
        • Pohjanmaa
        #48
        Ei ollu vitsi.....ei ainakaan minua naurattanu.
        Onko se joku venttiilikopan alle rakennettava rakennussarja?! Sellasia sai kuulemma pakettina vielä viime talvena, mutta nyt pitää rakentaa osista. Soitan aamulla ja kysyn.
        E46 316i -03 touring:think
        R 1200 GSA
        • SammyE46
          • Jun 2010
          • 75
          • Varsinais-Suomi
          #49
          Muistelisin huohotinrempan maksaneen 250e vuonna 2011.
          Ohivuotomittauksen jälkeen vaihdettiin vanoksen tiivisteet, pelättiin öljyrenkaita. Venttiilikopan tiivisteet on vaihdettu. Tämä siis keväällä 2014.
          Kaikenlaista on neljässä vuodessa vaihdettu, olisi pitäny varmaan vuoden jälkeen vaihtaa koko auto.
          Erinäisten öljynkulutukseen liittyvien korjausten jälkeen on päässyt ilman ongelmia aina muutaman kuukauden, vuosittainen ajomäärä reilu 10tkm.
          • _nixu_
            • 8976
            • Kellokoski
            #50
            Jos tulee uudempi huohotin niin hinta kuullostaa järkevältä, siinä kun vaihtuu venttiilikoppa yms.
            • isoR
              #51
              Mitäs se meinaa kun sammuttamisen jälkeen vääntää virrat pois niin jää öljyvalo palamaan oransina/keltaisena?
              316ti -02
              • Kiwes
                • Nov 2010
                • 707
                • JKL
                #52
                316ti -02
                Tarkista öljyt ja kaada lisää jos (kun) vajunut.. jossei vajunu, niin taso-anturi vaihtoon
                Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                INPA, BMW Scanner 1.4.0
                Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                • isoR
                  #53
                  Öljyt katottu, ylärajalla.
                  Mutta voiko olla että on niin "Herkkä" se anturi siellä että kun öljy on kierrossa ei laskeutunut öljypohjaan niin sen takia väittäis että vähänä :think
                  Taitaa olla turha speksata ja vaihtaa vaan anturi.
                  Kiitoksia.
                  E: tämä? http://bmwfans.info/parts-catalog/12617501786/
                  • Kiwes
                    • Nov 2010
                    • 707
                    • JKL
                    #54
                    Kiitoksia.
                    Sokkona turhan tyyris vaihtaa tuo osa, mutta luulis toisaalta inpalla näkevän että onko vialla vai ei:think joku viisaampi osaa tuohon vastata
                    e. iipeissä näyttää tarvikeosat lähtevän 15e ylöspäin. monesta suunnasta oon kuullut toki, että ei tarvike-osia missään tapauksessa, mutta tiedä sitten
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      Kiitoksia.
                      Tämä väittämä ei kyllä pure. Jos öljypohjasta öljy on niin alhaalla, on kone jo leikkaamassa kiinni.
                      Vaikuttais oikealta osalta jos sulla on N42 tai N46 moottorina.
                      Orkkiksen rinnalle kelpuuttaisin Hellan: KLIK.
                      • isoR
                        #56
                        Noo se olikin vaan tietokoneella istuessa mietintää...
                        N42:n siellä touhuaa...
                        Kiitoksia sullekkin.
                        • janituz
                          • Jul 2008
                          • 858
                          • nummi-pusula
                          #57
                          tasoantureita ei kannata tosiaan laittaa tarvikkeena. Hella menettelee mutta on tullut yhteen samaan autoon kaksi viallista anturia peräkkäin. Eli siis herjasi heti kättelyssä ku koneeseen öljyt kaatoi. Kolmannella sitten natsas.
                          e46 330da -01
                          E46 320d -00
                          E30 323i -85 "pommikone"
                          Projekti: E30 325i -86
                          Projekti: E21 315 -83
                          Ex: E30 318i mit m10i -89
                          • Cunttory
                            • 1772
                            Yksi vaihtoehto on "turhaan" keltaista valoa vilkuttelevalle anturille koodata se pois käytöstä. NCS expertillä onnistuu.
                            HUOM! älä tee tätä jos sinulle ei sovellu/et osaa tarkkailla ajoittain öljyn määrää mittatikulla!
                            • JaniKuuk
                              • Dec 2010
                              • 13
                              • Rajamäki (Nurmijärvi)
                              #59
                              Kysypä huollosta, mitkä osat tuohon hintaan vaihdetaan ja sitten tarjouksia kyseiselle operaatiolle muista huoltoliikkeistä. Mulle tehtiin E39:n pari vuotta sitten huohottimen ja letkujen vaihto ja oli töineen päivineen hippasen alle 400EUR.
                              Haiskahtaa vähän siltä, että tuo puolet on suurin osa huollon hinnasta ja myyjäliike kuittaa vain murto-osan? Monissa autoliikkeissä, jossa on oma huolto, tuo "pannaan puoliksi" tarkoittaa, että auton haltija maksaa todellisuudessa koko roskan, kun kustannukset talon sisällä kuitenkin netotetaan.
                              • KimmoL
                                • Dec 2014
                                • 31
                                • Pohjanmaa
                                #60
                                Sillä tavalla "turvallinen hinta" ettei myyjällä ja huoltoliikkeellä ole mitään tekemistä keskenään. Pieni bmw paja, mutta eilen tää huoltopäällikkö oli pois niin soitan tänään uudestaan....
                                R 1200 GSA
