E46 uusi kaukovalo ei pala
  • Slazha
    • 2286
    • Joensuu/Syvyys
    Originally posted by Esal View Post
    Kyllä noita sähköjä on valoilta aika epävarmaa mittailla kotikonstein kun sähkö on pulssimuotoista (PWM), yleismittarit voi näyttää mitä sattuu.
    onko? asiaan sen syvemmälti en ole perehtynyt mutta miks normaalia halogeeni poltinta ohjattaisiin PWM:nä?
    jotain tekemistä lampun keston kanssa?
    E36 318is class II, e30 turpo
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      Edit: Oho, sehän tuli tätä kirjoittaessani kuntoon, toivotaan että pysyykin kunnossa.
      Jos e46 valoissa on PW modulaatio valoissa niin se on mulle uutta.
      Muutenkin olen saanut ihan järkeviä näyttämiä noista vehkeistä. Siis e46:ista , ja autoista joissa tiedän olevan PWM.
      Polttimo saa käytännössä saman jännitteen aina , riippumatta akun varaustilasta. Eli joo. Kestää pidempään. Ja kirkkaus vaihtelee vähemmän akkujännitteen mukana.
      Ihan normaalia (noin autoissa yleensä) että halogeeneissä on PWM ohjaus
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • Miquela
        • Sep 2010
        • 21
        • Viiala
        Ei sattuisi olemaan listaa newbimmerin *MUST* sähkötyökaluista?
        Esim. vissiinkin kunnon yleismittari (voi valita tuon modulaation jos tietää oikean), joku vikakoodilukija/nollaaja etc.?
        Ja tietysti tarvis sähkökytkentä kaaviot (näihin löytyikin linkki tuosta vilkku ongelma threadista http://spaghetticoder.org/bmw/wds/e46/) ja mistä löytyy esim. tuo että valolle jännite tulee pulssi moduloituna?
        http://www.realoem.com/bmw on ollut aika näpsäkkä osien ja räjäytys kuvien tarkasteluun, mutta sen kun saisi mallikohtaisena kirjana (esim. haynesilta ei taida löytyä E46 korjausopasta)... jatkuu sarjassa turhia toiveita
        Last edited by Miquela; 02-11-2010, 22:05. Reason: kytkentä kaavioihin löytyi linkki
        BMW E46 330i -01 => Crashed
        • Miquela
          • Sep 2010
          • 21
          • Viiala
          Ilmankos tänään sainkin järkeviä lukemia ihan perus mittauksilla DC puolella
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            Niissä on mun muistaakseni taajuus luokkaa 100Hz , ei se yleismittari edes kerkee sekoilemaan
            Ja tietysti tarvis sähkökytkentä kaaviot ja mistä löytyy esim. tuo että valolle jännite tulee pulssi moduloituna?
            No itse kytkisin oskilloskoopin jos haluaisin selvittää onko kulmikasta sähköä.
            Mutta tarviiko siitä välittää....
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            • jartsa02
              • 1132
              Kyllä tuonikäisessä e46:ssä on halogeenien syöttö PWM:ää, sen takia siellä jälkiasennus-xenonitkin rupeavat räpsymään kun tuo halogeenin PWM on liian "harvaa" xenonin ballastin syötölle.
