E46 perän kolina
  • Bundis
    • Jun 2011
    • 11
    • Hollola
    Originally posted by Peltola View Post
    Itellä samaa vikaa oikeella takana (e46 328i) niin perkeleen terävää kolinaa kun pientäkin epätasaisuutta tiessä. Ja kolahtaa oikeen kunnolla vasen puoli ok, mutta oikeelta takaa ihan järkyttävää pauketta
    Mullakin sama juttu ja vielä sama kulma... Ootko saanu vikaa selville? Ite nostin tänään oikeen takakulman ilmaan ja koitin eka laakerin oisko välystä, mutta se oli kuosissa. Sitten otin renkaan pois tarkastin iskarin ja sen kiinnikkeet, mutta nekin vaikutti ihan normaaleilta. Myöskään koiranluussa ei tuntunut väljyyttä. Jarrujen kiinnikkeet ok.. Jousi ehjä. Ainoa kohta mikä piti pientä natinaa oli ylätukivarren pusla, mutta ei siitäkään pitäisi lähteä sellasta kolinaa.. Ääntä vois kuvailla lähinnä vastaavaks ku vasaralla löis auton pohjaan ja se lähtee jokaisen kaivonkannen tai vastaavan yli ajaessa...:think
    BMW 328 E46 M-Sport
    • pav
      • Dec 2004
      • 178
      • Varkaus
      Katsoitko myös iskarin yläpään kiinnikkeen? Sieltä on voinut vulkanointi lähteä käpälämäkeen ja se myös monesti aiheuttaa kolinaa.
      • Bundis
        • Jun 2011
        • 11
        • Hollola
        Se iskarin yläpään kiinnike oli ihan ehjän näköinen, kun vertasin vasempaan puoleen eikä välyksiä tuntunut.
        BMW 328 E46 M-Sport
        • Micson
          • Jun 2009
          • 10
          • Nokia
          Aiheuttaako kallistuksenvakaajien kumipuslien kuluminen kunnon kolinaa vai enemmän takapään narinaa? Omassani takapää ei varsinaisesti kolahtele, mutta narisee pienestäkin epätasaisuudesta. Ja vaiva kestää vain jonkin aikaa sen jälkeen, kun otan auton lämpimästä tallista. Kerran ajoin asian takia jo huoltoon ja tallista lähtiessä ääni kuului, mutta huollossa, kun auto nostettiin ylös, ei ääniä kuulunut eikä myöskään tämän jälkeen suoritetussa koeajossa. Mutta aina tallista lähtiessä ääni kuuluu.
          _______________________
          E90 318i LCI -09
          Ex: E46 320Ci M-Sport II -01
          Ex: E46 328i -98
          • Micson
            • Jun 2009
            • 10
            • Nokia
            Taakse vaihdettiin molemmat iskarit ja oikealle puolelle myös uusi jousi katkenneen tilalle. Tuo katkennut jousi sitä narinaa ilmeisesti piti. Nyt vain tilalle tuli oikean puolen kolahdus jokaiseen kuoppaan ajaessa eli seuraava ohjelmanumero on puslien läpikäynti.
            E90 318i LCI -09
            Ex: E46 328i -98
            • 318i e46
              • Oct 2011
              • 4
              itellä oli käsijarrukengät irti ja kolisi, sen jälkeen ne pyöri siellä ja löi pyörää lukkoon ja rikko perän
              • Psychomoto
                • Feb 2011
                • 50
                Omassa bemarissa oli joku kardaanin laakeri... Kolina kuului n30 000 km kunnes sitten selvisi oikein kertaheitolla auto myös kolinan lisäksi ravisti kiihdytyksissä. Asennus+osa+tasapainotus 150e ja sen jälkeen auto tuntu kuin olisi uusi :think
                Ajossa: Suzuki DR-Z 400 sm, 318i E46.
                EX: 328 E46, 316 E46, 325 E36(Jägermaister) 316 E30(Jägermaister)
                Eleko Rakennus oy hiekkapuhallutukset ja jauhemaalaukset - HELSINKI - Memberit -10%
                http://elekofi.virtualserver21.nebul...us-oy&hl=fi_FI
                • Pete E46
                  • Nov 2012
                  • 6
                  • Hattula
                  E46 320i perä "jumputtaa"
                  Arvon kanssa-autoilijat.
                  Oma E46 pitää takaa sellaista "jumputusta" näin viilenevinä loppusyksyn aamuina.
                  Kiihdyttäessä ääni nopenee ja jonkin aikaa kun on körryytellyt, niin ääni katoaa(vai turtuuko korva)
                  Onko haisuja mistä saattaisi johtua?
                  Sitten toinen asia... pakin perhana ei tahtois pysyy päällä...tai siis pakittamaan lähdettäessä pompauttaa pakin päältä, toisinaan se sen yhden kerran jälkeen pysyy päällä pakiituksen ajan toisinaan pompauttaa pari-kolme kertaa...
                  Onko tähän viisaammilla sanoa mielipidettänsä?
                  Kiitos asiallisista vastauksista jo näin etukäteen.
                  Niin siis kyseessä E46 320i -99
                  • TIKU1
                    • May 2011
                    • 40
                    • Tku
                    Hop. 328 touring vm.2000 takapäässä kolkottaa. Tasakaasulla yksin ajettaessa terävissä montuissa ja kun kaasua painaa hätäseen tai nostaa jalan kaasulta kolahtaa taas. Jos takapenkillä istuu joku kuuluu kolina vain kaasutettaessa tai päästettäessä konejarrulle. Alusta vaihdettu noin vuosi sitten.
