E46 mikä Webasto?
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    E6x:lle ohjeita, voinee auttaa: KLIK.
    Webaston toiminnasta: KLIK.
    Webaston asennuksesta PDF-doku vuodelta 2000: KLIK ja vuodelta 2002: KLIK.
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      #32
      kiitokset! Eiköhän näillä jo pitäs pärjätä!
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • Y4R1
        • Sep 2013
        • 4
        Käytetty Webasto
        Olisi kuvan mukainen e46 alkuperäinen Webasto saatavilla (pelkästään kaikki osat mitä kuvassa näkyy) ja kysynkin, että kannattaako edes harkita asennusta ja mitähän se kenties tulisi maksamaan?
        Autoni on siis saksan tuontia ja siinä ei ole ollut Webastoa.
        Kiitos etukäteen vastanneille
        -Y4R1-
        • Y4R1
          • Sep 2013
          • 4
          up up up
          • exautisti
            • 1267
            • oulu
            #35
            -Y4R1-
            Mistä vehkeestä tuo on lähtösin? Onko väyläohjattu? Minkä ikäseen tulossa? Bensa vai diesel?
            -99 punane passatti
            Tuikun softat
            www.mcars.fi
            Kysy 041-5056506
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              #36
              oletuksena että on e46sta ja tulee e46seen niin onko kaikki tarvittava johtosarjaa myöden mukana, marmori ei myy johtosarjaa irrallaan. jos ei niin tarvit yleisasennussarjan n.200e ja uuden yleismallisen ohjainkortin n190e sit tietysti kello n.100e ja polttoainepumppu n.150e jos tuo on yleismallinen ja täysin kunnossa ja pa pumput jne mukana. niin menee pelkällä asennus sarjalla ja muutaman tunnin ähinällä.
              Kissvesala.fi
              • niklau
                • Jun 2013
                • 22
                • oulu
                #37
                Tuli kans ostettua tuo thermo top c ja pitäs ruveta asenteleen.
                Autona 2001vm 320d sähköisellä lisälämmittimellä,kannattaako tuo nyt asentaa oikealle etukulmaan samaan poteroon tuon sähkösen lämmittimen kans vai puskurin taakse.
                Vielä jos löytys ohjeita miten kaikki vesiletkut on kytketty tuon sähkösen lämmittimen edelleen olevan toiminnassa niin olisi hyvä.
