Originally posted by e46touring
Kokeilin laittaa kaikki ylimääräiset sähkölaitteet pois päältä ja säädin puhaltimen pienimmälle teholle niin silti tyhjäkäynti heilui. Vasta kun puhaltimen laittoi kokonaan pois päältä, käynti tasaantui. Jos lisälämmittimen ohjaus katkoo virtaa sen mukaan paljonko "ylimääräistä" on käytössä niin luulisi että lisälämmitin olis ollut pitempään päällä kerrallaan verrattuna siihen että puhallin on täysillä ja penkinlämmittimet ja takalasinlämmitin on päällä. Mutta ei, noin sekunnin välein kierrokset vaihtelee aina.
Paljonkohan mahtaa tuolla lisälämmittimellä olla hintaa? Jos ei mahdottomia maksais niin vois vaihtaa. Pitää vielä testata paljonko latausjännite vaihtelee lämmittimen tahdissa. Tuonhan sai jostain salavalikosta näkyviin?
