e46 320 d -02 miks ei lämpee
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Originally posted by NokiLeka View Post
    Tuota ei pitäisi olla kuin automaateissa, mulla on manuaaliaskilla.
    Ehjällä termarilla tuo M57D30 lämpeää vielä yli -30 kelilläkin ihan hienosti lämpöihin ja pitää ne. Ihan ilman mitään keulan teippailuja tai mitään.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • NokiLeka
      • 2341
      • Eurajoki
      Eli kyse on tavan termostaatista, koska tuota EGR termaria ei omasta löydy, manuaaliaskilla olevassa on suora putki ilman jäähdytystä. Täytyy käydä hakemassa uusi termari ja kokeilla mitä sanoo.
      • Antsah
        • Mar 2009
        • 1776
        Joo, itselläkään ei ole tuossa M47N mitään keulan teippailuja
        • vesa venäläinen
          • Feb 2011
          • 11
          • joensuu
          Originally posted by Kurre View Post
          Tuli mieleen mainita, että itsellä on kans tuo alkupään facelift 320d ja siinä ei ko. egr-termaria ole eli sulla voi olla sama tilanne. Itsellä talvella riitti lämmöt hyvin kun vaihtoi termarin ja kytki EGR-kierron takaisin (kesäisin oli tulpattuna)..tosin tuo egr vaikutti itsellä vain lämpeämisnopeuteen ei niinkään siihen mihin asti moottori lämpeni.
          Yks tarkistuskohta voisi olla syylärin takana olevat läpät, että sulkeutuvat..toimivat alipaineella.
          JEPkyllähän siellä se pirun egr termari oli ja vikahan sen vaihdolla hävisi,,,lämmöt nätisti puolessa vaik pakkasta 27
          • Kurre
            • Jan 2003
            • 384
            • Veteli
            Hyvä, että homma korjaantui sillä
            Sellainen tuli vielä mieleen, että kun epäilee lämpöongelmia niin kannattaa seurailla "salavalikosta" koneen lämpöjä..itsellä ennen termarin vaihtoa lämmöt ei noussut kuin 70-75 asteeseen vaikka mittari näytti tikkusuoraan ylöspäin. Termarin vaihdon jälkeen lämmöt nousee jo normi lukemiin, eli reippaasti yli 80 asteeseen ja lämpöä tulee ihan toiseen tapaan.
            Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
            ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
            • jannee11
              • Aug 2006
              • 23
              Löytyykös tollanen egr termari myös tästä vanhemmasta pelistä? Eli vm. -00 320d ja manuaaliaskilla jos jotain merkitystä. Nelosella on ajettava motarillakin jotta saa lämmöt normaaliks (mittarin mukaan). Siltikään puhallusilmanlämpö ei ole kovin kaksista. PRKLeen talvi....sais jo loppua
              BMW 320d Touring -07
