e46 320 d -02 miks ei lämpee
  • vesa venäläinen
    • Feb 2011
    • 11
    • joensuu
    mikä vaivaa,lämmöt ei nouse ku nippanappa vihreeltä vebaston kanssa,termarin vaihdoin alkuperäisen ja kotimatkan ajan lämmöt nousi puoleen ku piti taas vebastoo päällä,seuraavana päivänä ei enää noussukkaan taas millään opilla.ei tarkene
  • däädää
    • May 2010
    • 754
    • Tornio
    Testasitko termarin missä asteessa aukeaa?
    • joni_wt
      • Dec 2004
      • 3625
      • Yka
      Oletko EGR-termostaattia vaihtanut?
      e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
      • vesa venäläinen
        • Feb 2011
        • 11
        • joensuu
        en tuota tullu testanneeksi,mutta uusi ja alkuperäinen on termari
        • däädää
          • May 2010
          • 754
          • Tornio
          No sitten täältäkin ääni tuolle EGR-termarille. Taitaa olla foorumillakin ollu useampi tapaus että tämä ollut vikana kun ei meinaa lämmetä :think
          • vesa venäläinen
            • Feb 2011
            • 11
            • joensuu
            kertokaa ihmeessä tarkemmin missä ja miten toimii,,,olisko yhteyttä matalalle tyhjäkäynnille,,,
            • däädää
              • May 2010
              • 754
              • Tornio
              Tuossa ollut samaa vikaa ja löytyy selityskin tästä EGR-termarista
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...05&hg=11&fg=35
              Kuvassa numerolla 8 löytyy
              Tuosta toisesta topicista lainattua
              Originally posted by Gonzalez View Post
              Koneesta löytyy myös toinen termostaatti, nimeltään EGR-termostaatti joka on tässä kuvassa nro.8 . Koneen etuosassa heti kun ruuvaat suojamuovin päältä pois. Vika on 90% varmasti tuossa, vian voit todeta kun puristat termostaatilta lähtevän letkun lyttyyn vaikka pikku lukkopihdeillä ja käyt koeajolla.
              • Kurre
                • Jan 2003
                • 384
                • Veteli
                Tuli mieleen mainita, että itsellä on kans tuo alkupään facelift 320d ja siinä ei ko. egr-termaria ole eli sulla voi olla sama tilanne. Itsellä talvella riitti lämmöt hyvin kun vaihtoi termarin ja kytki EGR-kierron takaisin (kesäisin oli tulpattuna)..tosin tuo egr vaikutti itsellä vain lämpeämisnopeuteen ei niinkään siihen mihin asti moottori lämpeni.
                Yks tarkistuskohta voisi olla syylärin takana olevat läpät, että sulkeutuvat..toimivat alipaineella.
                Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
                ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
                • huppu
                  • Jul 2010
                  • 423
                  • Rovaniemi
                  Viime vuonna vaihdettiin päätermari ja myöhemmin myös EGR-termari, mikä korjas silloisen ongelman lämpöjen laskun osalta. Nyt ei meinaa mittari nousta kovilla pakkasilla sinne puoleen väliin. Onko ihan normaalia ettei nosta sitä? -30:ssa ajelin 80 km/h alueella muutaman kymmenen kilsaa eikä jaksanu pitää edes nelosella ajettaessa vaan laski aina kun kierrokset laski. Ylämäessä kyllä nosti kun kone sai enemmän kierroksia, mutta muuten ei siis jaksanu pitää siellä oikealla tasolla kokemuksia näin arktisista keleistä?
                  BMW E46 318d 10/04
                  • NokiLeka
                    • 2341
                    • Eurajoki
                    Ei tuo kolmelitranenkaan meinaa jaksaa pitää lämpöjä siellä puolessavälissä asteikkoa kun pakkasta on yli -25 astetta, joten en olisi vielä huolissani asiasta. Vielä -20 asteessa nousee normaaliin. Jos antaa käydä tyhjäkäyntiä kovalla pakkasella niin lämmöt lähtee heti laskemaan ja yleensä jäävät siihen ensimmäiseen pykälään.
                    • janne320d
                      • Aug 2008
                      • 1342
                      • jns
                      suositteleisin vaihtamaan sen egr termarin jos sellainen löytyy,tuntuu nuo lämpöongelmat aina johtuvan siitä eikä päätermarista.kyllä omassa 320d nousee lämmöt ainakin mittarinmukaan normaaliin -25c pakkasellakin
                      ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                      • Antsah
                        • Mar 2009
                        • 1776
                        Kyllä sinullakin jotain vikaa on tai ainakin jos oma auto tekisi noin niin rikki on , itsellä nousee -35 kelissäkin normaaliin lämmöt 320d:ssä mittarin mukaan. Tyhjäkäynnillä laskee aavistuksen keskeltä tuollaisilla keleillä. Ei kyllä lähellekkään tuonne ensimmäiseen pykälään ole koskaan laskenut.
                        • NokiLeka
                          • 2341
                          • Eurajoki
                          Voihan sieltä jotain rikki ollakin, ei vaan ole mitään vaikutusta ajoon ollut joten en ole niin kauhean huolissani asiasta, lämmöt kyllä nousevat lähelle normaalia kun tarpeeksi kauan ajelee. Voishan sen tietysti katsoa josko siellä jotain häikkää on.
                          • _nixu_
                            • 8976
                            • Kellokoski
                            No vaikka se egr termostaatti. Helppo ja nopea vielä vaihtaakkin.
                            • NokiLeka
                              • 2341
                              • Eurajoki
                              Tuota ei pitäisi olla kuin automaateissa, mulla on manuaaliaskilla.
