E46 nykii jarruttaessa ja täristää rattia (edelleen)
  • huppu
    Originally posted by Benzi87 View Post
    Onko tietoa että onko tuossa kuvassa mikä on futurezin sivuilta niin kappale vai pari hinnat?
    Pitäis laittaa ajankuluksi tilaus menemään.
    Tuo on selvästi kappalehinta (mutta 2 per auto). Varmistusviesti lähti niiden sähköpostiin, että mitkä ovat oikeat osat :think tuossakin näkyy olevan eri millisiä...
  • Benzi87
    Originally posted by huppu View Post
    Itsellä menossa auto pääsiäisen alla operaatioon, missä ajattelin vaihdattaa edestä ainakin ne 4 puslaa powerflexeihin, mitä tuolla futurezin kuvassakin näkyy. Tänään tuntui satasen vauhtia ajaessa, että tiessä olevat pienemmätkin epätasaisuudet sai rattiin tärinää mikä ei todellakaan tuntunyt mukavalta onko siellä nuiden 4 etutukivarren puslan lisäksi muuta mitä voi vaihtaa uretaanisiksi? Raidetangot, tukivarret, koiranluut...?
  • huppu
  • Benzi87
    Ei sattuis kenelläkään olemaan ylimääräisenä nuita uretaanipuslia niin voisin ostaa?
    Kävin jo katsomassa nuita tuolta http://www.bimmerworld.com/ ja http://shop.futurez.fi/ kautta ja tilaukseen ne laitan kyllä jos ei satu keneltäkään löytymään.
    Pitäisköhän samalla ajankuluksi laittaa tohon kallistuksenvakaajaanki uretaanit kun ne oli ainakin sen näköset että joutaa vaihtamaan? :think
  • Antsah
    Juurikin tuo numero 6. Powerflexit on oikeastaan parhaat tuonne ja helpot asentaa. Tosin ne asennetaan vanhojen puslien tilalle tuohon metalliosan sisään. Tokihan sinne voi asentaa ihan tavallisetkin, mutta oletettavasti noiden powerflexien käyttöikä on paljon pidempi. Samalla kannattanee tarkistaa niiden alatukivarsien pallonivelien kunto.
  • Benzi87
    Originally posted by Antsah View Post
    Ja sehän ei kerro vielä yhtään mitään alustan puslien kunnosta jos katsastusmies ei väljää löytänyt. Ne saa olla aika väljät ennen kuin katsuri ne huomaa. Kannattaa aloittaa sieltä etualatukivarsien takaheloista. Yleisesti ottaen ne levyt kannattaa vaihtaa viimeisenä jos mistään ei oikeasti löydy väljää. Näin minäkin tein ja lopputulos oli silti tärinöiden palaaminen.
    Pitääpä katsoa noi puslat onko ne väljänä tai muutenkaan vaihto kunnossa.
    Onko kokemusta puslien merkeistä? :think
    Siis että onko jotain merkkiä mitä ei kannata sinne laittaa ettei hajoa heti uudetkin?
    Ja puslat on nyt vissiin numerolla 6 mitä tarkoitat?
  • Antsah
    Originally posted by jouskari318is View Post
    Mutta kyllä se vaan näyttää niin olevan että aika harvoin näissä ne levyt viallisia on; se vika löytyy jostain väljyydestä etupään osissa.
    Näinhän se ilmeisesti menee, pitää jatkaa tutkiskelua, mutta otan nyt takapään tutkailuun.
    Etupäässä ei ole enää muita vaihtoehtoja kuin hammastanko ja sitäkin on testailtu 2:lla muullakin hammastangolla eikä mitään vaikutusta.
  • jouskari318is
    e39
    Täsmälleen samaa vikaa oli omassa e39ssä, eli nyki jarrutuksessa hitaassakin vauhdissa, täristi rattia ja koko autoa kovemmasta vauhdista. Lisäksi etupäässä kolisi jokin. Päätin sitten kerralla vaihtaa vähän enemmän palikkaa eteen eli tukitangot, alatukivarret, koiranluut, reaktiotangot kokonaisena, iskarien yläpäät sekä uudet etuiskarit + kaikki noihin liittyvät kumit.
    Kaikki jarruongelmat katosi tuon jälkeen, eli jarrutukset ovat nyt täysin tasaisia mistä vauhdista vaan. Nuo jarrutärinät kokeneena kyllä ymmärrän hyvin, että nuo on helppo diagnosoida viallisiksi levyiksi, koska siltä ne oikeasti tuntuu. Mutta kyllä se vaan näyttää niin olevan että aika harvoin näissä ne levyt viallisia on; se vika löytyy jostain väljyydestä etupään osissa.
    EDIT: ja lisättäköön vielä että jarruihin tuossa rempassa ei koskettu
  • Netsk
    Mulla kanssa tasan tarkkaan sama vika, alkoi nyt tänä talvena. Omalla kohdalla tosin kuskipuoleisen etutukivarren nivel on todella väljänä, apparinpuolikin on pehmeä, sekä takaiskareiden yläpäitten kumit lopussa, niin lähden itse ainakin niistä liikkeelle, katotaan mitä tapahtuu..
  • Antsah
    No tässäkin ketjussa on jo moneen kertaa käyty läpi tämä hiontajäljen vaikutus levyissä joka pitää tärinät pois, joten en jaksa edes alkaa tuosta jarrulevyasiasta taas kertaamaan. Voithan sä vaihtaa ne jarrulevyt, mutta vauraudu siihen, että parin tonnin jälkeen täristää taas ja sitten vaihdat taas levyt? Suosittelen kyllä että mittaat heittokellolla ne levyt ennenkuin alat niitä vaihtamaan tai saat vaihtaa niitä aina parin tonnin välein.
  • Benzi87
    Itselläkin on juuri tämä sama ongelma 320d vm.2002.
    Nykii siis jarrut kun pysähtyy liikennevaloihin ja kun reilummasta nopeudesta laittaa jarrua kunnolla niin tärisee jonkin verran.
    Ja tuo nykiminen tuntuu selvimmin kun oikein hitaasti ajaa ja jarrua painaa varovasti.
    Veikkaan että itellä ainakin on levyt solmussa kun ei eessä ole mitään puslia väljänä.
    Ainakaan konttorin äijä ei huomauttanut mistään. :think
    Ja eihän se sitä kato onko ne levyt kuinka tuoreet kun voi niissä silti olla valmitusvirhe jo uutena!
    Itelle kävi joskus kun hain Tarviketorilta levyt muistaakseni kaverin Avensikseen ja heitin ne paikolleen niin näky heitto jo siinä kun laitto levynpultin kiinni ja pyöritti navasta.
    Ei ollu navassa mitään paskaa eikä levyssäkään vaan oli jo siis valmiiksi solmussa.
    Kuitin kans ku meni niin sai uudet tilalle ja eipä enään vipattanut.
    Kaverin Audille on pariin kertaan käyny jo niin että kun on joutunut kovemmasta vauhdista polkaseen kunnolla jarrua on levyt menny solmuun.
    Eli ei pitäis olla mikään maailmanihme jos 4tkm ajetut levyt on solmussa.
  • Antsah
    Onhan noita renkaita asennellu paikalleen rengasfirmat sekä allekirjoittanut itse. Itse olen kyllä aina pyrkinyt nuo ristiin kiristämään. Tarkkaan momenttiin ei ole tullut väännettyä, mutta en kyllä usko, että se nyt siitä olisi kiinni kun eipä noita tärinöitä aikaisemmin ole ollut vaikka renkaita on vaihdeltu.
    Oikeastaan jos ajatellaan siitä kun nuo tärinät alko niin täristys ja nykiminen ei ole kertaakaan loppunut kuin jarrulevyjen vaihdolla vähäksi aikaa. Kaikki muut korjaukset eivät ole juurikaan vikaa poistaneet. Selkeästihän tuo on mennyt vain pahemmaksi ajan kanssa. Alunperin ei juurikaan ollut kaupunkinopeuksissa oireita, pelkästään maantievauhdeissa, mutta nythän tuo on oireillut jo ihan kaupunkinopeuksissakin, eli varmaan se oikea vikapaikka on edelleen korjaamatta.
  • mijuko
    Kun kerran jarrulevyjä ja renkaita vaihdellaan, niin voisikohan vika olla niinkin pienestä kiinni kuin pulttien kiristys järjestys(tähti) ja momentti(renkaissa 100-120Nm) (levyissä Nm??)...
    Kun on vielä lämpenevästä osasta kyse:think
  • Antsah
    Tekee saman kesä ja talvivanteilla. Onhan noita useamminkin kerran useammassa eri paikassa käyty tasapainotteleen ja kyselemässä onko niissä vikaa, mutta ei noista kukaan vielä ole vikaa löytänyt. Vanteet on suorasovitteiset. Kokeiltu on vaikka minkälaista rengaspaineita.
  • joulle
    Renkaat
    Hei,
    Oletko varma ettei vanteissa tai kumeissa ole mitään vikaa?
    Vanteet sopivat keskireijältään ja kumit, tasapainotus ja ilmanpaineet
    varmasti kunnossa?:think
    Itselläni samanlainen vaiva E46:ssa kesärenkailla.
    Talvirenkailla ei mitään vaivaa ja ajettavuus ollut aina loistava.
    Ongelma lähti pois, kun sain sopivat soviterenkaat kyseisille
    replica vanteille vaikka silmämääräisesti välystä ei kyennyt kunnolla
    näkemään. Nyt ei täristä jarruttaessa eikä ajossa sekä ei enää vetele niin paljoa.
    Lisäksi aikaisemmin ilman soviterengasta auto puolsi jarruttaessa enemmän toiselle puolelle.
