Originally posted by Antsah
E46 nykii jarruttaessa ja täristää rattia (edelleen)
Laita se uusi pusla jo edellisenä iltana pakastimeen jäähtymään, ja kun ennen paikalleen asennusta vielä lämmität sen pesän kuumaksi, niin menee luultavasti melkein käsin painamalla paikalleen!
Tuossa linkissä on muuten tullut ilmeisesti väärää kokoa nuo hylsyjen koot. Ainakaan mun auton uudet nivelet ei mahdu kyllä tuohon 32 hylsyn sisään, vai onko nuo jotain muita kuin millikokoja. En oikeen usko sitäkään, että M3 ois pienemmät noi puslat
46mm tai olla sopiva ja 41mm sopiva sisääntyöntäjä uudelle puslalle tai 38, mutta sekin oli vähän silleen, että rikkoo kumin mahdollisesti. Tosin taidan irrottaa kumit asennuksen ajaksi muutenkin kun vissiin melko kuivia on nuokin puslat tarvikkeina: http://juubi.hlan.net/car/e46touring...remontti63.jpg
http://www.m5board.com/vbulletin/e39...ial-tools.html Tuossa linkissä nuo hylsäkoot vaikutti paljon uskottavimmilta, vaikka onkin e39 kyseessä.Last edited by Antsah; 15-04-2011, 08:02.
Sopivasti esim. vaseliiniä väliin niin kyllä se sinne menee helposti paikoilleen.Originally posted by Antsah View PostVissiinkin suurin homma on saada tuo uusi nivel lähtemään menemään suorassa paikoilleen? Onko hyviä vinkkejä
Äläkä sitten hakkaa sitä uutta puslaa kun laitat sitä paikoilleen kun siten ne saa varmasti kieroon menemään.
Paras on kun laitat sopivan hylsyn ja vedät sen paikoilleen.
Siis samalla tyylillä miten nuissa kuvissakin näkyy irroitus vaiheet mutta toisinpäin.
no ei niitä justiinsa oikeiksi saa mut millin parin marginaalilla kyllä, ainakin omaan purkkiin.. ja oma kiesi o menos oikeeseen suuntaukseen ko kesäpyörät alle tuloo..Originally posted by Antsah View PostVähän liian suuritöinen homma mun mielestä irrottaa. Ajattelin kokeilla vielä tähän malliin:http://m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=308090
Suuntausta ei kyllä kotikonstein saa varmasti oikein, ehkä sinne päin.
jousen kans kannattaa olla varovaanen ettei pamaha käsille jos nostat pakan tunkin varaan, ei oikein saa kunnon paikkaa nostoon jos palikat paikoillaan..
Suuntausta ei kyllä kotikonstein saa varmasti oikein, ehkä sinne päin.Last edited by Antsah; 14-04-2011, 21:49.
ihan sama pusla on kyseessä.. parinkolmen tunnin homma perpuoli.. suuntaus on kotikonstein sit asia erikseen mut mahdollinen kyllä.Originally posted by Antsah View PostEn tiedä puhutaanko samasta puslasta, mutta tuo puslahan on navassa kiinni. Eli pitäisi irrottaa koko napakannatin jos tuon penkkiin haluaa ottaa. Niinkuin tässä esim. http://juubi.hlan.net/car/e46touring...remontti64.jpg
En tiedä puhutaanko samasta puslasta, mutta tuo puslahan on navassa kiinni. Eli pitäisi irrottaa koko napakannatin jos tuon penkkiin haluaa ottaa. Niinkuin tässä esim. http://juubi.hlan.net/car/e46touring...remontti64.jpgLast edited by Antsah; 13-04-2011, 20:18.
ei ne perkeleen tiukas oo mut kyl ne hiukan jumittaa.. tukivarsi irti ja penkkiin ni kaikist helpointaOriginally posted by Antsah View PostItse en ole ollut kovin tarkka noista osien valmistajista, raidetangot on itsellä meylen hd:ta. Alatukivarret taas ihan jotain random italialaista, joihin laitoin itse rasvat niveliin. Kyllä ne halvemmatkin toimii jos viitsii vähän nähdä vaivaa ja laittaa vaseliinia lisää kumien sisään.
nro.2 puslat oli niin perkeleen tiukassa kiinni, että taidan jättää ne jonkun korjaamon vaihdettaviksi.
Melkein jokaisesta tarvikeliikkeestä pitäisi saada.Originally posted by huppu View PostNäkeekö jostain, missä tarvikeliikkeissä nuita Lemförderin varaosia myydään? tietoa, onko KL-Varaosilla juurikin nuita? Iskarit oli ainakin Bilsteinit eli OE-laatua
KL löytyy ainakin Rovaniemeltä.
KAHA tuo maahan, sanot vain tilatessa että vain Lemförder käy.
Tuossa kiintoisa linkki Lemförder osien etsintään, osanumeroineen päivineen voi verrata oem osan numeroon.
Näkeekö jostain, missä tarvikeliikkeissä nuita Lemförderin varaosia myydään? tietoa, onko KL-Varaosilla juurikin nuita? Iskarit oli ainakin Bilsteinit eli OE-laatuaOriginally posted by JTP View PostLemförderin raidetangot maksoi talvella tarvikeliikkeessä 70€ puolelleen.
Ja eikös noiden pitäisi olla sitä samaa laatua kuin marmorilla...
Lemförderin raidetangot maksoi talvella tarvikeliikkeessä 70€ puolelleen.Originally posted by huppu View PostOotko ite muuten käyttänyt osina alkuperäistä laatua vastaavia vai tarvikeosia. Eli juurikin nuo raidetangot ja koiranluut. Kannattaako tarvikeosia edes miettiä? :think
Ootko ite muuten käyttänyt osina alkuperäistä laatua vastaavia vai tarvikeosia. Eli juurikin nuo raidetangot ja koiranluut. Kannattaako tarvikeosia edes miettiä? :thinkOriginally posted by Antsah View PostJos uusit ne raidetangon ulkopäät niin pistä samantien vaihtoon ne sisäpäätkin eli koko raidetanko molemmin puolin. On oikeastaan paljon helpompi remontti, menee samalla vaivalla. Kallistuksenvakaajan nivelet (koiranluut) on varmaankin nopeiten kuluva osa tuolla keulassa.
Jos uusit ne raidetangon ulkopäät niin pistä samantien vaihtoon ne sisäpäätkin eli koko raidetanko molemmin puolin. On oikeastaan paljon helpompi remontti, menee samalla vaivalla. Kallistuksenvakaajan nivelet (koiranluut) on varmaankin nopeiten kuluva osa tuolla keulassa.Originally posted by huppu View PostOk. Ärsyttää vaan rempata autoa pikkuhiljaa vasta vikojen ilmaannuttua!
sen vuoksi saa olla vähän väliä jotain operaatiota suunnittelemassa. Jos olis riittävästi budjettia, niin kyllähän sitä uusis koko alustan kerralla kuntoon mutta se vaan ei tunnu onnistuvan
Itse laitan varmuuden vuoksi nyt nuo kaikki 4 kpl + muuta mikäli siellä selvästi on jotain vaihtokunnossa: kuten kallistuksenvakaajan nivelet ja raidetangon pallonivelet.
Kai nekin voi olla mäsänä? ehkä joku muu tietää niistä paremmin....
PS. 17" uudet vanteet renkailla vaihdetaan pääsiäisen alla, joten saa luvan olla alusta kunnossa siihen mennessä
heh heh
Ja muistakaa käydä siellä ohjauskulmien säädössä sitten remppojen jälkeen
Kävin hakemassa itselle nuo nro.2 puslat taakse, tarvikeliikkeestä löytyi orkkikset 20e/kpl hintaan
Tänään jos kokeilis vaihdella.
