320d -02 nakuttaa rajusti
  • iikori
    • May 2003
    • 122
    Ostin juuri tuollaisen 320d bemarin ja koneen nakutus on todella terävää ja rajua. Lisäksi tyhdäkäyti käy kyllä tasaisesti kierroslukumittarin mukaan, mutta tärisyttää melkolailla auton koria. Onko tämä tämän moottorin ominaisuus vai onko tärinä ja nakutus korjattavissa. 330d:n jälkeen tuntuu aika hurjalta.
    Auto muuten toimii loistavasti. Tehot tallella, ei käynnistysongelmia, ei sammumisia yms.
    Nissan Skyline R33, Mazda RX-7 FD3S, BMW 530d
  • hcaape
    • Nov 2009
    • 837
    • hyvinkää
    suuttimien arvot lukuun :think
    sDrive23i A E89 Roadster -10
    ex E92 325i -09
    ex E65 735i -02
    ex E38 730d -98 ;(
    • iikori
      • May 2003
      • 122
      Kuuntelin tuota nakutusta tarkemmin niin taitaa kuulua alakerrasta. Elikkä tyhjäkäynti käy hieman täristäen ja kone nakuttaa, kierroksia nostaessa nakutus vaimenee ja viimein 2000 kierroksen kohdalla häviää kokonaan. Kiertokangen laakerit, joku öljypumppu vai mistä tuo voisi kuulua?
      • suikka
        • Dec 2004
        • 102
        Suutin tai suuttimet edelleen....
        Now:E30 323i-87,E30 325i cabrio -88,E30 325i M-Tech2 -90,E30 318is -91,E34 525i -89*2, E60 530D-03
        Ex: E30 323i-84,E30 320i-85,E34 535i-90,E39 525d,E46 330d,E39 530i-02,E36 318tds -96compact
        • iikori
          • May 2003
          • 122
          Pitää katsoa korjausarvot sitten. Tuntuisi kyllä oudolta kun nakutus/kolke on aikamoista :/
          • Tommi//e46
            • Sep 2009
            • 52
            • Länsi-Suomi
            Näissä pikkulohkoissa on kuulemma suht yleistä moottorintukikumien väsyminen,jolloin tosiaan tärisee tyhjäkäynnillä aika rumasti. Itellä vaihettiin samanikäsestä autosta 200 tkm paikkeilla nuo kumit,ja lakkas tärinät tyhjäkäynnillä. 230 euroo Rinta-joupilla.
            • qizmo
              • 234
              Paljo ne kumit makso? Kai tuo hinta töineen oli..
              • Tommi//e46
                • Sep 2009
                • 52
                • Länsi-Suomi
                Juu töineen oli,olisko ollut joku 100 euroo kumien osuus..
                • Jaska.T
                  • 1519
                  • TaNpere
                  Kaverin autossa oli samanlaista ongelmaa 520d:ssä ja lopuksi selvisi että kampiakseli oli poikki kannattaa laittaa jokin väännin kampiakselin päähän ja kokeilla heiluuko se sivuttain. Kyseessä olevassa autossa heilui jotain 5mm ja kun pata avattiin niin totuus selvisi.
                  G30 530e Msport
                  F30 330e Msport
                  E60 525d Msport LCI
                  E39 530d Touring
                  Ex E46 320i coupé
                  Ex AC Schnitzer S5 3.0d
                  Ex ALPINA B6
                  Ex E34 525i Touring
                  Ex E36 328i Coupe
                  Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
                  Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
                  Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
                  Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
                  Never Drive Faster Than
                  Your GuardianAngel Can Fly
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Sen kuuluukin nakuttaa, se on diesel. Jos se lopettaa nakutuksen, niin millä se sitten käy?
                    • iikori
                      • May 2003
                      • 122
                      Suuttimien arvot oli kohtuulliset. Korjaukset oli +1 ja -1:n välillä. Moottorien tukikumit tuli mieleen koska kone ravistaa aika lailla tyhjäkäynnillä. mutta ilmeisesti ei kuitenkaan johdu siitä koska käynnin saa tasottumaan noin 1500 kierroksessa ja nakutus jatkuu. yli 2000 kierroksessa nakutus sitten loppuu. Alakerrasta se jostain kuuluu. Pitää ottaa pohjapanssari seuraavaksi irti ja yrittää paikallistaa kolinaa sieltä. Taitaa olla että alakerrassa on jotain pahasti vialla :/
                      • iikori
                        • May 2003
                        • 122
                        Tuosta autosta on nyt öljypohja purettu ja kiertokangen laakereissa ei ollut juurikaan kulumaa. Lisäksi kampiakselissa ei ainakaan paikallaan ollessa näkynyt murtumia missään. Voisiko olla sitten laakereiden kohdalla, onko murtumat yleisiä niiden kohdilla? Koneen peätasainen käynti ja kova kolke kyllä ihmetyttää että mistä ihmeestä se on peräisin.
                        • atte.o
                          • Jun 2009
                          • 894
                          • haukipudas
                          männässä reikä/halkeama?
                          E61 M-sport
                          • iikori
                            • May 2003
                            • 122
                            No tuota reikää en ainakaan usko kun kierroksia yli 2000:een nostaessa nakutus häviää ja kone rupeaa käymään normaalisti.
                            • Malagutisti
                              • Aug 2010
                              • 211
                              • Kurikka/Tre
                              Oma -03 320d täristi ihan sairaasti tyhjäkäynnillä, tukikumit vaihtoon ja tärinät katosivat lähes kokonaan. Vasen tukikumi oli täysin lopussa. Kone kyllä tärisee edelleen rajusti ja on melko äänekäs eli lieneekö vain ominaisuus:think.
                              BMW E46 328i -03 Silbergrau Metallic ratapäivälelu, maybe one day
                              BMW E90 320d -08 Sparkling Graphite Metallic
                              E46 320d purettua palikkaa tarjolla
