320d -02 nakuttaa rajusti
  • k0rppi
    • Jan 2008
    • 784
    • Varkaus
    Originally posted by iikori View Post
    Tuosta autosta on nyt öljypohja purettu ja kiertokangen laakereissa ei ollut juurikaan kulumaa. Lisäksi kampiakselissa ei ainakaan paikallaan ollessa näkynyt murtumia missään. Voisiko olla sitten laakereiden kohdalla, onko murtumat yleisiä niiden kohdilla? Koneen peätasainen käynti ja kova kolke kyllä ihmetyttää että mistä ihmeestä se on peräisin.
    kaverin autossa meni nelosen kaulan kohdalta katki tuossa 2 viikkoo sitten.
    • iikori
      • May 2003
      • 122
      Kampiakselia minäkin tässä eniten pelkään... Mitä oireilua auto teki ennen poikki menemistä?
      Nissan Skyline R33, Mazda RX-7 FD3S, BMW 530d
      • k0rppi
        • Jan 2008
        • 784
        • Varkaus
        ravisti, kolisti ja poks. tuntu kuulemma kytkinpolkimessa hetken, ennenkun narahti täysin jumiin.
        • iikori
          • May 2003
          • 122
          Jep. eli auto nipussa ja kolkatus ja koneen tärinä jatkuu. Autoon vaihdettu siis kiertokangen laakerit, öljypumppu kohdistettu, moottorin tukikumi vaihdettu ja suuttimien johtosarja vaihdettu. Tässä nyt siis huomannut että kolke kuuluu koneen alakerrasta ihan vaihdelaatikon tuntumasta.
          Onkohan mahdollista että suuttimilla voi olla mitään asiaa kolkkeeseen vaikka impa näyttääkin kelvollisia korjausarvoja kaikille suuttimille? Mitään ideoita?
          • Robi
            • 7606
            Onko tossa kaksoismassavauhtipyörä..jos on ja se on tiensä päässä niin kolisee ja tärisee runsaasti.
            Current
            E61 530d
            E39 530d
            E39 520iA
            E46 330xd
            E28 528i
            • suppari
              • 4048
              kampiakselin hihnapyörä, jos ei osu toi vauhtipyörä (automaatti?)
              P:0409699000
              huollot/korjaukset!
              BMW E&F sarjaan.
              • iikori
                • May 2003
                • 122
                Auto on automaatti ja tuo hihnapyörä on tarkastettu. Se on uusittu aikoinaan ja konetta pyöritetty ilman hihnaa.
                • Supa
                  • 7597
                  Jep. Vähän ihmetytti tuon öljypumpun rattaistuksen ja tasapainoakselin hammasrattaiden välykset, onko normaalia että siellä on selvä välys?
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • iikori
                    • May 2003
                    • 122
                    Tuossa olisi muutama video. mitään ideoita kellään?? harmittaa kun auto on muuten niin priimassa kunnossa että pakko olisi jotain lääkettä keksiä tuolle nakutukselle.
                    ja
                    • iikori
                      • May 2003
                      • 122
                      Autolla taitettu nyt 3000km ja nakutus vaan jatkuu eikä ole koventunut yhtään. Eikä mikään paikka ole antautunutkaan perhan! Sillä se vika selviäis. Olen tässä seuraillut vähän tuota savutusta niin auto kyllä rasittaessa työtää melko reilusti savua. Voisko tuota liittää mihinkään vikaan?? lisäksi tyhjäkäynnillä haisee melko reilusti pakokaasulle. Mistä moinen voisi johtua. Auto on vakio softalla.
                      • ockelbo4500
                        • 927
                        • Sotkamo--Oulu
                        #26
                        Savutus kielii väärästä ruiskutusajoituksesta. Liian aikaisella jos on niin kalisee kuin vanha mersu. ja ainakin entisessä 525TDS:ssä kävi myös tuolleen, että kone hiljeni kierroksilla.
                        Oliko tämä M47 vai M47N moottori eli ruiskutusajoitus vois olla pielessä jos on vielä tuo jakajapumpullinen versio. Commonrailissa ei pitäisi olla mahdollista näin äkkiseltään järkeillen.
                        Ei sen ajoituksen toki pitäisi muuttua jakajapumpunkaan yhteydessä, mutta esim. jos pumpun ketju on jostain syystä hypännyt hampaalla niin tuollainen on mahdollista. Paljonkos tällä autolla oli ajettu ?
                        BMW E84 X1 18dXdrive -14
                        Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                        Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                        Ex, E46 320 d Touring -01
                        • iikori
                          • May 2003
                          • 122
                          Tämä on tuo 150hv uudempi moottori. :/ Voiskohan tuossa mitenkään nuo ajoitukset sitten olla pielessä? Tosiaan todella kova nakutus ja lakkaa täysin korkeammilla kierroksilla. Ja nyt olen vaan hämärillä ilmoilla huomannut että aikamoinen savu sieltä perästä tulee kun takanatulevan valoja vasten katselee..
                          • Benzi87
                            • Feb 2011
                            • 1106
                            Itsellä kuulosti juuri samalta moottorin äänet kun sun laittamassa videossa.
                            Kesti reilun kuukauden ja suli nelos mäntä.
                            Eli nelos suutin toimi koko tuon ajan toden näköisesti miten sattuun kunnes mäntä anto periksi.
                            EDIT: ON SAMALLA TENKIIKALLA KUN SULLAKIN
                            • Supa
                              • 7597
                              #29
                              Oliko korjausarvoissa tällöin mitään heittoja? Kun tuossa ei mitään selvää eroa pyttyjen välillä, mutta voihan tietysti kuvio olla päin mäntyjä, eikö?
                              • iikori
                                • May 2003
                                • 122
                                Kuuluko se ääni sulla lähinnä koneen yläkerrasta vai alakerrasta? Mulla tuo ääni kuuluu selkeästi koneen alakerrasta? voiko tuo suutin vika todellakin kantautua tuonne alakerran puolelle? koska se on tässä ollut eniten mielessä. Auton ostosta lähtien. mutta en ole koskaan suutin vikaista autoa kuullut missä se kolkattaisi.
