e46 kampiakselin hihnapyörän irroitus
  • toivokoo
    • Aug 2008
    • 11
    eli olisiko jollakin heittää vinkkiä miten helvatussa saan sen pultin auki kun tuntuu olevan eeeerittäin tiukassa... ja kone on 2.0 td :think
  • caltsu
    • Feb 2007
    • 81
    • orimattila
    Pistät avaimen kiinni ja pyöräytät maata vasten startilla irti.
    Näin ainakin lähti vanhasta 520i pultti auki.
    • toivokoo
      • Aug 2008
      • 11
      juu niin teinkin ja pomppasi vaan koko keula ilmaan ja sain betonilattiaan hauskan ojan siihen kohtaan...
      • Pretoriaani
        • Feb 2009
        • 3842
        • Hyvinkää, Finland
        Tarpeeks pitkällä voimavarrella luulis lähtevän.
        I don't lose sleep over the opinion of sheep.
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          Kampiakselin jumittaminen paikalleen oli ilmeisesti jo ratkaistu?
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • toivokoo
            • Aug 2008
            • 11
            autoa pidettiin paikallaan jarruilla ja vaihteella...myös varrella oli pituutta...
              On vaan joustoa voimansiirrossa sen verran että ei meinaa homma onnistua, hox petrolin kysymys.
              • toivokoo
                • Aug 2008
                • 11
                aamusta jatketaan uusilla silmillä ja sitte se lähtee tai itkee ja lähtee prkl....ei ole ennenkään mokomat pulttiloiset vittuillu
                • M40 Power
                  • Aug 2006
                  • 584
                  • Turun seutu
                  Taannoin eräässä M50 moottorissa oli myös aika tiukassa kampuran pultti, auki ei lähtenyt muuten kuin lämmittämällä pultti tyvestään punahehkuun, tiiä sitten onko välttämättä kauheen hyvä/järkevä keino...:think
                  EX: E30, E34, E36, E36 compact
                  Nyk. -99 320D
                  • ockelbo4500
                    • 927
                    • Sotkamo--Oulu
                    Näkyy tuossa dieselissä olevan M18 pultti siellä akselin nokassa, että kyllähän se varmasti kiinni on.
                    Voimansiirtoa vasten kun toinen vetää sen pultin metrin varrella jännitykseen ja toinen kaveri siinä vaiheessa lyö parin kilon vasaralla siihen pultin kantaan niin jo on kumma jos ei irtoa.
                    BMW E84 X1 18dXdrive -14
                    Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                    Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                    Ex, E46 320 d Touring -01
                    • häjjy
                      • Oct 2009
                      • 79
                      • uleåborg
                      Lämmittämällä...
                      ...se lähtee mutta stefa pitää uusia
                      • toivokoo
                        • Aug 2008
                        • 11
                        lähti ilman lämmitystä kun ensin jännitys päälle ja iskuja niin saatanasti...sen jälkeen piiitkä varsi räikän perään ja startilla loput... ... nyt sitten vielä se pikku pikku kiristys uudelle hihnapyörälle
                        • scheisse
                          BTCF Honorary Member
                          • 2803
                          • Kauhajoki
                          Itsellä olisi tuo saman pultin irroitusoperaatio edessä tulevana viikonloppuna (jipii) Oli koko hihnapyörä lähteny litomaan :P oli revennyt siitä tärinäkumista irti, mutta hihna oli jäänyt kuitenkin siihen rungon päälle pyörimään enkä edes huomannut ajossa mitään kun töistä ajelin kotiin.. onkos tuossa pultissa ihan normi kierre? Kaikki muutkin neuvot on ihan tervetulleita jos tuossa irroituksessa on jotain erikoista..
                          - f30 330e M-Sport , -16
                          - e36 3.2 M3 cabrio individual
                          • scheisse
                            • 2803
                            • Kauhajoki
                            Palaan petrolin joskus esittämään kysymykseen Miten saitte lukittua tuon kampuran? vai oletteko kaikki vain pyörittäneet startilla auki?
                            Ei paljoa mene hermot tuohon pulttiin!
                            Kohteena on tuo sigun 320d touring.
                            • Kurre
                              • Jan 2003
                              • 384
                              • Veteli
                              Lukitus muistaakseni hoituu lukitustapilla vauhtipyörästä.
                              Huollossa ottivat pulttipyssyllä irti. Vaatinee laadukkaan koneen jossa on tarpeeksi jerkkua, koska itse en saanut pienehköllä pyssyllä (isompi ei sopinut koneen ja syylärin väliin).
                              http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/07/09/61 Tuossa vielä linkki ohjeeseen
                              Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
                              ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
