E46 hävittää öljyä
  • TKG
    • 22
    Originally posted by Hexx80 View Post
    Vaihtelin tänään tuon separaattorin ja letkut tänään, jos vaikka loppuisi tuo öljynkulutus.
    Separaattorissa ei reiät tukossa olleet. Kysymys kuuluukin että onko normaalia että ne imusarjan päälle tulevat putket oli ihan öljystä märkänä?
    Separaattoriltahan menee letku öljytikun putken kylkeen. Se putkihan on kaksi putkea sisäkkäin tosi pienellä raolla ja ajan kanssa sinne kertyy melkoisesti töhkää joka estää öljyn valumisen takaisin öljypohjaan. Itsellä se oli (M54B30) lähestulkoon tukossa ja putsauksen jälkeen öljynpinta ei juurikaan laske tikussa öljynvaihtovälin aikana. Taitaapa olla varaosanrokin muuttunut aikojen kuluessa tuossa öljytikun putkessa, jotain muutoksia (MuTu?).
    -Kari
    • zakallin
      • 257
      • Hml
      Mistä ostelit osat ja laitoitko eristetyt letkut tilalle?
      "Jazz motherfucker, jazz!!! Do you play it?"
      Miksausta, laitevuokrausta, nauhoituksia...kysy
      [email protected]
      nykyään : E46 328ia -99
      EX: E30 318ia -86?, E34 -89/90 520ia
      • Hexx80
        • Jul 2012
        • 6
        • Hämeenlinna
        Eristettyä tuli tilalle ja schmiedmannilta. Ja tuli putsailtua myös tuo öljytikunputki.
        Yksikään separaattorinputki ei lähtenyt ehjänä irti...alkuperäiset kovettuneet kun oli.
        • riuska
          • Aug 2008
          • 1148
          • Lahti
          Sehän on ihan normaalia että nämä m54 koneet "hävittää" vähän öljyä..
          F30 320d
          F30 320i
          E46 320i
          E36 325i
          E30 316
          • antti79
            • 2499
            • Littoinen
            Ihan pakko kommentoida, että missään nimessä M54:n öljyn hävittäminen ei ole normaalia. Ilmeisesti riuska nimimerkki ei ole koskaan ehjällä M54:llä ajanut. Olisiko aika korjata viat?
            T: Antti
            • riuska
              • Aug 2008
              • 1148
              • Lahti
              T: Antti
              Voi olla että niinkin, mutta manun mukaankin on pieni öljyn "häviäminen" ihan normaalia...
              F30 320d
              F30 320i
              E46 320i
              E36 325i
              E30 316
              • riuska
                • Aug 2008
                • 1148
                • Lahti
                Juu kai sitä nyt joutuu separaattorin ja lehkujen vaihto hommiin. öljyä ruvennut menemään vähän liikaa...
                Tänää lähin ja ajoin parikilsaa jossa auto parkissa jonkun tunnin niin sen jälkeen hirvee pölly tuli perässä pitkän aikaa. Mikähän on???
                Oisko separaattosin putket/letkut tukossa??
                F30 320d
                F30 320i
                E46 320i
                E36 325i
                E30 316
                • Dani
                  • 3847
                  Originally posted by Ackbar View Post
                  Homma korjaantui separaattorin ja letkujen vaihdolla, kiitos WSE1:lle. Lomat alkoi heti rempan jälkeen ja viikon ajan kierrettiin Suomea ja tikku näytti täyttä reissun jälkeen ja näyttää vieläkin nyt 2kk jälkeen.
                  http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...nifold_system/ tosta meni vaihtoon osat 10, 15, 17
                  http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...acuum_control/ tuosta osa 7
                  http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...oil_separator/ ja tästä kaikki.
                  Paljon mahtoi tämä opertaatio kustantaa ja missä ajassa?
                  • riuska
                    • Aug 2008
                    • 1148
                    • Lahti
                    Ja paljon makso pelkät osat?
                    Siis pelkät separaattorin härpäkkeet?
                    F30 320d
                    F30 320i
                    E46 320i
                    E36 325i
                    E30 316
                    • riuska
                      • Aug 2008
                      • 1148
                      • Lahti
                      #25
                      Jaahas kaveri ollu viimeksi onlinessa 08-04-2013
                      F30 320d
                      F30 320i
                      E46 320i
                      E36 325i
                      E30 316
                      • kaakeli
                        • Oct 2013
                        • 20
                        • Lappeenranta
                        #26
                        Just vaihdoin omaan m54:ään separaattorin. Hintaa osille tuli n.120e tampereen varaosakeskukselta. Tohon päälle viel mahdolliset tiivisteet yms.
                        • Ackbar
                          • Aug 2010
                          • 253
                          Eipä pysty muistamaan tuo remppa tehtiin 2011. Auto myyty jo ajat sitten ja kuitit mennyt sen mukana.
                          • riuska
                            • Aug 2008
                            • 1148
                            • Lahti
                            #28
                            Jeps. kiitoksia. Oliko vuoratut? marmorilla maksaa sit varmaa jotain parisataa
                            mitäs kaikkia tiivisteitä tohon tarvii? imusarjaa ei vissii tarvi otta pois mutta kaikki sitä ennen tarvii?
                            F30 320d
                            F30 320i
                            E46 320i
                            E36 325i
                            E30 316
                            • DerMeister
                              • Nov 2007
                              • 485
                              #29
                              Mä kans vaihdoin just "cold country version" separaattorin ja letkut + venakopantiivisteen. Marmoritiskiltä hk.alennuksineen 169e.
                              Edit: separaattori+letkut oli siis 132e
                              F11 535d xDrive Individual Twilight purple
                              IG: f11twilight_purple
                              • kaakeli
                                • Oct 2013
                                • 20
                                • Lappeenranta
                                #30
                                Oli vuoratut. Itellä suomiauto cold coutry-paketilla, mut kyl huohotin oli ihan etelän mallia ilman eristeitä
                                Tosin, hyvinhän toi on kestäny. Vanha oli leiman mukaan tehty 02/2001, ku käyttöönotto oli kuukautta myöhemmin.
                                Tiivisteitä ois hyvä vaihtaa kaasuläppärunkoon ja disaan.
                                Ja älä oo yhtä hölmö ku mä, eli kato että sen ilmaputken kohdistuslirvake osuu kohdilleen siihen kaasuläppärunkoon nähden, niin ei tartte kahta kertaa purkaa
