E46 Ci, oikeapuoli takapäästä alempana!
  • miksu83
    • Oct 2007
    • 41
    • Lohja
    Onko kenelläkään ollut ongelmana, että toinen puoli takaata on noin 10-15milliä kaaresta mitattuna alempana, kuin vasen puoli? Autoon on asennettu vastaikään H&R CupKit. Olen myöskin vaihtanut jouset puolelta toiselle, ja tilanne ei muuttunut miksikään. Lisäksi tukivarsien ulommat puslat on myöskin vaihdettu. Onko ainoa mahdollinen selitys, että ylätukivarsi olisi vääntynyt?
    Automaalausta lohjalla järkevään hintaan!
    Automaalaus M.Virtanen Oy
    0400808803
  • Hemi
    • 18880
    Se H&R:n progressiivinen setti ei erottele puolia, eli ei huomioi oikean takakulman akkua.
    Eli ei vika vaan ominaisuus.
    • miksu83
      • Oct 2007
      • 41
      • Lohja
      En ottanutkaan huomioon tuota seikkaa. Kiitti vinkistä, täytyy varmaan sorvata muutaman millin korotus rengas.
      0400808803
      • Dani
        • 3847
        Ei kait 15-20kg tiputa kulmaa 10-15mm?
        Ota ensin akku pois ja mittaa sit uudestaan.
          Ei todellakaan.
          • age
            • Oct 2008
            • 145
            Itsellä sama homma. Repsikan puolelta n. 5-10mm matalempi ja oon varma että ei oo aina ollu noin.
            e46 328Ci
            • Hemi
              • 18880
              Ei sitten.
              • Tapiora
                • May 2010
                • 1
                Onko syy jo selvinnyt? Ite ihmetelly samaa asiaa omassa autossa pitkään..
                E46 330ci
                • jorda
                  • Dec 2010
                  • 143
                  taitaa olla kaikissa sama vika? :think mikä tuon aiheuttaa? itse ihmettelin samaa orkkis alustan kanssa nyt tatechnixin säädettävä alusta ja kierteet mitattu takana samaan kohtaan ja edelleen matalammalla oik. puoli.. piti säätää 9mm oikeaa puolta korkeammalle että oli samassa tasossa
                  MB GL 450cdi '11
                  Nissan Skyline R34 GT-T ´99
                  e61LCI Touring 530d '09
                  MB Vito 122cdi '11
                  e36 318i Touring ´96
                  e30 316 ´85
                  volvo 940 ´91
                  Ibiza Cupra ´08
                  e46 325Ci ´05
                  e30 320i ´86
                  e30 316i ´89
                  Audi 80 ´87
                  • Hemi
                    • 18880
                    itseäni tuosta aiemmin lainattuna(pätee kaikkiin aftermarket jousiin/muihinkin kuin H&R):
                    Joku voi toki taas olla eri mieltä, mutta sitten varmasti pitäisi myös mielipiteensä perustella.
                    • Bamberg
                      • Jul 2012
                      • 11
                      • Uusimaa
                      Itsellä kävi sama juttu edellisen coupen kanssa. Pistin kaverin istumaan kuskin paikalle, niin oli takapää ihan tasan.
                      • Toppi
                        • Jan 2009
                        • 58
                        • Haukipudas
                        Takakulman niiaus johtuu yleensä etuiskarin alajousilautasen väärästä kulmasta. Alajousilautanen pitää aina säätää kohdalleen ainakin toisesta iskarista, useimmiten juuri kuskinpuolelta uutta laitettaessa. Jos säätöä ei ole tehty se nostaa kuskinpuolelta keulaa hieman ja niiaa vastakkaista takakulmaa. Pienellä madalluksella tuskin huomaa, vaan mitä suurempi madallus, sen selvemmin niiaus näkyy ( jo 40mm madallus heittää jopa 15mm verrattuna toiseen kaareen, riippuen lautasen asennosta). Jousilautasen pitäisi olla n.45 astetta kyljestä katsottuna taka-akseliin päin. Alkuperäisistä hyvä mallata. Ei se 15Kg:n paino pudota kulmaa niin paljoa, että silmä huomaisi, jos on uudet jouset/iskarit
                        • Takalo_kari
                          • 1359
                          • tku
                          joku mulle joskus sanoi että bemarit tehdään siten että ovat suorassa kun kuski on autossa.
                          myös auraus + ym. kulmat säädetään siten että kuskin paino on huomioitu mukaan.
                          -näinollen ihan normaali asia bemareissa.
                          Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                          Kiitos ajastasi? :think
                          • Hemi
                            • 18880
                            Alkuperäisillä vai madallusjousilla(jos näin, niin mikä merkki?).
                            • niinjoo
                              • Feb 2012
                              • 36
                              • Itä-Suomi
                              Näinhän ne tekee, käytin vasta hiljattain oman koslan suuntauksessa ja sinne se korjaamon kaveri heitti penkille painot kyytiin ennen mitään säätämistä.
                              BMW - korjaamisen iloa...sitäpä juuri prkl..
