E46 330d polttoaine ei nouse suihkuille
  • sps77
    • Sep 2011
    • 7
    • finland oulu
    vaihdoin autoon raakan koneen ja nyt on kaikki paikoillaan mut polttoaine ei nouse korkeapainepumpusta eteenpäin! siihen asti tulee hyvin mut korkeapainepumppu ei liikuta eteenpäin! Missähän vika ku apulaitteet on entiset ja pelasivat entisessä koneessa!
  • sps77
    • Sep 2011
    • 7
    • finland oulu
    • sps77
      • Sep 2011
      • 7
      • finland oulu
      oisko kellään hyvää vikakoodin lukijaa oulussa joka pikkurahalla tulis katsoo ja kuittaa viat?
      • sps77
        • Sep 2011
        • 7
        • finland oulu
        Eikö kellään olis vikakkoodin lukiaa oulus....???
        • Supa
          • 7597
          Tosiaan kannattaa katsoa jollain softalla (esim INPA tai DIS) että siirtopaineet on ok sekä ettei herjaa mistään railipaine anturista tai säätimestä jne, luulis selviivän aika nopeesti osaavan kaverin avustuksella.
          Jos tarviit niin multa löytyy railipumppu tohon mikäli vanha osoittautuu vialliseksi.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • 9231
            Tuu käymään, niin kurkataan.
            Missäs tämä majailee?
            • sps77
              • Sep 2011
              • 7
              • finland oulu
              Juu tää sijaitsee rannanperällä ja mielellään tulisin käyttää töpselissä et tietäis mikä vaivaa et sais liikkeelle... ainut tympee et joutuu hinaa mut kulkeehan se köydellä! jos viitsit soittaa et koska vois tulla käy ja missä ni katsottas mikä vaivaa!!! kiitos jo etukäteen!!!
              • sps77
                • Sep 2011
                • 7
                • finland oulu
                vikakoodit luettu ja syyksi epäillään korkeapainepupumppu. kiitoksia vielä oli ammattitaitoinen lukija!!! nyt ois pumppu pöydällä ja alkaa miettii mistä uusi tilalle...:think
                  • 9231
                  Hieman erikoinen tapaus tosiaan tämä.
                  Vikakoodit ainoastaan PA-paineista. Siirtopaine 3,7 bar OK, käynnistäessä tippuu ~2,7 bar, ei ilmaa PA-letkussa. Virrat 2-asennossa rail-paine pyöreä 0 ja sama myös käynnistäessä, vaikka siirtopaine normaali. Vertasin vielä omasta, jossa siirtopaineilla myös rail-paine näyttää ~10 bar (anturin mittatarkkuus). Korkeapainepumpun painesäätimen o-renkaat vaihdettu ja tilalle kokeiltu myös toista käytettyä painesäädintä. Eli jostain syystä korkeapainepumpulta kaikki paineet näyttävät menevän suoraan paluulinjaan.
                  Jälkeenpäin muistelin, että foorumillakin olisi yksi tarina, jossa vika oli jossain pumpun sisäisessä venttiilissä. En vaan tarkemmin tätä kertomusta muista, eikä tuolloinkaan netissä näyttänyt olevan asiasta tarkempaa tietoa.
                  • sps77
                    • Sep 2011
                    • 7
                    • finland oulu
                    No niin menny aika siivil ton "romun" kans... polttoaineen saannissa oli vika korkeapainepumpussa sen vaihto ni heti lähti käyntiin. Mutta sit ongelmat alko 270km ja kone uudestaan sökönä... onneksi sai takuuseen koneen ja nyt taas pelaa mut tuntuu et vedot on pahasti kateissa... onkohan suihku tai turpo vikaa no pitää yrittään töpseliin johonkin ennen ku arvailla!!!
