E46 jalkatilassa vettä
  • bmwenthusiast
    • Oct 2011
    • 84
    E46 316 ti compactin kuskinpuolen jalkatilaan on ilmestynyt vettä. Sateella vettä valuu jostain, eli ei ole glykolia yms. Vesi ei tule ovesta, koska oven puolelta matto on kuiva. Autossa ei myöskään ole kattoluukkua. Matkustajanpuolelta lattia on myöskin kuiva. Mistähän mahtaisi vettä tulla? Ideoita?
    Kosteutta punaisella alueella.
  • Pretoriaani
    • Feb 2009
    • 3842
    • Hyvinkää, Finland
    Kattoluukun vedenpoistoaukot tukossa?
    I don't lose sleep over the opinion of sheep.
    • bmwenthusiast
      • Oct 2011
      • 84
      Ei ole kattoluukkua.
      • däädää
        • May 2010
        • 754
        • Tornio
        Hmmm.. Eli autossa ei ole kattoluukkua?
        Itselläni e36:ssa oli matkustajanlattia märkä aina sateenjäljiltä kun kattoluukun poistoletku oli irti ja vedet valui verhoilua pitkin pilariin ja siitä lattialle..
        E. Jaaha sieltähän se tulikin, eli ei voi tuo olla vika
        • janne[l
          • Apr 2011
          • 861
          • Ylöjärvi
          [ATTACH]96451[/ATTACH]
          onko tuulilasin tiiviste kunnossa päälle päin ? sieltähän olis mahdollisuus myös valua pilarin sisään ja sitä kautta lattialle :think
          e46 330i cabriolet
          e91 320d
          e36 328 törpö
          • Supa
            • 7597
            • Järvenpää
            Joko ilmastoinnin vedenpoistoröörit tukossa tai lattiasta puuttuu joku tulppa tai siellä on reikä.
            Lattiamatto pois niin eiköhän se selviä.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • bmwenthusiast
              • Oct 2011
              • 84
              Täytyypä tarkistaa tuo tuulilasin tiiviste, vaikka en ole ainakaan aikaisemmin huomannut siinä olevan mitään vikaa. Minkälaista tulppaa / puuttuvaa kannattaa alustasta lähteä hakemaan? Voiko tulpanreijästä päästä vettä noin laajalle alueelle?
                • 16576
                E: väärä korimalli...
                • bmwenthusiast
                  • Oct 2011
                  • 84
                  Tuulilasin tiiviste on kunnossa. Ilmastointikaan ei voi olla ongelmana, koska sellaista ei autossa ole. En saa autoa nyt ylös / purettua, jotta näkisin mahd. reijän tai puuttuvan tulpan.
                  Onko kenelläkään tietoa muista veden poistoputkista, jos ne sattuisivat olemaan tukossa? Mistä löytyy?
                  • racing02
                    • Nov 2004
                    • 2066
                    • Riihimäki
                    Kerrotaan nyt omasta tapauksesta jos vaikka olisi apuja jommallekummalle. Mulla on e46 touring on nyt viidettä päivää tallissa kuivamassa kuskinpuolen matot ylhäällä. Valutin ens alkuun lattialta noin 5 litraa vettä, sitten pari litraa mattoja puristellen. Voin kertoa että 5 senttiä vaahtomuovia sisältävät matot ei muuten kuivu kovin nopeasti.
                    Muovipaneeli tuulilasin alareunassa, mistä esim. pyyhkijän varret tulee läpi, on irrotettu joskus lasin vaihdon yhteydessä. Siitä on rikottu 2 vesitiivistä kiinnikettä ja laitettu tilalle tavalliset verhoilukiinnikkeet. Luulen että vesi on tullut noista vaikka veden määrä on kyllä suuri reiän kokoon nähden. Lasin liimaus vaikuttaa tiiviiltä, kynnykset oven reunalla oli kuivat, tulipellin äänieriste märkä ylös asti. Parempia ideoita?
                    Kerran aiemmin oli pohjaproppu lattiasta irti, sieltä tuli sateella ajaessa vähän vettä mutta se oli pientä.
                    • bmwenthusiast
                      • Oct 2011
                      • 84
                      Kaadoin vettä tuulilasille ja katsoin mihin se sieltä valuu. Vesi tulee kourua pitkin konepellin kulmaan (kohta 1) ja putoaa kouruun. Vesi ei kuitenkaan valu poistoputkeen (ymmärtääkseni kohta 3) vaan valuu muoviosien välistä ties minne. Sama ongelma molemmissa konepellin kulmissa, kuitenkin vain kuskinpuolella on kosteutta. Ylimääräinen vesi voisi tulla täältä.? Onko ongelma?
                      • Jantteri
                        • Feb 2011
                        • 44
                        • Pori
                        Omassa on sedanin repsikan puoleinen takalattiamatto märkä, kuivannut jo pariin otteeseen mutta jostain sitä edelleen tulee sinne. ovien tiivisteet on kunnossa. Aika kysymysmerkki, täytyy alkaa josain vaiheessa varmaan repiä sisustusta irti. Onko jollain ollut vastaavaa?
                        F11 530dx 06/12
                        • ockelbo4500
                          • Mar 2007
                          • 926
                          • Sotkamo--Oulu
                          Eiköhän se vesi näissäkin tule ovipahvien välistä. Eli ovipahvi irti ja sikaliimalla se solumuovi liimataan tiiviisti takaisin ovipeltiin kiinni niin johan loppuu veden valuminen sisälle.
                          BMW E84 X1 18dXdrive -14
                          Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                          Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                          Ex, E46 320 d Touring -01
                          Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
                          • zipper
                            • 10
                            Melko varmaan juurikin oviverhoilun välistä vuotaa. Tutki, kun aukaiset oven jos kynnyksellä tai tiivisteillä vettä ja ovi märkä alareunasta oviverhoilun alta. Siinäpä se.
                            • JVP
                              • Aug 2008
                              • 98
                              • oulu
                              mulla kans tuli vettä sisään tuossa 46 farkussa etu ja takajalkatilaan. ei muutako ovipahvit irti ja sikaliimalla solumuovit kiinni niin pysyy vedet ulkopuolella
                              ex. e46 330d
                              ex. e39 540i
                              ex. e46 330i coupe
                              ex. e36 325i coupe
                              ex. e30 318i
                              ex. e30 316
                              ex. e28 520i
