E46 330d M-Sport II ja Webasto
  • Juha2k
    • Aug 2011
    • 18
    • Vaasa
    Mihin webasto pitäisi asentaa kun autossa on M-sport paketti?
    Hevosmiesten tietotoimiston mukaan virallinen paikka webastolle olisi kuskin puolella lähellä etupuskuria, mutta jos autossa on m-sport puskuri, webasto ei sinne sovi.
    Webastoa on asennettu tilaan missä 4-sylinterisissä on akku esim.
    Realoem:stä löytyi asennussarja myös m-sporteihin. Onko kellään tietoa mikä on webaston virallinen/oikea paikka jos E46 -> 6-sylinteriä -> M-sport paketti?
    BMW 330d sedan 2003 M57N
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1364
    • Tornio
    e46 ja Webaston asennus
    tuo hevosmiesten tietotoimiston paikka on JÄLKIASENNUS sarjoille JOS ei osata /haluta tilata noita hilppeitä jotka siihen ensiasennuksena tehtaalta lähtiessä kuuluu.
    olisiko tästä apuja postaus #6 ja eteenpäin
    ja kysymyksessä nimenomaan E46 DIESEL mallit
    • Juha2k
      • Aug 2011
      • 18
      • Vaasa
      Kiitos vastauksesta e46touring. Ajattelin asentaa samalla gsm ohjauksen webastolle. Netistä löytyi gsm rele. Onko kellään kokemuksia webaston gsm ohjauksesta?
      • NAL-E
        • Nov 2010
        • 249
        • Kiuruvesi
        Itse ajattelin ainakin tuon laittaa...
        E91 325d -07
        Ex: E39 530daT -00
        • Juha2k
          • Aug 2011
          • 18
          • Vaasa
          Akkukotelo vaikuttaa aika tiiviiltä paikalta Webastolle, kumitiivisteet ympärillä jne. Onkohan BMW:llä ollut ongelmia tuon sijainnin kanssa, kun ovat vaihtaneet asennuspaikkaa? Kuinka paljon konepelti kuumenee webaston ollessa päällä?
          • Perlenbacher
            • Jan 2010
            • 1103
            Siitähän on myös hyötyä jos webaston ympärys on lämpöeristetty, lämpiää nopeammin, yli 100-asteiseksihan se ei millään pääse kun neste jatkuvasti jäähdyttää webaa. Sen taas kestää konehuoneen osat leikiten. Pitää tietty hoitaa pakokaasut ulos ja raitis ilma sisään kunnialla.
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Noin se asentuu alkuperäisen "sähkövebaston" viereen
              • e46touring
                • Dec 2003
                • 1364
                • Tornio
                webaston sijoitus !
                Tutkippas tarkemmin se akku kotelo. on alapuolelta kohtuu hyvin tuuletettu reikien ansiosta.
                Edes lumi ei ole sulanut konepellin päältä Webaston kohdalta, kun sitä olen 30min käyttänyt.
                ABS/DSC osien sijoittelu muutamissa malleisa on ajanut Webaston muualle tuosta hyvästä sijoitus paikasta. Tuossa jürgenin kuvassa näkyy hyvin nuo originaalit letkut ja niille läpivientikumi kotelon laidasta.
                Kuinkas Jürgen evo Webasto on toiminut ??
                • Juha2k
                  • Aug 2011
                  • 18
                  • Vaasa
                  Operaatio webasto jatkuu...
                  Tilasin osat 2,4,6,7,ja 8
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...84&hg=64&fg=65
                  Olen pähkäillyt webaston kannattimen kiinnityskohtia autossa. 2 paikka ovat aika selkeitä.
                  1. kohtaan tule 64128374540 "console"
                  ja 2. kohtaan 64128374541 "console"
                  En löytänyt osalle 4. 64128374542 "shackle" kiinnityskohtaa.
                  Mihin olette kiinnittäneet osan 4.? Miten se on ollut tehdasasennetussa webastossa? Tuleeko pääkannattimen ja konsolien väliin kumivaimentimet? Konsolin reikä on melko suuri verrattuna kannattimen reikiin:think
                  • Juha2k
                    • Aug 2011
                    • 18
                    • Vaasa
                    konsoli vs. kannakkeen reikä
                    • e46touring
                      • Dec 2003
                      • 1364
                      • Tornio
                      osien kiinnitys
                      [ATTACH]98368[/ATTACH]
                      konsoli vs. kannakkeen reikään.
                      sähkötarvikeliikkeestä TET 10-14 johdon läpivienti kumi.
                      ohessa varoiksi kuva TET 10-14 TOIMII ja on sopivan hintainen.
                      olisiko oheisesta Webaston asennus kuvasta apuja kiinnikerautojen asennukseen ??
                      • Juha2k
                        • Aug 2011
                        • 18
                        • Vaasa
                        e46touring:
                        Googlen kuvahaulla löytyy linkki missä on kuvia 320d vm. 1999 webastosta. Ilmeisesti osa 4. on ollut alunperin kaukalon reunalla olevan ison mutterin alla. Ehkä bmw on siirtänyt mutterin paikkaa jossain yhteydessä?
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          Tää ei ole omassa autossa. EVO:t kuitenkin ovat toimineet pääsääntöisesti moitteetta
                          • mamu
                            • May 2003
                            • 95
                            Minulle laittoivat valtuutetussa liikkeessä juurikin M-Sport dieseliin webaston sinne puskurin taakse, mutta tietysti joutuivat poistamaan sen jarrujen ilmaputken siitä edestä pois ensiksi. Nyt sitten tuskaillut tässä, että kuinkahan tuon puskurin saisi taas mahdollisimman lähelle original lookkia? Oisko kellään ideoita? Vai onko ainut vaihtoehto siirtää koko värkki sinne tulipellin vieressä olevaan poteroon?
                            • Juha2k
                              • Aug 2011
                              • 18
                              • Vaasa
                              Alkuperäisessä BMW:n Webaston jälkiasennusohjeessa (m aerodynamiikka II) jarrujen ilmaputki ja sen kannake jää paikalleen. Kannaketta vähän muokataan ja ulkolämpötila-anturi siirretään ilmaputkeen, mutta koko ilmaputkea ei jätetä pois. Voi tietysti olla, että käytännössä ilmaputkelle ei ole tilaa....
