E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Japetcu
    • Jul 2012
    • 43
    • Muurame
    #1621
    Originally posted by Perlenbacher View Post
    Onko autossa jotain oikeaa vikaa?
    Auto pelaa normaalisti, lähtee käyntiin näillä (+5) keleillä hyvin. Ostin auton kesällä hehkuvikaisena 1,2 ja 4 hehkut pimeänä. No kaikki hehkut vaihdettiin nyt ja hehkunohjausyksikkö myös.
    Edellisessä hehkujen vaihdossa olivat oikasseet ja jättäneet vanhan boksin paikalleen ja uuden irralleen letkujen väliin ja sieltä oli johtoja lähtenyt liittimestä irti.
    Nyt siis antaa koodia tosta hehkunohjausyksiköstä.
    Tuo toinen koodi kuittaantui pois, liittyi ilmeisesti aiempaan ajotietokoneen asennukseen tjsp.
    Itelle nyt epäselvää toimiiko hehkut vai ei. Mielellään laittaisi kuntoon nyt eikä sitten -25 pakkasilla.
    BMW 318D touring -10
    Ex: BMW 320D Touring -03
    • van_gils
      • Jan 2011
      • 117
      • keski-suomi
      #1622
      No niin, nyt on auton keula nipussa ja nyt tulevalla viikolla olisi tarkoitus koittaa auto saada katsastettua Tuota noin, kysäsempä nytten tämän kun vähän jäi vaivaamaan Eli mullahan oli noi umpiot poissa nokalta ja säädöt vähän toisessa päin prinkkalaa kun sen kerran purin kokonaan! Niin notta tuo automaattinen korkeuden säätö toimii joka kilmannella kerralla ja sit välillä ei ollenkaan Pitäiskö noi säätää ylös vai alas manuaalisesti eli kummassa asennossa ne alkaa säätämään "herkemmin"? Tämä tuli siksi mieleeni kun aluksi tuo purettu puoli ei säätänyt itseään ollenkaan mutta alkoi pelaamaan kun säädin valon samalle korkeudelle kun toinenkin puoli.
      vai onko tuolla korkeudella mitään väliä?
      • janne[l
        • Apr 2011
        • 861
        • Ylöjärvi
        #1623
        mistäs porukka on ostanu noita säädettäviä tukivarsia taakse et sais pyörän pystyyn (nyt kuluu sisäreunat aika vauhdilla)
        tommoset löysin ebaysta
        onkoha ihan passelit ?
        Ja entäs etupää, miten sieltä saa pyörät pystyyn ? riittääkö sielä säädöt vai pitää ite modailla/vaihtaa jotain ?
        e46 330i cabriolet
        e91 320d
        e36 328 törpö
        • NokiLeka
          • 2341
          • Eurajoki
          #1624
          Originally posted by NokiLeka View Post
          Tuosta illaksi luettavaa, löytyy vastaukset kaikkiin pyöränkulmia koskeviin kysymyksiin
          Uraherkkyys ja rengasvalinta (E46)
          Tuo ketju kannattaa edelleen lukea huolella, sieltä löytyy lähes kaikki vastaukset pyöränkulmien vaikutuksesta ja myös keinoista päästä niihin.
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            #1625
            Tottakai on valiä! Ei ne korkeudensäätömoottorit tiedä mihin valot sojottaa. Perussäätö molemmat samalle viivalle ja oikealle korkeudelle. Siinä nokalla on muistaakseni lukema missä kulmassa kuvio laskee tiehen.
            Vika on korkeudensäätömoottorissa jos ne kulkee eri tahdissa, tai toinen jää alas. Nehän tekee sellaisen kalibrointiniiauksen kun virrat laitaa päälle.
            A-katsastuksen sivuilta kopsasin tuon ohjeen:
            Kotikonstein voit tarkistaa summittaisesti suuntauksen ajamalla auton 5 metrin päähän seinästä. Kummankin puolen valojen tulee näyttää yhtä korkealle ja 5 cm alemmas kuin lamppujen keskipisteen korkeus. Valokiila laskeutuu siis 1 cm metrin matkalla.
            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
            • janne[l
              • Apr 2011
              • 861
              • Ylöjärvi
              #1626
              luin tota kymmenisen sivua mut silti ei nyt iha selviä ohjeita saanu. Noi vakiosäädöt riittää ilmeisesti johonkin pisteeseen asti ainakin takana mutta en tiedä riittääkö tossa omassa. Ja etupäähän en löytäny tuolta ainakaan sillon ohjeita.. ajattelin täältä kysyä jos joku osais suoraan sanoo.
              e46 330i cabriolet
              e91 320d
              e36 328 törpö
              • van_gils
                • Jan 2011
                • 117
                • keski-suomi
                #1627
                Ok, kiitos vastauksesta=) Juu siis autossa oli kaksi "vikaa" ja näinollen ei leimaa tullut tällä kertaa, heh.. Eli takajarrulevyissä oli liikaa ruostetta ja eipä tuo nyt mikään ihme ole kun auto on ollut ajamattomana noin 7kk Tilasin tänään samantien taakse kaikki jarrut uutta niin loppuu se nipottaminen Sit lampun pesimet ei toimineet. Huomasin kyllä että oikean puolen "varsi" vuoti kun oli umpio irti, siitä tuli korjauskehoitus Suht pientä vikaa oli eli koitetaan uudemman kerran myöhemmin tällä viikolla kun saan jarrut vaihdettua. Lampun pesimen vaihdan sitten samalla kun vaihdan autoon termostaatin. Ensin pitäisi löytää jostain räjäytyskuva osista niin tiedän täytyykö vaihtaa lyhdynpesimen suutin vai suutinrunko.. Tietääkö kukaan missä olisi räjäytyskuvia?
                • mirrinmurkina
                  • Jul 2012
                  • 162
                  #1628
                  mallisarjan lopun avaimet
                  Ehkä vähän tyhmä kysymys, mutta kiinnostaisi tietää että onko viimeisimmissä e46 malleissa 2005 ja 2006 uudemman mallinen avain? http://www.bmwblog.com/wp-content/up...ent_carkey.jpg
                  Yleensähän näissä on ollut ns. salmiakkiavain, mutta en tiedä olisiko aivan lopussa vaihtunut.
                  f10 535xi vm2011
                  e92 335i vm2007
                  e90 320i vm2005
                  e46 328CiA vm1999
                  • Joonas.k
                    • 57
                    #1629
                    Kyllä tuo uudemmanmallinen avain on tullut vasta E90/E91 koriin. E60:ssäkin oli vuoteen -06 saakka "salmiakki-avain"
                    Now: E39 530dA 2003
                    Ex: 330xda M-sport2, Audi A6 2,4a, BMW E46 316i, Volvo 240 -87, Citroen Xsara VTS, VW Golf VR6, Opel Astra GSI, BMW E34 525iA, BMW 116i, Seat Ibiza 1,6i, Mazda 323 1,6i
                    • NokiLeka
                      • 2341
                      • Eurajoki
                      #1630
                      Riippuu madalluksesta ja osien kunnosta, mutta takana 30mm madalluksella pitäisi päästä vielä -1.40° paikkeille vakiovarsilla. Edessä täytyy lyödä iskarinyläpäistä stopparit pois ja viilata lisää säätövaraa. Tuossa vielä kuva sieltä postaamastani ketjusta, jossa näkyy aika hyvin mitä tarkoitetaan LINKKI
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        Suutinrunko siellä vuotaa tod.näk. Pirssistä ei vissiin ollut tarkkaa tietoa, mutta nää pesurit on varmaan yhteiset koko mallisarjassa: KLIK.
                        Noi peitelevyt 9 ja 10 ehkä tulee ehjinä irti tai sitten ei. Suuttimet 7 ja 8 on syytä vaihtaa samalla kertaa, nekin pitäisi pystyä repimään irti ehjänä, en ainakaan itse saanut niitä - olivat niin turkasen tiukassa. Vaihdoin ensin suutinrungon 6 toiselle puolelle ja viikon päästä alkoi toinenkin vuotaa. Jos ei pieni rahallinen kirpaisu haittaa niin kannattaa vaihtaa molemmat. Jousi kuoleentuu ja varmaan myös tiivistepinnatkin menee, vaihdat kummatkin niin ei talvella tarvitse pelätä jääpaakkuja puskurin sisällä.
                        • janne[l
                          • Apr 2011
                          • 861
                          • Ylöjärvi
                          #1632
                          no nyt selkeni. Kiitoksia ! ja toi kuva oli iso apu !
                          e46 330i cabriolet
                          e91 320d
                          e36 328 törpö
                          • s-vaara
                            • Aug 2012
                            • 5
                            • salo
                            #1633
                            lataus ongelmaa
                            Auto e46 320d touring 2005. Kylmänä syttyy latauksen valo heti startin jälkeen. Valo sammuu kun kierrokset nostaa 3000. Tätä jatkuu jonkin aikaa, kunnnes valo sammuu. Lämpimänä startatessa ei ongelmaa. Ajotietokone kertoo latauksen kylmänä olevan 123-136, ja kun autolla on ajettu jonkin aikaa lataus pysyy tasaisesti 144. Vikakoodikin oli tästä jäänyt. Kertooko tämä laturin tulleen tiensä päähän? Vai kenties jostain muusta....
                            • Supa
                              • 7597
                              #1634
                              Laturi vaihtoon.
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • NTK
                                • Mar 2012
                                • 197
                                Ei oikeen haulla tärpänny niin tyhmän on pakko kysyy. Auto on E46 2002 coupe eli pre-naamahissi ja ilmeisesti laajennetulla sisävalopaketilla. Mutta mutta, kiinnostais tietää että miten saa edestä sen kattovalosysteemin ehjänä irti, että saa polttimot vaihdettua? Samoin että miten ne takana olevat C-pilareiden kyljissä olevat lähtee irti?
                                BMW E46 330Ci M-Sport Titansilber Metallic 2002
