Tilasimpas kaikki perän apurungon puslat. Kuinkas iso homma tuo on että täytyykö koko perä tiputtaa lattialle ja mitä muuta isompaa täytyy irroittaa?
E46 kysymyksiä ja vastauksia II
Perä irti ja puslajumppaa, eikös se niin mene helpoiten. Ite olen teettänyt tuon homman paremmin asian osaavallaOriginally posted by Matte1411 View PostTilasimpas kaikki perän apurungon puslat. Kuinkas iso homma tuo on että täytyykö koko perä tiputtaa lattialle ja mitä muuta isompaa täytyy irroittaa?
samalla vaihdatin tukivarsien puslatkin. Kerralla sama uusia kaikki mahdollinen. Joku muu tekijämies antanee vinkit itse homman toteuttamiseen
BMW E46 318d 10/04
Kuinka monta tuntia hommaan meni paremmin asian osaavalla?Originally posted by huppu View PostPerä irti ja puslajumppaa, eikös se niin mene helpoiten. Ite olen teettänyt tuon homman paremmin asian osaavalla
-03 E46 320d Touring
Tuttu juttu.Originally posted by BreeZi View PostKysäsenpäs kaverin puolesta:
Tänään kävi piuhan nokassa 04vm 320DA, jossa oli syttynyt ratasvalo mittaristoon ja kierrokset kuulema humpasivat satunaisesti.
Öljyn vähyys/tilapäinen sähköhäikkä olisi yksi vaihtoehto, mutta omistaja puhui ettei ainakaan ole havainnut muuta ongelmaa laatikon toiminnassa. Ratasvalokin sammui uudelleenkäynnistyksen yhteydessä.
Mieleeni tuli tämä pelottava case mikä esiintyy ainakin näissä uudemmissa laatikoissa: Turbiinin lukitussolenoidi vuotaa->turbiini/laatikko entinen.
Mainitsin näistä asioista omistajalle(worst case scenario), joka ei kyllä ilahtunut kuulessa asiasta.
Vikakoodeista ei löytynyt mitään muuta kuin EGS puolelta viitosvaihteen checki. Katsomme tämän asian uudestaan parin päivän päästä ihan inpalla, kun asianomaisella on paremmin aikaa.
Kertokaas mistä tuon turbiini vian voi todeta varmaksi?
E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
Kun noilla ulkomaisilla saiteilla puhutaan mallista "limo" (googletin, antaa kuvahaun tulokseksi sedania) niin ilmeisesti nämä "limon" osat, kuten umpiot yms passaa touringiin myös?
Vai onko tuolla limo -mallilla joku oma funktio?
Esim; nämä varmaan passaa pre-faceliftiin?Last edited by Jonbeam; 21-03-2013, 09:25.e46 320d pre-FL -01 Touring
kyllä nuo pitäis passata pre-faceliftiin. Jos meinaat angel eyesejä laittaa nii osta vaa suoraan ccfl- tai smd rinkulat, halvemmalla pääsee kun tilaa ebaysta ja ite laittelee paikalleenOriginally posted by Jonbeam View PostKun noilla ulkomaisilla saiteilla puhutaan mallista "limo" (googletin, antaa kuvahaun tulokseksi sedania) niin ilmeisesti nämä "limon" osat, kuten umpiot yms passaa touringiin myös?
Originally posted by -Hekaaa View Postkyllä nuo pitäis passata pre-faceliftiin. Jos meinaat angel eyesejä laittaa nii osta vaa suoraan ccfl- tai smd rinkulat, halvemmalla pääsee kun tilaa ebaysta ja ite laittelee paikalleen
Niin oli jo suunnitelmissakin, mutta pitää ostaa myös uudet umpion lasit ja noi projektorit kiinnostais kans, joten jos haalii noista palasista (projektorit, rinkulat ja "lasit") niin tulee jo saman hintaiseks melkolailla, oispa sitten vielä umpiot varalla, vaikka myyntiin tms.
Monitoimiratti ei säädä alpinen soitinta kunnolla
Moi, mulla on 2004 vuoden 320D ja ongelma on seuraavanlainen:
Otin alkuperäisen soittimen pois (soittimena oli business soitin, jossa mininavigaattori)
Laitoin tilalle alpinen soittimen ja sille laitoin rattikaukosäätimen adapterin, joka pitäisi yhdistää soitin monitoimirattiin. Soitin ja rattikaukosäädin testattu toimiviksi ja ne molemmat myös sopivat autoon.
Elikkäs kun laitan virrat päälle niin monitoimiratissa toimii volume hyvin, mutta kun painan kerran kanavanvaihto nappia (kumpaa vaan) niin sen jälkee ei toimi koko radion säätö ratista. Ja siis menu valikko näppäin ei toimi lainkaan...
Eli siis olen tullut siihen tulokseen, että vika on pakko olla auton ohjelmoinnissa.
(KERTOKAA JOS EI OLE)
Multa löytyy bemariin sopiva kaapeli jolla saan ohjelmoitua kaikki tarvittavat ja ne 5 bemariin kuuluvaa ohjelmaa eli ncs expertillä voisin saada sen pois, mutta en löytänyt radion tai monitoimiratin toimintoja sieltä?
Eli siis siellä autossa voisi olla jokin navigaattorin asetus päällä ja ratti on silloin ohjelmoitu sille? ja kun laitoin normaali alpinen radion niin ratti voisi olla ohjelmoitu erillaiselle soittimelle ja nappulat antavat vääriä komentoja?
Tarvitsisin vastauksen ainakin siihen mistä löydän monitoimiratin tai radion ohjelmoinnin? Ja jos jollakin on ollut sama ongelma ja ongelma löytynyt voisi ilmoittaa, kiitos!
Eli mulla on tehty 04/2001 ja autoa kun en vielä saa takaisin, että fyysisestikkin voisin tarkastaa niin oletan, että se on sitten tuo 17-round -liitin, joten oletan siis että se on se. RealOEMista yritin kattella mutten löytänyt, runkonumeron kera siis. Tämä toosa siis tulossa autoon, kai tuohon rahaan ihan hyvä on. Pitää paikan päällä käydä tinkimässäOriginally posted by MNi View PostMuistaakseni 17-round pin/flat pin Quadlock vaihto tapahtui niin että 09/2001 alkaen valmistetut pirssit oli quadlockilla, sitä aiemmin oli pyöreillä liittimillä. Ainakin pikaotanta 2001 sedaneista RealOEM:stä tukee muistikuvaa.
Ota runkokoodin 7 viimeistä merkkiä ja katso milloin pirssi on valmistettu. Jos se on lähellä tuota 09/2001 aikaa, niin tarkistaisin kaiken varalta autosta ettei tulee väärää.
Mutta kiitos MNi:lle, jälleen kerran
*Linkki fanaticaudion sivulle.e46 320d pre-FL -01 Touring
Onko adapteri Alpinen oma vai joku muu?Originally posted by Peeänvee View PostMoi, mulla on 2004 vuoden 320D ja ongelma on seuraavanlainen:
Nonnii,, bmw kävi huollossa ja käskin kattoa samalla eberin vikakoodit,, paloilmapuhallin antoo vika koodia... Mistä noita saa halvalla, korjaus ohjeessa oli että jos puhaltimen vaihto ei auta niin "äly" kortti pitää vaihtaa...
Eberi siis toimii ajon jälkeen vaikka kone on ihan kylmä, mutta koskaa aamulla ei käy kuin 1min ja erroria pukkaa..
Moottorin etustefa vuotaa öljyä, mitä käytännössä tarkoittaa ja onko kuinka iso/kallis homma korjata?VW Passat 1.4 TSI -12
Ex: VW Golf 2.0 FSi 4MOTION -05, Opel Zafira 1.8 -07, BMW E46 325xiA Touring -01, BMW E46 320i sedan -02, BMW E39 523i sedan -96, Seat Ibiza 1.4 -95
Kampuran stefa? Jos itse teet, pääset pelkän uuden stefan ostolla. Pultti millä akseli kiinni, on sitten pirun kovassa. Lämmitystä ja lämmitystä ja vielä kerran lämmitystä ja sitten jos omistat ison pulttipyssyn niin irtoaa. Tuo putti taitaa olla yli 410Nm kiinni.Originally posted by nekholm View PostMoottorin etustefa vuotaa öljyä, mitä käytännössä tarkoittaa ja onko kuinka iso/kallis homma korjata?E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
Eipä saa ei.Originally posted by Ozzy #69# View PostAuto E46 325i touring M-sport2 paketilla.
Pallonivel edestä repsikanpuolelta väljä.
Eikö tohon tosiaan saa ostettua pelkkää palloniveltä vaan joutuuko tuohon nyt laittamaan ihan koko alatukivarren???
Ja seuraava kysymys.
Onko tämä laadukas osa korvaamaan tuon alkuperäisen tukivarren:
G20 330e M-Sport sunset orange
