Onko m43 konees jotain jäädytinnesteen ilmausruuvia? kun juuri vaihdoin nesteet mut kone lämpee kyl mut letkut ei ja vettä ei ole menny sin viel nii paljon mitä tuli pois.
E46 kysymyksiä ja vastauksia II
Eikö se siinä syylärin päällä ole:thinkOriginally posted by Hij View PostOnko m43 konees jotain jäädytinnesteen ilmausruuvia? kun juuri vaihdoin nesteet mut kone lämpee kyl mut letkut ei ja vettä ei ole menny sin viel nii paljon mitä tuli pois.F30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
Helppo vika... anto vähän kenkää ni valo sammu.. ajellu liian hiljaaOriginally posted by riuska View PostAjelin tossa ni sytty moottorin ohjausjärjestelmän varotusvalo, mutta auto toimii kumminkin ihan hyvin.. ei varmaan auta muu kuin viedä piuhan päähän??
Tai oisko jollain tietoa mistä voisi johtua??
F30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
Terve!
Eli tarveis rekisterikilvelle hommata uudet valot kun ei noista nykysistä löytynyt E-hyväksyntää--> ei katsastaja tykännyt...
Ongelmana on se ettei mikään alkuperäinen rekisterikilven valo mene tuohon-> http://aijaa.com/UYvXY1
Eli ajattelin tätä https://sparewheel.fi/product_info.php/products_id/9117 kun muistuttaa ulkonäöllisesti tuota nykyistä, eli pitäisi sopia hyvin paikalleen. Mutta tuleeko tosta nyt sit jotain virheilmoitusta jos tuon laittaa tilalle? Onko jännite normaalisti 12v? Jollakulla jotain muuta ideaa/toista valoa?
Tingelitangelit on edellisen omistajan laittamat. Tuosta luukusta ei löydy koloja tolle orkkikselle ja silmämääräisesti näyttää siltä ettei siihen kyllä leveyden/syväyksen puolesta ne sopisikaan... Niin pitäis saada jotkut pienet viritettyä siihen.Originally posted by Supa View PostMiks sinne pitää viritellä tommosia tingelitangeleita?
Orggis valot kii ni ei tarvi miettiä.
Ei saa yläkautta vaihdettua ellet purkaa "venttiilikoppaa" ym, ym. (Ja kyllä on työläs homma.)Originally posted by emmiz View PostOsaisko joku vähän valaista, miten onnistuu pakosarjantiivisteiden vaihto e46 320d:hen? Saako yläkautta vaihdettua? Koneena M47.
Alakautti saat sen luultavammin vaihdettua "helpommin" ilman älytöntä purkamista mutta on pirun ahdasta.
Yläkautti vaihtoa voin suositella koska on huomattavasti helpompi homma tilan kannalta kun vain kehtaa purkaa enemmän rojuja edestä.
EDIT: Täältä löytyis molemmat tiivisteet jos meinaat ne vaihtaa... http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=271409Last edited by Benzi87; 09-04-2013, 08:30.
Pakko yläkautta vaihtaa jos vaan onnistuu, kun ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta auton alle päästä..Originally posted by Benzi87 View PostEi saa yläkautta vaihdettua ellet purkaa "venttiilikoppaa".
On muuten työläs purkaa jos yläkautti vaihdat sen.
Alakautti saat sen vaihdettua mutta on ahdasta.
Laitoin sulle privaa noista osista.
Näistä kellään kokemuksia?Originally posted by MNi View PostZimmermannin levyt ovat olleet erittäin kelvolliset.
E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
Onkohan miten vaarallista jos on kampiakselin värinänvaimennin väljä /rikki? Ilmeisesti tyhjä käynnillä pitää ääntä? Missäs se sijaitsee ja onko helppo vaihtaa? Pitääkös se paikkansa että touringiin saa jälkiasennettua isofixit ? M47 2.0diisseli kone kyseessäLast edited by Tonba; 10-04-2013, 16:33.
Mikäs se pirssi mahtaa olla?Originally posted by Tonba View PostOnkohan miten vaarallista jos on kampiakselin värinänvaimennin väljä /rikki? Ilmeisesti tyhjä käynnillä pitää ääntä? Missäs se sijaitsee ja onko helppo vaihtaa? Pitääkös se paikkansa että touringiin saa jälkiasennettua isofixit ?
Dampperi painaa ~7 kg, jos siitä vaikka 5 kg on ulkokehällä ja se lähtee kampiakselin pyörintänopeudella niin jotain menee varmasti särki.
Jos diisseli niin tarkista ensin moottorin tukigummit.
konepellin leveys
Moro.
Voisko joku reipas käydä mittaamassa e46 coupen konepellin leveyden? Pitäs saada tietää onko minkään näiköisiä mahdollisuuksia saada konepelti e91 bemarin kyytiin vinottain. oma auto on nyt semmoisessa paikassa että ei ole mahdollisuutta mitata
