Saako trippimittarin nollaus tappia erikseen vai pitääkö koko mittarin runko-osa uusia? Real oemista en ainakaan löytänyt koko mittaristoa. Auto on pre-facelift 320d sedan.
E46 kysymyksiä ja vastauksia II
http://www.tuningkauppa.com/epages/K...Products/62862
Tollasia kattellu ja kiinnostas tietää oisko kellään kokemusta ko. setistä.
Tai vaihtoehtoisesti voi ehdottaa jotain vastaavaa/parempaa jne. jne.
Jos moottori ei ääntele ja sulakkeet kunnossa, niin moottori vaihtoon. Muistaakseni ajovalopesureiden kyllä pitäisi silti toimia, onko se joka kolmas vai viides kerta kun ne ruiskuttavat.Originally posted by Enliz View PostPissapoika lopetti toimintansa.. Ei toimi kyllä ajovalopesuritkaan tule ulos.
Vikakoodeja ei antanut.. liittimet on kiinni ja putsattu. Sulakkeet tarkastan tänään, nehän tais olla ajovalopesijät 51# ja tuulilasin 49#,52#,59#
Onko muita ideoita jos sulakkeet on kunnossa? Moottorikaan ei pidä ääntä, varmaan virtaa ei tule"I do everything my Rice Crispies tell me to"
.....Originally posted by NokiLeka View PostJos moottori ei ääntele ja sulakkeet kunnossa, niin moottori vaihtoon. Muistaakseni ajovalopesureiden kyllä pitäisi silti toimia, onko se joka kolmas vai viides kerta kun ne ruiskuttavat.Last edited by Enliz; 10-04-2013, 18:57.now: Mercedes Benz 350e AMG
ex: f30 320i M-Sport
ex: e46 320i M-Sport II
ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
ex: e36 316i Compact
ex: e39 530i M-Sport
ex: e46 320Cd M-Sport II
Ekalla aina käynnistyksen jälkeen ja sen jälkeen joka viides. Näin ainakin minulla.Originally posted by NokiLeka View PostJos moottori ei ääntele ja sulakkeet kunnossa, niin moottori vaihtoon. Muistaakseni ajovalopesureiden kyllä pitäisi silti toimia, onko se joka kolmas vai viides kerta kun ne ruiskuttavat.Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
t: luft waffel
"Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
en löytäny mistään joten heitän tähän.
mistä johtuu kun auto on käynnissä, niin tyhjäkäynnillä ilmastointi hetken päällä oltua alkaa koneesta kuulumaan outoa kalkatusta? mutta kun kierroksia lisää ääni häviää.
ja tämä siis vain kun ilmastointi on päällä. ja kylmää kyllä tulee siis!
kyseessä siis -99 vuoden 323 bemari
ja toinen kysymys perään kans, eli mites ihmisillä ton automaatti ilmastoinnin kans, kun automaatin pitäis pitää se sisäilma tasasena koko ajan(?) mutta kun tavoite lämpötila on saavutettu niin alkaa puhaltamaan viileää ja lopulta kylmää? eli saa välillä aina nostaa lämpötilaa ettei tarvii pipoa laittaa syvemmälle korviin koko ajan.Last edited by pedroo; 20-04-2012, 00:27.
e61 530d lci M- sport
e46 330i Cabriolet M- sport
e91 325d M-sport
e60 530d
e46 330i M-sport cabriolet
e39 530d M-sport
e39 530d
e46 323
e36 318
Näyttävät kyllä omaan silmään ihan perseeltä tuollaiset.Originally posted by Kimibo View Posthttp://www.tuningkauppa.com/epages/K...Products/62862
Suosittelen ostamaan ihan vaan "original" look valot. Eli luokkaa nuo perus Depo, Dectane jne. Ebaysta saa CCFL renkailla alkaen 209€ + toimituskulut. Bemu2000 myy viimeisiä sarjoja Depo valoja normipolttimoilla 199€ pari ja niihin voi suht pienellä vaivalla istuttaa tuollaiset CCFL tai SMD renkaat tilalle.
Ainakin e39 ja e38 ilmastoinnin paneelin se ropelli siellä itse paneelin sisällä on joskus tullut tiensä päähän ja lakannut pyörimästä. Aiheuttaa sen että paneeli lämpenee sisältä ja alkaa puskee vaan kylmää.Originally posted by pedroo View Posten löytäny mistään joten heitän tähän.
Tiedä sitten vaivaako sama vika e46 ilmastoinnin paneelia? :thinkNyt:
E82 135i -11
Originally posted by JägerBmw View PostAikasemmi kyselin madalluksesta mut jos sais joltai mielipiteen siihe koiraluu juttuun et tarviiko niitä vaihtaa ku madaltaa coilovereil... Toiset sanoo et tarvii, toiset et jos madaltaa 40mm ja toiset sit häärää jotai et koskee vaa m lookkii jne, ja jos tarvii vaihtaa nii mistä sais kunnolliset ettei tarvii pari kymmene tuhanne kilsa pääst vaihdella uudestaa..
Mää ainakin vaihdoin, ei tee kauheen hyvää kallistuksen vakaajalle jos on kokoajan kauheessa pännissä..Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
Kiitos ajastasi? :think
korjauskynällä töpöttelet kiveniskemät piiloon, sitten kuukauden päästä puleeraat sen niin ne hieman "häviävät" toki näkyy sopivassa valossa oikeinkin hyvin, mutta ei hypi silmille niin pahastiOriginally posted by Nikkenakke View Posthellou
onko kukaan koittanut paikata auton kiveniskemiä tai jotain isompia kolhuja auton maalipinnasta esim spraykannulla? Sain tuossa autooni laakkoselta ostettua spraymaalia ja ajattelin josko sillä saisi pienet naarmut piiloon. :think
Niin että onko jengillä kokemuksia noista litkuista?
Originally posted by kaikkone View PostOnko takana mahdollista säätää camber kulmaa vai vaatiiko erikoistukivarsia?
Vai pitääkö mankeloida kaaria :F
takana campperi & auraus / haritus myös säädettävissäIhan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
eka liitos löytyy pyöränkotelosta sellanen musta boksi. iskari-tolpan takana.Originally posted by tuttifrutti View PostAuto e46, 320d tullut tehtäältä ulos 12/00
ABS valo innostui loistamaan, vikakoodina Carsoft antaa oikeaa etuanturia. Mistä löytyy ensimmäinen liitos ja onko anturi mitattavissa yleismittarin ohmipuolella? Nimimerkillä välillä pelaa ja sitten taas ei.
ei voi erehtyä! seuraa johtoa niin löytyy.Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
