E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • tunturi84
    • 311
    • Vihanti
    #631
    Saako trippimittarin nollaus tappia erikseen vai pitääkö koko mittarin runko-osa uusia? Real oemista en ainakaan löytänyt koko mittaristoa. Auto on pre-facelift 320d sedan.
    f10 520da -12
    e46 320ci -00
    • Kimibo
      • Apr 2012
      • 6
      • Järvenpää
      #632
      Tollasia kattellu ja kiinnostas tietää oisko kellään kokemusta ko. setistä.
      Tai vaihtoehtoisesti voi ehdottaa jotain vastaavaa/parempaa jne. jne.
      • Enliz
        • 1503
        now: Mercedes Benz 350e AMG
        ex: f30 320i M-Sport
        ex: e46 320i M-Sport II
        ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
        ex: e36 316i Compact
        ex: e39 530i M-Sport
        ex: e46 320Cd M-Sport II
        • NokiLeka
          • 2341
          • Eurajoki
          #634
          Originally posted by Enliz View Post
          Pissapoika lopetti toimintansa.. Ei toimi kyllä ajovalopesuritkaan tule ulos.
          Vikakoodeja ei antanut.. liittimet on kiinni ja putsattu. Sulakkeet tarkastan tänään, nehän tais olla ajovalopesijät 51# ja tuulilasin 49#,52#,59#
          Onko muita ideoita jos sulakkeet on kunnossa? Moottorikaan ei pidä ääntä, varmaan virtaa ei tule
          Jos moottori ei ääntele ja sulakkeet kunnossa, niin moottori vaihtoon. Muistaakseni ajovalopesureiden kyllä pitäisi silti toimia, onko se joka kolmas vai viides kerta kun ne ruiskuttavat.
          • Perlenbacher
            • Jan 2010
            • 1103
            Kokeile vielä syöttää virtaa suoraan moottorille ennenkuin heität roskiin.
            • Enliz
              • 1503
              • Hanza
                • 1931
                • Juvan Shell. Requiescat in pace
                #637
                Ekalla aina käynnistyksen jälkeen ja sen jälkeen joka viides. Näin ainakin minulla.
                Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                t: luft waffel
                "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
                • pedroo
                  • Sep 2010
                  • 58
                  • helsinki
                  #638
                  en löytäny mistään joten heitän tähän.
                  mistä johtuu kun auto on käynnissä, niin tyhjäkäynnillä ilmastointi hetken päällä oltua alkaa koneesta kuulumaan outoa kalkatusta? mutta kun kierroksia lisää ääni häviää.
                  ja tämä siis vain kun ilmastointi on päällä. ja kylmää kyllä tulee siis!
                  kyseessä siis -99 vuoden 323 bemari
                  ja toinen kysymys perään kans, eli mites ihmisillä ton automaatti ilmastoinnin kans, kun automaatin pitäis pitää se sisäilma tasasena koko ajan(?) mutta kun tavoite lämpötila on saavutettu niin alkaa puhaltamaan viileää ja lopulta kylmää? eli saa välillä aina nostaa lämpötilaa ettei tarvii pipoa laittaa syvemmälle korviin koko ajan.
                  e61 530d lci M- sport
                  e46 330i Cabriolet M- sport
                  e91 325d M-sport
                  e60 530d
                  e46 330i M-sport cabriolet
                  e39 530d M-sport
                  e39 530d
                  e46 323
                  e36 318
                  • McBeast
                    • Dec 2007
                    • 3001
                    • Tallinn
                    #639
                    Originally posted by Kimibo View Post
                    http://www.tuningkauppa.com/epages/K...Products/62862
                    Näyttävät kyllä omaan silmään ihan perseeltä tuollaiset.
                    Suosittelen ostamaan ihan vaan "original" look valot. Eli luokkaa nuo perus Depo, Dectane jne. Ebaysta saa CCFL renkailla alkaen 209€ + toimituskulut. Bemu2000 myy viimeisiä sarjoja Depo valoja normipolttimoilla 199€ pari ja niihin voi suht pienellä vaivalla istuttaa tuollaiset CCFL tai SMD renkaat tilalle.
                    • |foder|
                      • Sep 2006
                      • 7199
                      • Forssa
                      #640
                      Ainakin e39 ja e38 ilmastoinnin paneelin se ropelli siellä itse paneelin sisällä on joskus tullut tiensä päähän ja lakannut pyörimästä. Aiheuttaa sen että paneeli lämpenee sisältä ja alkaa puskee vaan kylmää.
                      Tiedä sitten vaivaako sama vika e46 ilmastoinnin paneelia? :think
                      Nyt:
                      E82 135i -11
                      • kaikkone
                        • Feb 2010
                        • 933
                        • Villähde
                        #641
                        Onko takana mahdollista säätää camber kulmaa vai vaatiiko erikoistukivarsia?
                        Vai pitääkö mankeloida kaaria :F
                        • Takalo_kari
                          • Mar 2007
                          • 1359
                          • tku
                          #642
                          Originally posted by JägerBmw View Post
                          Aikasemmi kyselin madalluksesta mut jos sais joltai mielipiteen siihe koiraluu juttuun et tarviiko niitä vaihtaa ku madaltaa coilovereil... Toiset sanoo et tarvii, toiset et jos madaltaa 40mm ja toiset sit häärää jotai et koskee vaa m lookkii jne, ja jos tarvii vaihtaa nii mistä sais kunnolliset ettei tarvii pari kymmene tuhanne kilsa pääst vaihdella uudestaa..
                          Mää ainakin vaihdoin, ei tee kauheen hyvää kallistuksen vakaajalle jos on kokoajan kauheessa pännissä..
                          Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                          -On suositeltavaa suositella faktan tarkastusta.
                          Kiitos ajastasi? :think
                          • Takalo_kari
                            • Mar 2007
                            • 1359
                            • tku
                            #643
                            Originally posted by Nikkenakke View Post
                            hellou
                            onko kukaan koittanut paikata auton kiveniskemiä tai jotain isompia kolhuja auton maalipinnasta esim spraykannulla? Sain tuossa autooni laakkoselta ostettua spraymaalia ja ajattelin josko sillä saisi pienet naarmut piiloon. :think
                            Niin että onko jengillä kokemuksia noista litkuista?
                            korjauskynällä töpöttelet kiveniskemät piiloon, sitten kuukauden päästä puleeraat sen niin ne hieman "häviävät" toki näkyy sopivassa valossa oikeinkin hyvin, mutta ei hypi silmille niin pahasti
                            • Takalo_kari
                              • Mar 2007
                              • 1359
                              • tku
                              #644
                              takana campperi & auraus / haritus myös säädettävissä
                              • Takalo_kari
                                • Mar 2007
                                • 1359
                                • tku
                                #645
                                Originally posted by tuttifrutti View Post
                                Auto e46, 320d tullut tehtäältä ulos 12/00
                                ABS valo innostui loistamaan, vikakoodina Carsoft antaa oikeaa etuanturia. Mistä löytyy ensimmäinen liitos ja onko anturi mitattavissa yleismittarin ohmipuolella? Nimimerkillä välillä pelaa ja sitten taas ei.
                                eka liitos löytyy pyöränkotelosta sellanen musta boksi. iskari-tolpan takana.
                                ei voi erehtyä! seuraa johtoa niin löytyy.
