Ecun vaihto e46 330d
  • Apela
    • Dec 2010
    • 8
    • Rovaniemi
    Hei. Auton ecun piirilevy tuhoutunut fyysisesti. Jos ostan vastaavilla osanumeroilla käytetyn osan, niin minkälaisia toimenpiteitä vaihto vaatii? Pitääkö suorittaa jotain koodauksia tai onko asiassa jotain muuta huomioitavaa?
    E46 330dA Touring 2002 (ex)
    Kawa ZX-9r 2001
  • rikuh1
    • Sep 2009
    • 521
    • Hämeenlinna
    Meinaat eculla moottorin ecua? Itse juuri viallisen yksikön kanssa painineena päädyin uuteen osaan.
    Purkuauton boksi ei käy suoraan autoosi vaan purkuautosta tarvitaan lisäksi ews (ajonesto purkki) ja avain.
    Pelkkää ecua ei voi sopeuttaa enään eri autoon tai näin olen ainakin ymmärtänyt.
    E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
    Bmw asiantuntemusta Kanta-Hämeestä, Detailing palvelut, Virallinen XHP jälleenmyyjä
    RikunAutofix.fi
      • 9231
      Näin se menee käytetyn DDE:n sovittaminen (ISN-koodi ja ajoneston koodilista/rolling code table) on käytännössä tekemätön paikka, ellei samalla vaihda luovuttajasta EWS-purkkia ja avainten siruja.
      • Apela
        • Dec 2010
        • 8
        • Rovaniemi
        Kiitokset vastauksista! Juu, moottorinohjausta tarkoitan. Ebayssä näyttäisi olevan ecu jossa myös ews-laatikko mukana. Varmaan olisi kuitenkin varminta kääntyä merkkiliikkeen puoleen. Pahasti epäilen että hinta taitaa olla todella suolainen. Paljonko Rikuh maksoit omastasi?
        Esim. http://www.ebay.de/itm/Motorsteuerge...ht_2227wt_1037
        Eikö tämä voisi toimia? Avaimesta siinä ei tosin mainita mitään.
        Kawa ZX-9r 2001
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          Toimisi mutta avaimen siru tarvitaan kyllä ja mieluummin kaksi jos haluaa käyttää useampaa avainta. Toki uuden perusavaimen siruineen saisi periaatteessa tilattua merkkiliikkeen kautta tuollekin ews moduulille mutta merkkiliikeen yhteistyöhön suostuminen ilman auton papereita pelkän ews:n perusteella voi olla nihkeätä. (auton VIN voidaan lukea testerillä EWS:ltä).
          Toki Hitag 2:lla voi ohjelmoida sille minkätahansa random sirun, ongelmana on etteivät kiinan hitag 2 laitteet ole kovinkaan luotettavia. Myös PA softilla pääsee avaamaan ews yksikön ohjelmointitilaan jolloin sirun tunnistuksen parittaa hitag 2 luetulle (auton orkkis) sirun tiedoille - tietysti ews ja dde täytyy edelleen olla pareja keskenään.
          Toki työn alla on täälläpäin myös kokeilla miten jokin random dde saadaan sovitettua milletahansa ews:lle, periaate on suurinpiirtein tiedossa ja ohjelmistotkin pääosin löytyvät mutta käytännön testaus on suorittamatta, tärkeämpiäkin projekteja on liiaksi.
          Jos orkkis ecun kunto ei ole täysin mahdoton käy näyttämässä sitä sercap huoltopalveluissa. Myös ews:n tiedot sisältävän piirin vaihto alkuperäisestä moottorinohjauksesta johonkin toiseen ohjausyksikköön on yksi vaihtoehto.
          • Apela
            • Dec 2010
            • 8
            • Rovaniemi
            Tuossa: http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-3-5-7s...ht_4855wt_1270 myös yksi vaihtoehto. Tässä mukana avain, virtalukko ja oven lukko. Osat ovat oikealta ajettavasta autosta, lieneekö tuolla merkitystä. Saisi samalla muutaman lisähevosen koneeseen kun vehkeet ovat 193hp:n 530d:stä.
            Rovaniemen Wetteri pyytää osasta ilman ohjelmointia 1400 euroa.
            Kawa ZX-9r 2001
            • jp_olli
              • Feb 2009
              • 101
              • Kalajoki
              Kyseessä ilmeisesti BOSCH EDC16 ohjainlaite...
              Jos ecun älypuoli on millään tavoin hengissä, voidaan se kloonata ja ajaa
              data samanlaiseen toimivaan ecuun. Tällöin kaikki ajonestodatakin siirtyy mukana. Muita ohjaimia tai avaimia ei tällöin tarvita vaihtaa.
              Näin on saatu useampi auto taas kulkemaan.
              Työvälineenä on ollut BDM-ohjelmointityökalu.
              Autoelektroniikan huoltoa
              Teho-optimointeja
              Varaosia pikselikorjauksiin
              www.sercap.fi
              044-0760422
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Käytetyn DDE:n saa kyllä "tehdas" tilaan ja näin ollen autoon kuin autoon käymään oikeilla softilla ja raudalla
                • jp_olli
                  • Feb 2009
                  • 101
                  • Kalajoki
                  Epäilemättä. Sitä käyttää työkaluja, jotka jo löytyy hyllystä.
                  Teho-optimointeja
                  www.sercap.fi
                  044-0760422
                  • Apela
                    • Dec 2010
                    • 8
                    • Rovaniemi
                    Tästä kehkeytyikin varsinainen painajainen. Nyt on kokeiltu uutta ja vanhaa ecua ja ongelmana on ettei millään kaapelilla tai testerillä pääse ohjaimeen käsiksi. Ammattilaiselta tuli diagnoosi "väylävika". Mikään piuha sieltä tuskin on kuitenkaan poikki kun kaikilta muilta moduuleilta saa kyllä vastauksen.
                    Löysin netistä tuon moottorinohjaimen kytkentäkaavion ja näyttäisi että diagnostiikkaa varten olisi ecussa kolme pinniä.1. Signal Diagnostic link TXD ja
                    can bus high/low. Mikähän näistä sitten välittää tiedot itse ecusta ja voisiko signaalin yrittää ottaa suoraan näistä pinneistä? Onkohan kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa tai muuten ajatuksia asiasta?
                    Kawa ZX-9r 2001
                    • Perlenbacher
                      • Jan 2010
                      • 1103
                      Diagnoosipistokkeen kytkennät pitäis löytyä myös saatavilta, joten katsohan sieltä. Saat vastauksen että voiko lukea suoraan pinneistä (luulisin että voi) vai onko autossa jotain älyä vielä boksin ja pistokkeen välissä.
                      Voit myös tietty mitata ne piuhat kun saat selville kytkennät.
                      Ainiin semmonen juttu, katos vittuillakseen että tuleeko eculle jännitettä tarvittavista pinneistä? Ja että se maadoittuu kunnolla. Jos onkin vain kylmä sen takia kun ei tule virtaa.
                      • Apela
                        • Dec 2010
                        • 8
                        • Rovaniemi
                        Kiitokset Perlenbacher vinkeistä. Auto on nyt kärrätty pajan pihalle odottelemaan diagnoosia. Nuo jännitepiuhat, maadoitukset ja ecun releen ehdin testata ennen sitä ja kaikki pelaa kyllä. Diagnoosipistokkeen jännitteitä en testannut, mutta luulisi että toimivat koskapa muut kuin moottorinohjaimen tiedot sieltä on saatavissa. Autohan nykyisellään käynnistyy, mutta sammuu samantien varmaankin käynnistykseneston puututtua peliin.
                        Lähinnä kiinnostaisi tietää että tulevatko kaikki auton tiedot samaa piuhaa pitkin vai onko moottorinohjaimelle oma johtonsa joka saattaisi olla jostain syystä poikki tai jonkin viallisen laitteen jotenkin häiritsevän yhteyttä.
                        Kawa ZX-9r 2001
                        • walopower
                          • Feb 2012
                          • 294
                          Minuakin kiinnostaisi miten kerran ohjelmoituun DME:n saa siirrettyä EWS avaimen tai tyhjennettyä piirin. Voin jonkin verran maksaakin jos joku tulee sen minulle tekemään Espooseen. Joku mainitsi BDM programmerin. Itsellä Galletto 1260, mutta OBD portin kautta ei pääse tietääkseni DME:n piiriä tyhjentämään vaan tarvii irroittaa sync piiri DME:stä ja ohjelmoida chip programmerilla.
                          Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
                          • expertti
                            • 912
                            • Kainuu
                            Mistä autosta kyse? Käännyppä puoleeni jos sieltä lähempää et löydä apuja niin kassotaan voinko auttaa.
                              • 9231
                              Yksi vaihtoehto on siirtää vanhasta ohjaimesta piiri, joka sisältää VIN ja ajoneston koodiluettelon (ST Microelectronics, 8-jalkainen lutikka). Sitten esim. DIS:llä EWS-DME synkkaus.
