e46 330d m57 -01 Suutin vikaa?
  • kahvitahra
    • Sep 2007
    • 16
    Kuulostaa joltain tarvikekikkareelta, valmistaudu siihen ettei välttämättä toimi.
    Nojoo, sanoin vähän väärin. 88€ olis kl:n hinta, eikä sekään alkuperäinen ole.
    Edit. Oem olis 128€.
    E46 330d | E34 535 | E28 520
    • E.K.
      • Nov 2010
      • 494
      alkuperäinen oli schmiedmannilla jotain n.85eur kuukausi sitten
      • kahvitahra
        • Sep 2007
        • 16
        Niinpä näkyy. Kiitos infosta!
        Kävin työmatkalla nyt kuitenkin hakemassa kl:stä tuon tarvikkeen. Kuvan perusteella on tuo sama mitä schmiissä myydään tarvikkeena.
        • kahvitahra
          • Sep 2007
          • 16
          Nyt varmaan jo uskaltaa kertoa, että vika tosissaan oli tuossa nokka-akselin asentotunnistimessa. Vaihdon jälkeen ei ole vikaa esiintynyt ja lähtee mukisematta käyntiin. Kiitoksia vastanneille!
          Samalla poistui myös auton vapina matalilla kierroksilla liikkeelle lähdettäessä (tältä ainakin tuntuisi, sitä en tiedä voiko edes johtua tuosta anturista...).
            • 9169
            Nokkatunnistinta käytetään ainoastaan startissa, joten ei vaikuta moottorin toimintaan mitenkään startin jälkeen.
            • kahvitahra
              • Sep 2007
              • 16
              Okei. Sitten taisi olla vain "lume" vaikutus tuohon.
              Kytkin remppaa odotellessa..
              • Lightfury
                • Sep 2019
                • 14
                Suuttimien ohivuototestiä yritetty tehdä, mutta homma kosahti siihen etten saanut niitä klipsejä auki. Miten niitten kuuluisi toimia? Vääntelin ja kääntelin aikani ja en kehdannut sitten voimalla ruveta kiskomaan, ettei mene rikki.
                E60 530dA
                E39 540i
                E39 535i
                Ex: e34 525i, e34 520i
                  • 9169
                  Puhutaanko tässä nyt otsikon mukaisista solenoidisuuttimista vai kenties piezoista?
                  • Lightfury
                    • Sep 2019
                    • 14
                    Hupsista. Tuli ilmeisesti luettua keskustelu turhan hätäsesti sieltä täältä silmäillen, ennen kuin rupesin suheltamaan. Niin, piezoista siis puhuin.
                    E60 530dA
                    E39 540i
                    E39 535i
                      • 9169
                      Piezoista ei ihan kotikonstein pysty paluuvirtauksia mittaamaan.
                      • Lightfury
                        • Sep 2019
                        • 14
                        Miksi ei? Olen ymmärtänyt, että pystyy, tulos vaan ei ole niin tarkka. Mutta jotain osviittaa voisi suutinten toiminnasta saada.
                        E60 530dA
                        E39 540i
                        E39 535i
                          • 9169
                          Koska piezojen paluulinjassa pitäisi olla jatkuvasti vastapaine.
                          • Lightfury
                            • Sep 2019
                            • 14
                            Kiitos selvennyksestä, pitää ilmeisesti alkaa metsästämään paikkaa, missä pystyvät sen tekemään.
                            E60 530dA
                            E39 540i
                            E39 535i
                            • KuuKi
                              • 1060
                              • Lahti
                              #29
                              Olisko nyt sitten niin, että E46 330dA M57 suuttimissa olisi pohjatiivisteen vaihtotarvetta?
                              Vai mitä on raati mieltä? 2, 4 ja 5 on ainakin ohjearvon ulkopuolella..
                              KuukiFix palvelee...
                              NYT: E82 123d, V70 D5 AWD
                              EX BMW:t E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
                                • 9169
                                Hyvin mahdollista, että tuo 2-suuttimen reilusti plussalla oleva korjausarvo heijastuu myös tuohon reilusti negatiiviseen. Eli itse uusisin ensin tuon 2-suuttimen ja kurkkaisin sitten tilanteen uudelleen.
