Ongelmia E46 rekisteröinnissä Suomeen
  • Hatch
    • Jun 2011
    • 81
    • Finlandia
    Tuli hankittua kyseisen mallinen BMW Estoonian puolelta, jokunen viikko takaperin.
    Auto oli suoraan sanottuna halpa, ainakin jos Suomen hintoihin vertaa. Kyseisen auton bongasin netistä ja pienten selvittelyjen jälkeen (onko varastettu jne.) päätimme kaveriporukalla käydä hakemassa kyseisen pelin Viron puolelta.
    Auto on siis 2-kilpinen ja jälkeenpäin selvitettynä tuotu Italiasta Viroon 2007 (näitä EN siis ennen kauppaa tiennyt). 2-kilpisyyden tosin huomasin nopeasti, koska autossa oli selkeästi nähtävissä kaksi valmistenumeroa. Luonnollisesti tämä ostohetkellä meidän Suomalaisten silmissä epäilytti, mutta koska hinta oli sen verran halpa (ja tippui vielä), auto ei tarkistusten jälkeen ollut varastettu, myyjän asiakirjat jne. rekisteriotteet kunnossa, niin päätin ostaa auton ja ottaa suoraan sanottuna tietoisen riskin .
    Kaikki meni hyvin, tiettyyn pisteeseen saakka. Auto saatiin Suomeen, ja hakemukset tulliin.
    Niin, kaikki meni hyvin, kunnes tuli katsastus...
    Selvennyksenä näin alkuun:
    Auto rekisteriotteessa lukee seuraavasti:
    Auton valmistenumero VIN-code - kohdassa: xxxxxxxxxxxx
    Tätä kyseistä xxxxxxxxxxxx - koodia EI autosta löydy (siis ainakaan konepellin alta!).
    MUTTA, lisähuomiot kohdassa lukee, Keree number: yyyyyyy
    Ja tämä kyseinen yyyyyyy autosta löytyy, siis konepellin alta.
    Tämä kyseinen Keree number on 9 numeroa pitkä numerosarja, joka on siis painettu jo aikoinaan Italiassa. Viron rekisteriin auto on siis saatu kyseisellä numerosarjalla. Kyseinen numerosarja on myös Viron ARK:n mukaan auton VIN-code, eli Suomennettuna valmistenumero ja kyseinen Keree number on Viron ARK:n mukaan Italian liikennelainsädännön sertifikaatin mukainen.
    Mutta miksi tämä Vin-code tai toiselta kutsumanimeltään Keree number ei sitten Suomen katsastuskonttorin insinöörille kelvannut? No syy on kuulemma seuraava: Auton alkuperäinen valmistenumero puuttuu, joten minun pitäisi nyt selvittää, mitä autolle on tehty. Lähinnä siis, paljonko autoa on muuteltu. Lähinnä tämä tarkoittaa Moottorin, vaihteiston ja Korin alkuperäisten "koodien" paikantamista ja niiden avulla historian selvittämistä.
    Nyt ystävälliset foorumilaiset kysyisinkin teiltä, miten minun kannattaa asiassa alkaa toimia? Yritin nimittäin löytää sitä alkuperäistä "tunnistelaattaa" autosta, mutta mistään sitä ei näytä löytyvän. Ainoat koodit, mitä autoa purkamatta olen löytänyt on ovien saranoihin painetut sarjanumerot.
    Eli mistä voisin näitä kyseisiä alkuperäisiä valmistenumeroita tms. todisteaineistoa alkaa selvittämään? Entä miten te lähtisitte asiaa purkamaan?
    Kiitoksia vastauksista!
  • Juice
    • Apr 2003
    • 824
    _________________________
    • Jarsse
      • 1531
      • Kymenlaakso
      Originally posted by Juice View Post
      Öunohda tosi nopeati, siis toti, purkamaha
      Miä pako tunke so toshi pasha, ku mmuteki sielt päi o tunkos pasha ?
      saisko tulkkia,mitä tossa tarkotetaan...ei varmaan näytä mutta kokeile kuitenkii näyttääkö varustelista mitää sillä ``uudella`` runkonumerolla,jos sillä jotain selviäis...
      E61 525D
      E36 328 turbo-avo
      • Juice
        • Apr 2003
        • 824
        ___________________________________________
        • Hatch
          • Jun 2011
          • 81
          • Finlandia
          Soitin Autokeskukseen. Neuvoivat kaivamaan tunnistenumeroita kahdesta paikasta. A-palkin alaosasta saranoiden läheltä ja B-pilarista. Tuosta ensimmäisestä paikasta en löytänyt vaikka kuinka tutkailin ja jälkimmäisestä ei ainakaan nopeasti tarkasteltuna löytynyt mitään. Eli mahtaako valmistenumero/runkonumero löytyä b-palkin mistä kohdasta ja ulko vai sisäpuolelta?
          • E.K.
            • Nov 2010
            • 494
            Vaihdettu aikoinaan pyörähtämisen jälkeen tehdasuusi varaosakori?
            Tai sitte vaan rälläköity kaikki tunnistenumerot pois..
            Italiassa saattais saada myös ostettua vientiautoihin papereita?
            • Supa
              • 7597
              Tekee vaikka pa softin bmw scannerilla skannauksen niin saa ainakin selville moduuleille tallennetut runkonumerot, jos jokainen täsmää niin se lienee alkuperäinen runkonumero, harvoin kukaan pystyy noita kaikkia muuttaa kuitenkaan.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • hannuk
                • 2136
                • Capital
                Jotenkin epäilisin että auto olisi ollut Italiassa jollain muulla kuin alkuperäisellä VIN:illä rekisterissä. Eestissähän tälläinen temppu on ilmeisesti onnistunut.
                Onko sulla tiedossa edes alkuperäistä rekisterinumeroa? Yleensä pitäisi olla rekisteriotteissa jossain.
                Jos haluat selvittää asiaa Italiasta niin ensimmäinen vaihtoehto voisi olla yhteydessä ACI:iin.
                Sinällään rekisteröintiä varten runkonumero pitää olla näkyvillä jossain, kannattaa tsekata nuo mainitut paikat läpi. Jos sitä ei ole niin sitten tarvitset merkkiliikkeeltä todistuksen alkuperäisautosta. Supahan tuossa edellä jo antoi hyvän kommentin mitä voi ennalta jo katsoa.
                Loppujen lopuksi voi olla helpompi viedä vessa takaisin Eestiin.
                - BMW x5 f15 m50d "navetta"
                - Porsche Cayenne S
                - Range Rover Sport 3.6TDV8 HSE
                - plus pari muuta
                • E.K.
                  • Nov 2010
                  • 494
                  entäs mittariston salavalikko? mitäs vinniä siellä on tarjolla?
                  Ja sitte ku osien alkuperä ehkä joskus selviää, nii ne tarttee palauttaa oikealle omistajalle toiselle puolen maailmaa.... Kaveri osti joskus suomiauton -tartti sitte maksaa vähän enempi vakuutusyhtiölle etteivät vieneet moottoria ja vaihteistoa pois +omat oikeudenkäyntikulut.
                  • Perlenbacher
                    • Jan 2010
                    • 1103
                    Jos selvität ettei ole varastettu kori tjs missään, ja näin ollen kaikki kunnossa, melkein tekisin/teettäisin laatan auton oikealla runkonumerolla ja leimaisin eri konttorilla ja elisin hyvällä omalla tunnolla. Ei voi olla kovin väärin vaikka katsurien pitää tietty olla tarkkana noissa, hyvä vaan, se tekee autovarasliigojen elämän hankalaksi. Mutta jos italian päästä selviää ja virosta että puhtaat paperit on niin mikäs siinä sitten. Kysehän on tällöin vaan siitä että korjattu virossa tavalla joka ei käy suomessa, ja ei sekään oikein ole että sinä joudut maksumieheksi sen takia, vaikka näin helposti käykin.
                    Vanhojahan nää autot jo on.
                    • Zeta
                      • 7677
                      • Kotona
                      Olipas varsinainen sulovilen tarina: "kun halvalla sain..."
                      Mutta jos tarpeeksi halvalla sait, niin ainahan voit myydä auton osina. Kai niistäkin nyt muutaman tonnin saa kasaan kipurahoja?
                      Käyttöautona: F20
                      Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **330e**
                      Myydään: HP 11.6" Hybridikannettava Win11 **230e**
                      • Perlenbacher
                        • Jan 2010
                        • 1103
                        Eiköhän omistaja ensin yritä kuitenkin tuon kilpiin saada jos se helpolla käy, kun sitä varten tänne on tuonut..
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          On vaan aika ikävää, jos löytyy se tieto virallista reittiä, että auto onkin varastettu vaikkapa italiasta...
                          Vanteet edullisesti
                          Nostureita ja rengaskoneita
                          • Hatch
                            • Jun 2011
                            • 81
                            • Finlandia
                            Joo, kovin montaa tonnia ei tosiaan edes tarvitse saada .
                            • Perlenbacher
                              • Jan 2010
                              • 1103
                              Hyvin sanottu, olen samaa mieltä. Joskin luulisin että se olisi jo virossa huomattu. Paljon yleisempäähän kylläkin on että kun auto mällätään saksassa tai italiassa ja sitten viron pojat ostaa ja korjaa sen.
