e46 peräkelkan etummaisten puslien vaihto
  • Hawe90
    • Nov 2010
    • 85
    • Yka
    Autossani bmw e46 330d touring:ssa tuntunut liikkeelle lähtiessä ravistusta voimansiirrossa ja kolinaa ajossa vaihdetta vaihtaessa. Viime vuonna toivoin katsastukseen mennessä, että takapyöräntuennasta tai muusta oleellisesta syystä löytyisi vika tälle ongelmalle. Katsastuksessahan ei havaittu mitään epäoleellista. sen jälkeen korjaamolle ja tarkistivat kardaanin "rättinivelen" joka oli hyvässä kunnossa.
    No vuosi mentiin klonksuvalla perällä ja näin pääsiäisen alla pääsin kaverin nosturille itse tutkimaan. Kaveri auton ratissa jumputti vaihde päällä kytkintä ja löytyihän se vika!
    todella selvästi huomasi kuinka peräkelkan etummaiset puslat liikkuivat koria vasten ja kolisivat.
    Minkälainen homma nuo on vaihtaa? Eikai vaan mene koko peräkelkan irtiottamiseen?
    Puslat näyttivät maksavan n.15e/kpl joten ei paha.
    Nosturi mahollisesti käytettävissä. Onnistuisiko puslan vaihdot ihan poraamalla entinen pusla rikki--> sahaa puslan kehän pois--> ja uuden laitto lankku puslan ja maan välille ja nosturilla kikkailee uuden puslan paikalleen?
    Nykyinen E60 530DA
    Entinen e46 330d
  • JuhLa
    • Nov 2008
    • 94
    • Rovaniemi
    Taitaa olla helpon keino tuo peräkelkan tiputtaminen ja kaikkien puslien uusiminen samalla. Etummaisten puslien irrottaminen paikallaan voi olla hankala homma, koska kierretanko joka tulee puslan läpi on autonpohjassa kiinni.
    e87
    e36
    • huppu
      • Jul 2010
      • 423
      • Rovaniemi
      Osaatko sanoa, kauanko suunnilleen menee aikaa kun vaihtaa/vaihdattaa nuo kaikki peräkelkan puslat? Onko niitä nyt se 8 kpl. Itsellä käyny operaation teettäminen huoltamolla mielessä, mutta kalliiksi taitaa tulla vaihtoon käytettävän ajan vuoksi. Ei ole käsitystä, pystyykö tuon homman hoitamaan tarvittavilla vehkeillä muutamassa tunnissa vai pitääkö varata esim. 8 tuntia (täysi työpäivä)? Osaisi varautua mahdollisiin kustannuksiin
      BMW E46 318d 10/04
      • JuhLa
        • Nov 2008
        • 94
        • Rovaniemi
        Eiköhän ammattilainen vajaassa viikossa tehe tuon homman? Minulla meni yksin tehdessä päivä osien irrottamiseen, päivä prässäilyyn ja pari päivää kasailuun. Jos on joku tila tehdä ja intoa niin kannattaa itse tehdä mahdollisimman paljon.
        e87
        e36
        • huppu
          • Jul 2010
          • 423
          • Rovaniemi
          Viikon vitsailetko? onko oikeesti NIIN isotöinen....
          BMW E46 318d 10/04
          • melkir
            • 29
            Taisi tulla kirotusvirhe yläpuolella eli varmaan alta päivää tarkoitettiin.
            E46 320i 05/2000 sedan man
            • manzneri
              • Jun 2007
              • 551
              • Kesälahti
              Ite tehtynä päivässä tekee jos on ennen pitänyt työkaluja kädessä (tässä oletetaan että on prässi käytössä).
              Asiansa osaava liike tekee 3-4 tunnissa.
              • huppu
                • Jul 2010
                • 423
                • Rovaniemi
                Sitähän minäki! tuli jo semmonen fiilis, että köyhät kyykkyyn
                BMW E46 318d 10/04
                • novoiperkele
                  • 109
                  Nuo pystyy vaihtamaan paikallaan, kun on käytössä sopiva "erikoistyökalu".
                  Moni pemareita tekevä nyrkkipaja on kynästellyt moisia putkenpätkästä DIY ja homma onnistuu paikallansa. Jos moisen saisi esim. lainaan, tai askartelee itse niin homma helpottuu kummasti.
                  Takaisinlaitossa pitää hahmotella päissään missä asennossa osat ovat normiasennossa, ettei rapsahtele hajalle.
                  • Supa
                    • 7597
                    Yhessä lauantai iltapäivässä kyllä vaihtaa e46 takakelkan puslat kunhan ei yritä ährätä väkisin vaan ottaa apurungon suosiolla alaspäin kunnolla niin että päälle saa sopivan holkin.
                    Yleensäkkin kumipuslien pois otossa auttaa kun vedättää puslaa ja lämmittää kuumailmapuhaltimella metallia minkä läpi se menee. Kumista irtoaa nestettä joka liukastaa ja tippuu melkeempä itsestään irti.
                    Ite oon aina vaihtanut perän tuennan puslat samalla kun se takimmainen on aina hajalla kuitenkin, joten tällöin perä eka irti niin helpottaa hommaa.
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • Tommy T
                      • 268
                      Onkos tietoa, mitkä puslat käyvät M3-mallisina 330xi touringin takapäähän? Tarkoitus oli vaihtaa kaikki puslat kerralla, tämä varmaan kannattaa jo reilu 200t ajettuun.
                      ix---xi
                      • Orvix
                        • Sep 2008
                        • 140
                        • Akaa
                        Ite samaa remppaa puuhaillessani puristin uudet puslat paikoilleen reikäporanterien ja kierretankojen avulla. Ei tarvinnut lähteä romiksia tonkimaan, vaan osat sai paikallisesta honkkaristo viikonloppuna ja olivat valmiit käyttöön ilman jatkojalostamista. Terien kokoa en muista, mutta kaksi niitä tarvittiin. Toinen sellainen, jonka sisään pusla oli juuri sopiva ja toinen, joka oli himpun verran kelkan puslareikää isompi.
                        Kierretanko sellainen, että mahtuu reikäporien kiinnitysreikien läpi ja vielä reilunkokoiset aluslevyt, niin puslien asennus oli oikeastaan koko rempan helpoin homma.
                        E91 325d -10 M-Sport
                        • Hawe90
                          • Nov 2010
                          • 85
                          • Yka
                          Puslat ois nyt vaihdettu. Koko peräkelkan isojen puslien vaihto (4kpl) +osat tuli maksamaan korjaamolla n.380e
                          Työaikaa oli kulunut 4.5h.
                          Nykyinen E60 530DA
                          Entinen e46 330d
                          • huppu
                            • Jul 2010
                            • 423
                            • Rovaniemi
                            Kuulostaa ihan kohtuulliselta. Tarkoitatko esim. seuraavan linkin takaa osia nrot. 4, 17, 2 ja 19? entä nro 7? tuota tuppaavat kuulemma vaihtamaan joka aiheuttaa tumpsahtelua.
                            BMW E46 318d 10/04
                            • melkir
                              • 29
                              http://bmwfans.info/parts/catalog/E4..._axle_carrier/
                              Samalla kun tuon purkaa niin 9 kannattaa vaihtaa kanssa.
