Originally posted by kalkkuna
320da -00 Puutuu ja täristää tyhjäkäynnillä
Originally posted by WSE1 View PostEi tarvi jännittää. Edelleenkin 380€ ja toimii useita vuosia. Toki korjattukin menee samasta syystä uudellenkin joskus 10 vuoden kuluttua.VW sharan 1,8T
e30 318i 4d -89 projekti
e30 320i 4d -89 ikuisuusprojekti
Originally posted by WSE1 View PostOnko varmuudella solenoidissa vika....
Siis polttoaineen määränsäädintä ohjaava pääteastehan näistä yleisimmin menee ja on vaihdettavissa 3 sarjalaiseen pumppua irroittamatta, eli uusi komponetti kiinnitetään korvaamaan vanha. Ei ole tarvetta tehdä muuta pumppuremonttia tällöin lainkaan. Tämäntyyppinen jakajapumpun korjaus kustantaa meillä 380€.Nyt:
F07 535xD GT -11
Ex: E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
Niin se minullakin välillä toimi moitteitta. Ei tuo vielä mitään välttämättä kerro.
Pidä sormet ristissä kun ajelet.Nyt:
F07 535xD GT -11
Originally posted by kalkkuna View PostEn tiedä korjaantuko tää nyt itsestään. Ei ole hyytyilly moneen päivään ja tyhjäkäynti on ollu huono viimeksi viime perjantaina. Ihme vehkeitä............. saa nyt nähdä miten tässä käy.
Originally posted by |foder| View PostNiin se minullakin välillä toimi moitteitta. Ei tuo vielä mitään välttämättä kerro.
Originally posted by tuttifrutti View PostSe hyytyily siirtyi ilmeisesti tänne tuohon miun punaiseen paholaiseenVW sharan 1,8T
Joo, ei paljon naurattanut kun olin tornion reissulla ja kotiin matkaa sellanen 800km. Silloinhan se eniten temppuili.
Sitten kun se lopulta lakkas käymästtä niin sinä päivänä toimi ihan moitteetta. En ainakaan pahemmin huomannut pahemmin mitään oireita.
Toisinaan oli hyviä päiviä useampi putkeen ja välillä ei sitten tahtonut edetä millään. Sama kuin windosin toimivuus, planeettojen liikkeistä riippuvainen.
Mun autosta olivat korjaamolla repineet jakopumpun irti ja otin sen sitten mukaan. Lähetän sen tuonne autorepairille korjattavaksi ja katotaan korjaantuuko sillä. Selviäisi ainakin vähän halvemmalla.Nyt:
F07 535xD GT -11
Originally posted by |foder| View PostJoo, ei paljon naurattanut kun olin tornion reissulla ja kotiin matkaa sellanen 800km. Silloinhan se eniten temppuili.
Mun autosta olivat korjaamolla repineet jakopumpun irti ja otin sen sitten mukaan. Lähetän sen tuonne autorepairille korjattavaksi ja katotaan korjaantuuko sillä. Selviäisi ainakin vähän halvemmalla.VW sharan 1,8T
No nii alkoihan se taas. Viime viikonloppuna oli emännälle tehny pari kertaa temput. Eilen taas temppuili mulle oikein huolella. Nyt vaan tein semmoisia havaintoja että kun ajaa vaan niin tehot tulee takaisin. Aiemmin ei niinkään palaillu vaikka ajelin omasta mielestä sillon jopa pidempiä siivuja. Toinen huomio jos pitää kierrokset 3000 ja yli niin siellä on vetojasitten kohta mennäänkin normaalisti.
No appiukko halus välttämättä soitella laakkoselle jollekkin sen tutulle työnjohtajalle. Yllättäen se katseli koneelta vanhoja maahantuojan juttuja ja sen tuomio. TURBONSIIVET JUMITTAA! Eilen sattui olemaan emäntä kyydissä kun tehot hävis. Kotipihaan, pelti auki, muovia irti, akka polkemaan kaasua, hyvin liikkuu tanko, ajamaan ei tehoja. Toisaalta tuo yli 3000 kierroksilla oleva teho tehottomassa tilassa puoltaisi tota turboo.
Mitenkäs muilla on nyt ollu noita ongelmia? Niin ja se tyhjäkäynnillä täristäminen palasi myös eilen täristi niin perkeleesti välillä. Huomasin myös että tankki oli vajennut alle puolivälin. Kävin tankkaamassa täyteen, ei vaikutusta ainakaan heti tänään ajellaan lisää ja raportoidaan tilannetta. Pitäis vaan kuntoon saada että pääsis mahdollisesti lomareissulle "turvallisin mielin".VW sharan 1,8T
Originally posted by kalkkuna View PostNo nii alkoihan se taas. Viime viikonloppuna oli emännälle tehny pari kertaa temput. Eilen taas temppuili mulle oikein huolella. Nyt vaan tein semmoisia havaintoja että kun ajaa vaan niin tehot tulee takaisin. Aiemmin ei niinkään palaillu vaikka ajelin omasta mielestä sillon jopa pidempiä siivuja. Toinen huomio jos pitää kierrokset 3000 ja yli niin siellä on vetojasitten kohta mennäänkin normaalisti.
Ota ahtimelle menevä alipaineletku irti ja kiilaa tanko esim. puoleen väliin. Vaikuttaako käytökseen? "voiman" pitäisi siirtyä nyt johonkin muuhun paikkaan kierrosalueella, mikäli ahtimen siivet vielä säätyvät, eikä tanko heilu hervottomana.
Tosin tyhjäkäynnillä täristäminen kyllä viittaisi tuonne polttoaineen saanti/suutin puolelle, jumissa oleva turbo ei omassa oireillut mitenkään tyhjäkäynnillä, oli juuttunut alipainevuodon takia täyskaasu asentoon.
Miltä näyttää imusarjassa oleva mappi sekä ilmamassamittari, onko putsattu/vaihdettu. Nuillakin osilla on vaikutusta kulun jouhevuuteen.
Ilmamassamittarin vois vaihtaa melkein kuitenkin pelkästä vaihtamisen ilosta. Saisin myös sopu hintaan uuden ohjelman tohon. Tosin kun särki niin ei varmaan ole suurta järkeä siinä. Mutta jos se sitten hajois helpommin.............
Vituttaa saatana kun olis kaikkee muutakin tekemistä. Täytyy yö-vuorossa tutkia jos jotain löytyis.VW sharan 1,8T
