E46 Automaatti-ilmastointi ei toimi!!!
  • A.Salonen
    • 58
    • Köyliö
    Kyseessä 325 coupe -01. Ilmastointi ei toimi. Eli magneetti kytkin ei mene päälle. Sulakkeet tarkistettu.Onko joku rele ilmastoinnille? Otin ilmastoinnin kompuran päästä johdon irti. Maa piuhan annoin olla kiinni tarkistin vaan että saa varmasti maata. Syötin toiseen johtoon akulta suoraan virtaa ja laitoin käymään mutta ei toimi magneetti kytkin silti. Sitten mittasin että tuleeko siihe johtoon virtaa mikä tulee ilmastoinnin kompuralle mutta siihenkään ei tule virtaa. Voiko ilmastoinnin nappula olla rikki? vihreä valo siinä kyllä palaa. Voiko joku anturi olla paskana että se ilmottaisi että se puhaltaisi kylmää ilmaa koko ajan ettei sen takia antaisi virtaa kompuralle menevään johtoon? Tai mahtaako olla ilmastointi aine vähissä ettei sen takia magneetti kytkin toimisi? Käyn luultavasti ensiviikolla huollattamassa ilmastointi laitteen että laitettaan uudet aineet sisälle jos siitä paranisi. Luin jostain että ilmastointi tarvisi ohjelmoida uudestaan. Millai se tapahtuu? Saan kyllä luettua vikokoodit kotona Autocomilla mutta pystyykö sen kanssa jotenkin ohjelmoimaan? Vikakoodit tarvisi kanssa katsoa että antaako ilmastoinnista jonkun vikakoodin. Vituttaa vaa ku ei ilmastointi toimi näillä lämpimillä keleillä ku nahkajakkarat on. Ja musta nahka lämpenee kivasti ku antaa ol vähä aikaa auringon paisteessa
  • tuttifrutti
    • Aug 2011
    • 246
    • Kitee
    Mikäli magneettikytkin ei tartu kiinni suoraa sähköä antamalla, niin kompura on melko todennäköisesti rikki. Sen pitäisi pyöriä mukana niin kauan kuin annat virtaa liittimeen ja auto käy. Ei vaikuta vaikka kylmäaine olisi loppu tai keulan flekti paskana. Myöskään ilmastoinnin paneelilla ei ole vaikutusta suoraan sähköllä ohjattuun kompuraan.
    • A.Salonen
      • 58
      • Köyliö
      Jep veikkaisin ihan samaa uusi kompura on vaan vähä vaille 400e ni tarvis saada varma tieto että se on paskana. Täytyy tutkia asiaa kun on paremmin aikaa
      • tuttifrutti
        • Aug 2011
        • 246
        • Kitee
        Saisiko siihen vaihdettua pelkästään tuon magneettikytkimen+hihnapyörän? Tai sitten toimiva purkuosa suoraan tilalle.
        • A.Salonen
          • 58
          • Köyliö
          En tiädä saako. No juu ostaisin mielummin kyllä uuden ku rupeisin purkuosii laittamaan. Ei siellä mitään semmosta anturia sitten ole mikä ilmoittaa että ei ole ilmastointi ainetta sisällä ja kytkee ilmastoinnin silloin pois. Kun koitin putkien venttiilejä painella ni ei mitään tullu pihalle. Huomenna saan koneen niin katson onko antanut mitään vikakoodeja. Käyn varmaan huollattamassa ilmastointi laitteen joku päivä ja katson mitä tapahtuu kun viime omistaja on ollu hiukan huolimaton eikä ole huoltanut autoa muutenkaan
          • Retze
            • 422
            • Keski-Suomi
            Jos ei painetta järjestelmän venttiileistä karkaa kokeiltaessa, järjestelmä tyhjä. Sillon kompura ei pyöri --> ei tuu kylmää. Ei muuta ku Ilmastoinnin huoltoon johki.
            nyk. jalkapelillä
            ex BMW 320i
            • A.Salonen
              • 58
              • Köyliö
              Jep jotan tommosta arvelinkin.
              • Supa
                • 7597
                Mutta kyllä se magneettikytkin pitää silti vetää suoralla virralla.
                Siinä varmaan alunperin vika ja järjestelmä on tyhjentynyt käyttämättömyyttään ajan kanssa sitten.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • A.Salonen
                  • 58
                  • Köyliö
                  Käyn ensin huollattamassa ilmastoinnin ja katsomassa löytyykö vuotoa jos ei sillä toimi niin laitan uuden ilmastoinnin kompuran tilaukseen
                  • Supa
                    • 7597
                    No jos haluaa maksaa tuplat ilmastointihuollosta niin eikai siinä sitten
                    • A.Salonen
                      • 58
                      • Köyliö
                      noniiin juuu. Mutta miksi sitten ei tule käskyä ilmastoinnin kompuralle tulevalle johdolle vai onko ilmastoinnilla jossain putkessa tai kennossa anturi mikä mittää onko siellä painetta. Ja jos siellä ei ole niin se katkaisee virran tulon kompuralle?
                      • peto2
                        • 8292
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        kuivaimen tykönä on paineanturi. liian vähän/liikaa painetta -> kompura seis = ei virtaa magneettikytkimen piuhaan
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • A.Salonen
                          • 58
                          • Köyliö
                          Jeap. Eli jos laitan siihe toiseen johtoon tulemaan jatkuvan 12v niin magneettikytkimen pitäisi painua kiinni vaikka ilmastoinnin putkissa ei olisikaan painetta = kompura paskana?? eikö se noin mene? mutta mihin ilmastoinnista aineet on hävinnyt? varmaan on mun tuurilla viellä ilmastoinnin kenno paskana
                          • Supa
                            • 7597
                            Kuten jo kerroin:
                            • tuttifrutti
                              • Aug 2011
                              • 246
                              • Kitee
                              Tai sitten hyvällä tuurilla täyttöventtiilistä vuotaa, tämä vuoto ei sitten paljastu alipainetestillä
