Kyseessä 325 coupe -01. Ilmastointi ei toimi. Eli magneetti kytkin ei mene päälle. Sulakkeet tarkistettu.Onko joku rele ilmastoinnille? Otin ilmastoinnin kompuran päästä johdon irti. Maa piuhan annoin olla kiinni tarkistin vaan että saa varmasti maata. Syötin toiseen johtoon akulta suoraan virtaa ja laitoin käymään mutta ei toimi magneetti kytkin silti. Sitten mittasin että tuleeko siihe johtoon virtaa mikä tulee ilmastoinnin kompuralle mutta siihenkään ei tule virtaa. Voiko ilmastoinnin nappula olla rikki? vihreä valo siinä kyllä palaa. Voiko joku anturi olla paskana että se ilmottaisi että se puhaltaisi kylmää ilmaa koko ajan ettei sen takia antaisi virtaa kompuralle menevään johtoon? Tai mahtaako olla ilmastointi aine vähissä ettei sen takia magneetti kytkin toimisi? Käyn luultavasti ensiviikolla huollattamassa ilmastointi laitteen että laitettaan uudet aineet sisälle jos siitä paranisi. Luin jostain että ilmastointi tarvisi ohjelmoida uudestaan. Millai se tapahtuu? Saan kyllä luettua vikokoodit kotona Autocomilla mutta pystyykö sen kanssa jotenkin ohjelmoimaan? Vikakoodit tarvisi kanssa katsoa että antaako ilmastoinnista jonkun vikakoodin. Vituttaa vaa ku ei ilmastointi toimi näillä lämpimillä keleillä ku nahkajakkarat on. Ja musta nahka lämpenee kivasti ku antaa ol vähä aikaa auringon paisteessa
