kierrokset seilaa ajossa
  • tonkka alpina b3 3.3
    • Sep 2012
    • 103
    • espoo
    alpina b3 3.3 switc-tronick. tänään alko auto tekemään semmosta että kun ajaa 100km/h niin kierrokset seilaa noin 150-200rpm tasakaasulla. Auto on tehoton ja kun painaa kaasua niin alkaa perästä pikkasen jyristämään eikä ole tehoja. Missä mahtais olla vika? Autolla ajettu 180tkm ja laatikko on edellisen omistajan aikana vaihettu. Tein viime viikolla autoon huollon jossa vaihdoin öljyt,suodattimet,tulpat ja nokka-akselin asentotunnistimen (imupuolen) Auto toiminut huollon jälkeen hyvin tähän päivään asti.
    vikakoodeja ei luettu.
  • Supa
    • 7597
    No vikakoodeista ja livedatasta kannattaa alottaa. Ei täällä kukaan vieläkään omista kristallipalloa.
    Ainahan voi veikata imuvuotoa tai uuden tunnistimen kuolemista (kai oli alkuperäinen?)
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Sep 2012
      • 103
      • espoo
      tarvike anturi meni paikalleen. Voiko olla muka noin huonoja tarvike anturit?
      Koodit ois kiva lukasta mut ku ei oo vehkeitä siihen :(
      Pitää varaa aika johonki jos jotain selviäisi.
      • Supa
        • 7597
        Eiköhän se siitä johdu jos on merkitön. Toki VDO/Siemens/Bosch jne toimii "tarvikkeenakin".
        • Pretoriaani
          • Feb 2009
          • 3842
          • Hyvinkää, Finland
          Kyllä täältä forumiltakin löytyy ihmisiä, joilla on laitteet päästä vikakoodeja ja livedataa lukemaan. Todnäk vielä halvemmalla ku jossain pajalla.
          I don't lose sleep over the opinion of sheep.
            • Sep 2012
            • 103
            • espoo
            Kävin äsken huoltiksella pyörähtää ja auto taas ihan tikissä. Pari paikaltaan kiihdytystä ni repii niin pirusti ja ei mitään häikkää
            Paitsi sen teki parikertaa, että kun starttasi autoa niin kun kääns avaimesta ja oli strattaamassa ja luuli et auto ois lähteny käyntiin mutta ei lähtenyt, vaan toisella yrittämäällä vasta. Pitääkö sitä lyödä vanha takas vai käydä sit ostaa kunnon tunnistin? Vanhassa ei vissiin mitään vikaa vaihdoin muuten vaan, mutta uuden tunnistimen vaihdolla ala vääntö parani. Myös starttaus ehkä parani. jos joku olisi innokas lukasee niit koodeja ni privaa vaan ilmotusta. Eikä ilmaseksi tarvii tietenkää lukasta.
              • Sep 2012
              • 103
              • espoo
              onko noi schmiedmanin anturit mistää kotosin??? näyttäs merkki olevan joku EBI.
              tai sit tuolta on vissii bosch http://www.autoluettelo.fi/wls/view_...deIdNo=1305725
                • Sep 2012
                • 103
                • espoo
                huomenna vaan marmorille hakee uus anturi! meni hermo ku etiskeli noit antureita ja kaikkialla noita tarvike malleja.
                  • Sep 2012
                  • 103
                  • espoo
                  Pelit toimii taas ku on kunnon anturi pellin alla.
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Hyvä että tuli niinkin helpolla kuntoon. Kriittisten antureiden kanssa marmori tai muualta hankittu alkuperäinen on joskus helpoin tie onneen.
                    • huppu
                      • Jul 2010
                      • 423
                      • Rovaniemi
                      Tarkotatteko että ahtopaineanturi vaihdettu? Omassa seilaa kierrokset edelleen välillä tyhjäkäynnillä. Joka tapauksessa, mitä tuollainen osa maksaa marmorilla?
                      BMW E46 318d 10/04
                      • Supa
                        • 7597
                        Ei? Bensakoneessa ei tässätapauksessa ahtopaineita ole ja nokka-akselin asentoanturista oli puhe imunokan puolelle.
                        • huppu
                          • Jul 2010
                          • 423
                          • Rovaniemi
                          Kiitos ja anteeksi
                          BMW E46 318d 10/04
