Originally posted by nallekarhu
E46 luotettavuus
Pelkääjän puolen airbag tunnistematto alkaa herjaamaan varmaan jokaisessa? joskus, jos ei vaihdettu. Korjaus tais olla 120€+asennukset.
Hyvä edelleen.
Uusi alue mitä ei olla vielä kosketeltu on sähköt.
Nykyautoissa kaikissa ja bemareissa ennen kaikkea on monimutkaiset sähköiset järjestelmät. Mikä on kokemus E46:n ja sitä tietä nyt esillä olevan 330:n variaatioiden sähköjutuista. Onko vaikeuksia ja mitä erityisesti.
Kiitos kaikille kaiken aikaa.
Itselläni on 3:n E46 kokemukset (tosin pienemmillä koneilla kun topicin aloittajan mielessä oli), eli usean vuotta on tullut ajettua kyseisen korin kuljettimilla.
Kuluvaa osaa uusittuna (pl. normaalit huollot, nesteet, suodattimet, tulpat ym):
- Alatukivarsi edestä + kallistuksen vakaajat vaihdettu yhdestä yksilöstä
- Jarrulevyt ja palat yhdestä
- Etuvalojen muovi vaihdettu yhdestä yksilöstä (varmaan kivi/nasta halkaissut)
- Jäähdyttimen uusin vanhimmasta prefaceliftista kun alkoi vuotaa
- Takajouset vaihdettu touringista oston yhteydessä liikkeen piikkiin kun oli toinen poikki.
Vikaa:
- Etujarruletkut uusittu kahdesta yksilöstä (kuluvaa vai tyyppivikaa?)
- Touringin luukussa lasin alla hieman alkavaa ruostetta, yhdessä yksilössä etukaaressa havaittavaa kuplimista.
- Ajovalojen pesimien luukut lentelevät jokaisesta E46 talvella käytettäessä
(4e marmorilla muistaakseni uusi)
- Kahdesta yksilöstä ajovalonpesimen suutin vuotanut, nykyisestäkin, odottaa kesää että jaksan korjata.
- Vanhimmasta prefacelift E46 takaluukun johtosarjasta oli yksi johto hiertynyt poikki, joutui kolvata sen kuntoon.
Muuten autot ovat olleet hyvin toimivia ja olen harrastanut ylihuoltamista. Kesällä luulin että autossa olisi imuvuotovikaa kun kävi laihalla, syylliseksi osoittautuikin lopulta polttoaine. Silloin tuli turhaan ylihuollettua ja vaihdeltua putkia jne.
Autoillani on ajettu vuosien varrella erittäin paljon, ja ajoa estäneitä vikoja ei ole ollut laisinkaan. Kokonaisuutena sanoisin että erittäin hyvä auto, suhteellisen nykyaikainen vieläkin, helppo huollettava (hyvä logiikka osien vaihdoissa ja huolloissa verrattuna johonkin muuhun merkkiin).
Suurimpana vikana pitäisin E46:ssa suhteellisen kovaa rengasmelua vrt. E39 tai E60. Muuten auto on erittäin hyvä jos ostaa hyvin huolletun yksilön.
Hyvä.
Mukavia vastauksia on saatu. Nokileka käytti vaivaa enemmänkin kun etsi uusinnoille vielä numerot. Muutamat teistä ovat moninkertaisia bemaristeja enkä usko, että on kyse vain pakkomielteestä. Mitään ratkaisevan hälyttävää ei mulle ole näissä tullut. Kukapa meistä haluaisi laittaa päänsä "pashaan", en myöskään minä. Oikein pahasti pettyneet eivät vissiin näitä lue tai eivät välitä kokemuksistaan kirjoitella. Neliveto ei ilmeisesti tuo isommasti lisäarvoa, jos kohta ei ylenmääräistä vikaherkkyyttäkään lukuun ottamatta ehkä tuhottoman kalliita etupäätä. Maastoauto 330x ei ole. Bemari on perinteinen bensakone. Monet kuitenkin ajavat dieselillä.
Arvostan edelleen lisäkokemuksia. Antakaa tulla. Kiitos.
Takaluukku varsinkin on touringissa ruosteherkkä, nousevan lasin alta ja alareunastaan.Originally posted by nallekarhu View PostVielä pari lisäaluetta.
* Miten on bemarin eli tässä tapauksessa E46:n ruosteherkkyys.
Mitä kokemuksia?
* Mitä kokemuksia on nelivedon toiminnasta ja kestävyydestä?
Miten jakolaatikko, jos bemarin systeemissä semmoinen on?
Kiitos tähän astisista, mut jatketaan vielä.
Nelivedossa ei muuta ongelmaa itselläni kuin nuo tuhottoman kalliit etuvetarit, jotka uusittava kokonaisena. Nykyään niitäkin saa Ebay:stä halpikisina, mutta laadusta ei tietoa.
Jakolaatikon tukikumin olen uusinut myös, hinta n. 60€ + asennus.
Pakko kommentoida tähän väliin, että jos kysellään automallin luotettavuutta tai tyyppivikoja, niin luetellaan öljyhuoltoja ja rengashankintoja...
Toiseksi - itse aiheeseen. Jos auto on lähinnä "pakollinen paha" ja toivoo autolta mahdollisimman hyvää luotettavuutta, sekä mahdollisimman alhaisia huolto-/osakustannuksia, niin mielestäni E46 (tai BMW yleensä) ei sitä ole fiksuin valinta.
Jos taas tykkää pestä autonsa useammin kuin kalunsa ja on erityisen allerginen kilinöille ja kolinoille, sekä seuraa neuroottisesti kierroslukumittarin mahdollisia +-5rpm heittoja, eikä perusta auton pitoa järkisyin tai kuluneeseen rahaan - on BMW oiva valinta.
Sinällään oma E46 ei ole kertaakaan jättänyt tielle ja on ollut hyvinkin luotettava. Kun kilometrejä kertyy rapiat 40tkm vuodessa, joutuu autoa väkisin huoltamaan tiheämmin ja loogisesti osaakin vaihtelemaan. Vanhempaan autoon tulee kuitenkin aina jotain pienempää tai isompaa ropattavaa. Uuteen kun ei ole minulla varaa. Ja kannattaako edullista, suhteellisen isolla rahalla korjattua, autoa vaihtaa toiseen.Last edited by stts; 07-02-2013, 14:56.
Ostin 2012 heinäkuussa 2004 mallisen e46 330d farkun italiantuontina. Hintaa autolle tuli 7200 eemeliä viron kilpiin laitettuna.
Ihan tyytyväinen olen ollut (koputetaan puuta
Tehtyjä huoltoja/hankintoja:
- Ilma ja öljy suodattimet ja öljyt vaihdettu + samassa huollossa vaihdettiin joku ohjaustehostimen osa ja pyörien "silikoni osat". Yhteensä n. 300 €
- Takajarrulevyt, palat ja käsijarrun vaijeri n. 300€
- Nyt talvella alkoi tuntua ettei kone lämpene niin vaihdatin molemmat termostaatit ja vesipumpun ja jotain pikkuosia, jotka huollon mukaan oli vaihtokunnossa n. 530 €. (Ehdottivat huollossa pelkän egr termarin vaihtoa, mutta saksan motarilla kone meinasi lämmetä liiaksi kesällä niin ajattelin että varmempi laittaa kaikki samalla kuntoon)
- Talvirenkaat 450€
- Käytetyt vanteet kesärenkaille ebaysta 480€
- Kesärenkaat 480 €
Mitä kokemuksia?
Mitä on tapahtunut, kun noin vakaan mielipiteen lausahdit?Originally posted by Paabo View Poste46 ja luotettavuus samassa lausessa ei voi olla, kuin itsensä pettmistä.
Originally posted by NokiLeka View Post330d:llä ajeltu melkein 8 vuotta ja 220tkm:
-Korkeapainepumppu (1050e töineen)
-Siirtopumppu (250e)
-Turbo (1300e uusi, käytetty jotain muuta)
-IMM (300e töineen)
-Paisuntasäiliö (50e)
-Puhaltimenmoottori (300e)
-Siili x2 (50e)
-Tukivarsia eteen ja taakse (riippuu laadusta)
-Erinäisiä kuluvia alustanosia
Alustanosat oikeastaan aika turha listata edes, ne ovat kuitenkin kuluvaa kamaa. Toki nuo muutkin kuluvaa tavaraa ovat.Tuossa ne olisi lisättynä oman listan jatkoksi, eli kyllä siitä sievoinen summa tulee jos kaiken joutuu kerralla laittamaan.. Mun autolla on tällä hetkellä ajettu 361tkm josta itse tuon 220tkm päästellyt.Originally posted by nallekarhu View PostJoo.
Tuota minä vähän ajattelin. Annoit tuossa aikaisemmassa luettelon osista mitä olet matkan varrella uusinut. Mikä on noiden osien kustannus vaikka arviolta. Valtaosa arvokkaimmista välillä 100...200 tkm? Arvokasta tietoa.
Toisilla vaan käy paska flaksiOriginally posted by Paabo View Poste46 ja luotettavuus samassa lausessa ei voi olla, kuin itsensä pettmistä.
Itsellä kans 330d ollut käyttöautona olisko nyt jotain 4v ajan ja 93tkm-160tkm väliset kilsat.
Tosi hienosti toiminut kyllä, ei ole noin luotettavaa autoa vielä ollut ja mitä uudempiakin vierestä seurattu niin vähillä probleemilla tämän kans on menty.
-Koiranluut
-Yksi pallonivel edestä väljä, vaihdoin tukivarret nivelineen molemmille puolille ja raidepäät samalla kertaa
-etuheloissa "pehmeyttä" , vaihdettu uusiin
-jarrulevyt ja palat uusittu, välttämättä ei olis tarvinnut
-kattoluukun aurinkoverhon mekanismi heiveröinen
Kaikki muu filttereitä ja pyyhkimen sulkia ym. vastaavia lukuunottamatta tehtaan jäljiltä ja kunnossa.
Omalla 330d:llä ajettu 220tkm. Vaihettuja osia kaikki jarrulevyt ja palat,käsijarrun osat,etupyöränlaakeri,turbo 150tkm:ssä,kaikki hehkut 195tkm:ssä,laturi 200tkm:ssä,pari suutinta,etutukivarsi ja helat,koiranluut,termostaatti,polttoainesuodatin ja akku.Muuten on kyllä pelittänyt loistavasti.Last edited by henkka86; 08-02-2013, 23:10.
