Jarrunestevuoto, vuotokohta selvillä.
  • Rode
    • Jun 2008
    • 150
    E46 318 . Vuotokohta on kuskin puolella takana jarruputken ja -letkun välisellä alueella. Nestettä vuotaa putken pään juuresta, nipasta ylöspäin. Muuta en asialle ole tehnyt kuin tarkistanut kohdan kuivaksi pyyhkäsemällä että sieltä nestettä vuotaa. Kun sitten alan systeemiä enemmän purkamaan niin oliskohan tässä vaiheessa vielä mitään tarkempaa tietoa että mikä mahtaa olla pettänyt? Osaisi varautua sitten ennalta paremmin.
    E91 LCI 330dA Xdrive
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Alkaa nämä nelikutoset olemaan siinä iässä, notta paljon mahollista metalliputken pettäminen.
    Ts. joko vuotaa liitoksesta tai pahimmassa tapauksessa itse jarrulinja on mätääntynyt puhki ja oikea korjaustapa on vaihtaa se seuraavaan liitokseen saakka.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • antti79
      • 2499
      • Littoinen
      En usko että on mädäntynyt, uutta jarruletkua vaan tilalle. Ilmaus, ja kovaa ajoa.
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        Hyvä neuvo noin niinkun näkemättä ja uskomisen perusteella.
        Kyllä nelikutoset alkaa olla niin iänikuisia piiskoja että niistä voi hapantua mikä vaan. Omasta kattelin taannoin että raisun näköisenä on takajarrulinjat mutta on ne toistaseksi polkemista kestäneet.
        Kuivaa se vaikka jarrucleanerilla ja paineilmalla. Sitten toinen menee painamaan pedaalia kovaa ja toinen kattoo valon kanssa mistä se tarkalleen tirraa. Ei sitä kukaan internetsin välityksellä näe sun puolesta. Heitän hatarasta muistista että tarvittavat työkalut on 11 ja 14mm avolenkit ja minkähän se ilmausnipan avainväli oli.. Ja ilmaamiseen tarvittavat vehkeet. Jos käyttää imuria niin tasaussäiliön sihti on oltava pois ilmauksen ajan.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • Rode
          • Jun 2008
          • 150
          Tarvii tutkia huomenna tarkemmin kun pääsee auton kimppuun.
          Jos tuo putki kuitenkin on mätä niiin mistä noita kannattaa kysellä, motonetin nettiosista kun katsoo niin antaa vaihtoehdoiks 'eteen oikea 225cm' ja 'keskelle oikea 119cm', KL-varaosien sivuilta en löytänyt mitään?
          • Janzki
            • 4947
            • Lohja
            Ei ole uskon asia kun noita on joutunut uudenpiinkin vaihtelemaan mätääntymisen vuoksi. Sen mitä olen seurannut on uudemmissa kuten E60 jarrulinjat monissa jo _todella_ heikossa kunnossa.
            Riippuu miten saat autoa laitettua, mutta jos linja on tosiaan sökö, purkailet sen sieltä pois, menet lähimpään kunnolliseen varaosakauppaan ja pyydät tekemään vastaavan. Tuon jälkeen taittelet sen uuden putken alle, ilmaukset ja kovaa ajoa pitkälle tulevaisuuteen.
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • kanikune
              • Apr 2011
              • 92
              • Teerijärvi
              Lukasepa tuo..
              Samassa paikassa, nimenomaan jarruPUTKESSA reikä. Viime kesä, 12.
              Range Rover 2004 M62TUB44
              BMW 325i 2008 N53-B30A
              • Rode
                • Jun 2008
                • 150
                Originally posted by kanikune View Post
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=255858
                Lukasepa tuo..
                Juu 30.3. la tuli remppa tehtyä, putken taivutuksen päällä se reikä oli, näky ihan selvästi kun kaveri paino jarrua niin nätissä kaaressa ruikkas. Kuntoon tuli eli ei muuta ku ajoa
                • 525iiäxä
                  • 1917
                  • Lappeenranta, Finland
                  Sama operaatio on edessä, uusi putkikin on jo tilattu. Putki on märkä heti ensimmäisessä mutkassa letkun jälkeen. Kyseessä siis vaiheessa A oikea taka. Vasen taka mennee myös vaihtoon jossain kohtaa. Putken toinen pää on luonnollisesti letkussa kiinni, mutta missä on toinen pää? Pääseekö siihen käsiksi miten helposti?
                  Volvo V70 2.4T -02
                  E30 323i -84 (taas)
                  • Naftis
                    • Sep 2014
                    • 38
                    Takana oikealla pitäisi olla n.metrin pituinen putki jarruletkun jälkeen. Liitoksen pitäisi löytyä pohjasta, vasemmalta puolelta. Liitoksen jälkeen putki menee yhtä soittoa abs-yksikölle.
                    • 525iiäxä
                      • 1917
                      Jossain sanottiin, että liitos olisi tankin päällä. Vai oliko siellä vain joku pohjakiinnike, minkä irroittamiseen pitäisi höllätä vähän tankkia...?
                      Volvo V70 2.4T -02
                      E30 323i -84 (taas)
                      • Naftis
                        • Sep 2014
                        • 38
                        Omassa tuo liitos oli vasemman ylätukivarren (mihin jousi kiinnittyy) yläpuolella, ei tankin päällä. Mutta varmaan tankkia joutuu laskemaan alaspäin, jos haluaa vaihtaa putken/putkia. Tankki on kiinni kahdella pannalla ja keskeltä yhdellä pultilla pohjaan. Muistaakseni 14mm kantaisia pultteja.
                        • 525iiäxä
                          • 1917
                          Antaakohan tankin yläpuolen letkut, putket ja johdot, periksi laskea tankkia tarvittavan verran, vai pitääkö niitä irroitella?
                          Volvo V70 2.4T -02
                          E30 323i -84 (taas)
                          • 525iiäxä
                            • 1917
                            Ei ollutkaan kurantti kysymys. Tuon putken vaihdossa ei tankkiin tarvitse koskea. Molemmista päistä irti, niin putki tulee apumiehen puolelta melko sovinnolla muotonsa lähes säilyttäen ulos. Uuden putken voi väännellä mallin mukaan lattialla. Sitten pujottaa samaa reittiä uuden sisään. "Loppupäätä", eli apumiehen puoleista päätä pitänee vielä paikallaan ollessa säätää, ellei nyt sitten vääntelyt mene sattumalta tismalleen oikein.
                            Putki vaihdettu tänään, melko hapero oli letkun jälkeinen ensimmäisen mutkan seutu. Siitähän se tihkutteli. Putkimutteri ei pyörinyt putken päällä vaan itse putki meni korkkiruuville ja poikki. Pääasia, että irtosi letkusta ilman väkivaltaa.
                            Volvo V70 2.4T -02
                            E30 323i -84 (taas)
