330d Olemattomat ahdot
    • 9230
    Siinä alipaineputken jakotukilla yksi yhde pitäisi olla hieman pidempi kuin muut. Siinä pisimmässä on suurin virtausaukko ja siihen kuuluu moottorin tukikumeille menevä linja. Muissa yhteissä on hieman enemmän kuristusta, järjestyksellä ei niiden osalta merkitystä.
    • make2929
      • Feb 2012
      • 92
      • etelä-pohjanmaa
      #47
      Imusarjan paineanturi vaihdettu, ja vetää huomattavasti paremmin, mutta vieläkin on vetoja pahasti hukassa, ja savuttaahan tuo perkele aika rankasti, toisaalta tuo savutus nyt ei haittaa mutta vikaahan on silloin jossain kun liikaa ruokaa saa.
      MNI:lle iso kiitos vinkistä
      Lisää vinkkejä, niin sais tuo nokilehmän kunnolla liikkumaan
      • code
        • Oct 2012
        • 30
        Kysyn vielä onko kaikkien alipaineletkujen vuodot suljettu pois? Tämä sen takia jos käsin ahtimen säätötangosta on todettu että ahdin pyydettäessä antaa painetta niin turbon ohjaus nyt mättää.
        Alipainetta tarvitaan etenkin jarrutehostimelle, joka kuluttaa ehkä 90% kaikesta alipaineesta. Sen lisäksi alipaineella ohjataan turboa, imusarjan läppiä, EGR-venttiiliä ja moottorin tukikumeja.
        Alipaineen jakotukki on imusarjan alla oheisen kuvan nro 7 kohdalla: KLIK. Olisi hyvä sulkea pois nuo muut järjestelmät ja jättää vain turbolle menevä letku. Jos moottorin tukikumien ohjaus napataan pois niin tyhjäkäynnillä on odotettavissa normaalia enemmän tärinää, se kuuluu asiaan.
        Olihan se turbon edessä oleva muovinen alipainekello ehjä?
        Sitten tietty herää kysymys onko imusarjan paineanturi ehjä eli osa 18 tuolla: KLIK.
        Onko nämä sellaisia laitteita, joista tulee vikakoodit jos tulevat tiensä päähän, esimerkkinä vaikka tuo imusarjan paineanturi?
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Esmes MAF ja ahtopaineanturi eivät ole fault monitored eikä niistä jää selvää vikakoodia, vaan ongelmaa pitää rajata muutoin.
          Sama juttu vuotavien alipaineletkujen kanssa.
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Originally posted by make2929 View Post
            Mistähän tämäkin johtuu, että kun esim ykkös vaihteella tekee oikein terävän lähdön niin jostain kuuluu järkyttävä rääkäisy, pääseeköhän kone heilahtamaan koska toinen tukikumi ei aivan paras mahdollinen ole
            Voi hyvinkin tulla tukikumin takia. Pelkääjän puolen särkinäinen tukikumi ei heilauta konetta niinkään mutta kuskin puoleisen vaikutuksen näkee selvästi: KLIK.
            Kun taskulampulla etsii koneen molemmilta puolilta moottorin tukien päästä eli osat 1 ja 3: KLIK niin tukikumeista (osat 7 ja 8) kyllä näkee pienellä tihrustamisella onko sieltä tullut suolet pihalle.
            Tukikumi 22116773903 M57:aan maksaa orkkiksena ~80€/kpl, tarvike smiidillä ~50€, tarvike (Von Ruville) Prinz Autoteilella 29€/kpl: KLIK. Von Ruville on kelvollinen merkki.
            Vaihtoehtoisia valmistajia löytyy: KLIK.
            Kannattaa vaihtaa ennenkuin kone rykäisee niin paljon että viskoflekti raapaisee jäähdyttimeen. Kummatkin kerralla. Kuskin puoli on vielä helpohko vaihtaa mutta pelkääjän puolella tulee pakosarja vastaan, tilaa on niukalti: KLIK. Workshop manuaali: KLIK.
            • make2929
              • Feb 2012
              • 92
              • etelä-pohjanmaa
              #51
              Kenelläkään ideoita missä tää nyt on kiinni.
              Edelleen ahdot tippuu kun vaihdetta vaihtaa, ahdot naurettavat 0,6 savutus on luokkaa järkyttävä. Esim 3 vaihteella kiihdyttäessä ahto noin 0.9 mutta sekin alkaa lopussa tippumaan.
              • make2929
                • Feb 2012
                • 92
                • etelä-pohjanmaa
                #52
                Tässä edelleen odotellaan vastausta, nyt menee jo niin epätoivoiseksi että se joka ratkaisee tämän vian, niin luvassa on pieni rahallinen korvaus
                Pientä kertausta mitä yritetty
                listaa missä ei ole vikaa
                ahdin vaihdettu (Uusi garret e39)
                välijäähdytin vaihdettu
                ahtimen paineen säädin vaihdettu myos siihen kuuluvat putket mitattu alipaine 0,9-1,0
                maffiakin on kokeiltu vaihtaa
                2,5 kilon paineella atimelta lähtien imusarjan kautta pakoputken päähän asti paineistettu ei vuotoa
                kissat tyhjätty
                ajettu jopa ilman putkistoa
                siirtopaine data kunnossa myös kiskon paine
                polttoaineen pulasta ei johdu softaamalla kyllä saa savua tulemaan mutta ei ahtoja
                pakosarja-egr putki tulpattu lisäksi ohjelmasta poistettu
                map vaihdettu
                • ntjt
                  • Dec 2010
                  • 166
                  Voisiko olla viallinen uusi turbo?
                  Tässä pohditaan aika pitkään samaa ongelmaa
                  Drive brings you the best choice of quality checked used cars from selected dealers across the UK - all at your fingertips.
                  Toivottavasti auttaa.
                  Nykyiset: Dodge Avenger 2.4 2008|KTM 640 Duke II 2005
                  Exät: BMW e46 320Da 2000|Suzuki GSX-R 750SRAD 1996|Mercedes-Benz W202 C220D 1994|BMW e36 316i 1996|KTM 620 LC4 SM 1992|Honda Civic 1.4 Sedan 1994
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Jokos moottorin tukikumeille lähtevä alipainelinja on suljettu pois listalta?
                    • elreino
                      • Apr 2009
                      • 88
                      • s-joki
                      #55
                      on suljettu alipaine ahtosäätimelle 0,9-1,0
                      mutta tämä vika on nyt korjattu lopullisesti
                      autohan oli vaan väärän värinen het alkujaan
                      • make2929
                        • Feb 2012
                        • 92
                        • etelä-pohjanmaa
                        #56
                        Joo väärä väri paska auto
                        Tosiaan tätä nyt ei enää tarvii mun puolesta pohtia, kiitos kaikille jotka vaivautui vastaamaan vika jäi arvoitukseksi.
                        • ntjt
                          • Dec 2010
                          • 166
                          Hyvä sinulle, sääli niille joilla joskus tulee sama ongelma. :p
                          • Aurvana
                            • Aug 2012
                            • 5
                            Nostetaas hiukka tätä aihetta... Ilmeisesti tuli itellä ostettua tämä ns kikkare, toki hiukan aiheutti harmaita hiuksia tuo vedon puute, mutta pikku hiljaa eliminoimalla kaikki mahollinen niin syy tuohon vedottomuuteen löyty pakoputken jousto pätkästä, minkä sisus oli about etusormen mentävä, ettei ihme jos vetoja ei oo ollu... Sen ku vaihto niin vetää muuten aika haipakkaa
