330d Olemattomat ahdot
  • make2929
    • Feb 2012
    • 92
    • etelä-pohjanmaa
    Nyt piti jo tehdä oma ketju, koska niin alkaa riepoa tuo auto, tässä kaivataan nyt todellakin apuja, olenki tuossa E46 kysymyksiä ja vastauksia III
    asiaa käsitellyt.
    Eli ongelma on nyt seuraava, Turbon(e39 uusi) ja coolerin vaihdon jälkeen ahdot ei nouse kuin max 1bar, ja pitäisi olla 1,6 ja imuilman lämpö mielestäni turhan korkea 49-50 kun taas 530d mitattiin 38+c , lisäksi pukkaa mustaa aivan törkeästi ettei kehtaa edes polkea, vaikka ei tuo tuossa tilassa mihinkää edes liiku.
    Egr tukittu,alipaineletkut vaihdettu,pakosarjan tiiviste vaihdettu, maf vedetty irti, ei mitää vaikutusta vetoihin joten vika tuskin siinä.
    Ongelmat alkoivat vain vuorokausi kattien tyhjennyksen jälkeen, joten seuraavaksi menee tarkastukseen tuo pakoputki vedän kokonaan irti ja katotaan tuleeko vetoja.
    Kellään ehdotuksia missä mättää?
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Onko ahtimena joku ebaysta tilattu tms "halpis / budjetti" ahdin?
    • make2929
      • Feb 2012
      • 92
      • etelä-pohjanmaa
      Ei, Puusaaresta haettu, e39 530d garretin ahdin.
      • make2929
        • Feb 2012
        • 92
        • etelä-pohjanmaa
        Kellään tietoa ???
        • make2929
          • Feb 2012
          • 92
          • etelä-pohjanmaa
          Putkessa ei tukosta ja maf on ehjä. Tämä alkaa mennä helvetin oudoksi, mistää ei löydy vikaa, kenelläkään ei hajua mistä vois vikaa vielä etsiä?
          Tehot edelleen hukassa ja pukkaa mustaa, eikä nosta ahtoja ahdot max 0.7-1bar, yläkierroksilla varsinkin huomaa että ahdot tippuu, pari kertaa on pienellä vaihteella nostanut ahdot hetkellisesti noin 1.2-1.3 bar mutta sitten taas tippuu.
          Railpaine on myös hyvä, mutta antaa vikakoodia siirtopumpusta
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Siirtopumpun jälkeen paineen tulisi olla aika lailla 4 bar, jos siirtopaine putoaa alle kiihdytyksessä niin korkeapainepumppu ei saa tarpeeksi soppaa --> siirtopumppu vaihtoon.
            • janituz
              • Jul 2008
              • 858
              • nummi-pusula
              Ahtoputkistoon varmaan laitettiin uudet o-renkaat? Eli ei pääse paine karkuun liitoksista? Ja alipaine ohjattu turbo? Säätötanko pysynyt/ollut asennettaessa oikein? :think joitain mitä äkkiä tuli mieleen noiden tehtyjen töiden jälkeen.
              e46 330da -01
              E46 320d -00
              E30 323i -85 "pommikone"
              Projekti: E30 325i -86
              Projekti: E21 315 -83
              Ex: E30 318i mit m10i -89
              • make2929
                • Feb 2012
                • 92
                • etelä-pohjanmaa
                4 pinnassa näyttäis olevan joskus taisi laskea hieman alemmas, eli kyllä tuo pitäis olla kunnossa koska ruokaa tuo saa ja liikaa on se savutus niin törkeää.
                Tyhmä kysymys mutta mitkä on ahtoputken o-renkaat ja niiden tarkoitus (tiiviste ? ) ?
                Huollossa noita letkuja sun muita ovat vaihdelleet joten vaikea tuohon on sanoa onko sinne tullut o-renkaita
                • protoni
                  • Sep 2008
                  • 1380
                  Kokeile laittaa vaikka kompuralla barin verran painetta ahtoputkiin vuotaako/suhiseeko mistään.
                  • janituz
                    • Jul 2008
                    • 858
                    • nummi-pusula
                    Jaa tosiaan voipi ollakki että sun autossa on vielä perinteisesti klemmareilla kiinni. Se selvii jo ihan sillä että onko ahtoputki egr/"kaasuläppä" kotelossa klemmarilla vai pikaliittellä. Pikaliittimien sisällä on o-rengas jonka kyllä näkee kun kattoo valolla putken sisään.
                    e46 330da -01
                    E46 320d -00
                    • make2929
                      • Feb 2012
                      • 92
                      • etelä-pohjanmaa
                      Klemmareilla näyttäs olevan, ahto/alipaineletku kaikki katottu ei vikaa
                      • make2929
                        • Feb 2012
                        • 92
                        • etelä-pohjanmaa
                        Kokeiltiin vielä vaihtaa ahtopaineensäädin ei vaikutusta, alipaineletkut vielä mitattiin ei vuotoja.
                        Sanokaan nyt perkele joku missä tuo vika on, kohta koko kone menty läpi ja vikaa ei löydy.
                        Ahdot käyttäytyy oudosti 1-2 vaihteella kiihdyttäessä piikkaa ahdot hetkellisesti noin 1bar ja mitä suurempi vaihde ahdot vaan tippuu ollen luokkaa 0,6-0,7 bar eli tuo menee juuri päinvastoin kuin pitäisi
                        • tuikku
                          • 1353
                          Onkos tässä alipainetoiminen ahtimen kello ?
                          Tarkista järjestelmässä olevan alipaineen määrä, väh 0,5bar pitää olla tyhjäkäynnilläkin.
                          Vuoto missä tahansa riittää, ettei ahtimen kello saa vedettyä ahtimen siipiä kiinni.
                          Alipaineventtiilin kunto.
                          Vedä alipainepumpulta suora linja ahtimen kellolle - nouseeko ahdot.
                          • make2929
                            • Feb 2012
                            • 92
                            • etelä-pohjanmaa
                            Kylläpä se taitaa toimia alipaineella, jos yhtään auttaa, kone on tuo m57 184hp, ja ahtimena e39(530d) garret 2556
                            • tuikku
                              • 1353
                              Vedä ahtimen siivet "kiinni" rautalangalla, tai nippusiteellä.
                              Kokeile sitten varovasti, nouseeko ahdot.
                              Jos nousee, on vika ahtimen säätösysteemissä.
                              Jos ei nouse,on jossain kohden järjestelmää, vaikkapa vain pakoputkessa, tukos,joka estää ilman virtausta ja moottorinläpi menevä ilma ei riitä ahtojen nousuun.
                              Edellyttäen, että ahdin on varmaan ehjä, samoin painepuoli järjestelmässä.
                              Eihän imusarjan läppiä ole sikin sokin kannessa ?
                              Alipainejärjestelmä on yksinkertainen.
                              Pumppu pumppaa koko ajan maksimiaan, alipaine tulee olla melko tasan 0,8 koko ajan.
                              Alipainejärjestelmässä olevat sähkötoimiset venttiilit sitten päästää sitä alipainetta tarpeellisen määrän aina tilanteessaan ohjaamiinsa toimilaitteisiin (ahtimeen).
                              Siis, sähköllä ohjataan alipaineen määrää toimilaitteessa, alipaine tekee työn, sähkö säätää.
                              Jos alipainejärjestelmä vuotaa, mistä vaan, ei järjestelmä toimi kunnolla, kun alipaineen määrää ei varsinaisesti valvota, venttiilit säätelee silläkeinon, että järjestelmän oletetaanolevan kunnossa, "paluutietoa" toiminnasta ei tule.
